ser000
ser000
03.02.2026 в 10:01:11
pool написал 02.02.2026 в 23:33
Физически я ощущаю ощутимое снижение громкости звука. В поезде метро, иной раз, совсем плохо слышно. Только это и подталкивает к замене аккумов. По длительности работы никаких претензий.
Если к продолжительности работы пртензий нет и она не изменилась, а есть претензии к сниженю звука, то проблема может быть не в аккумуляторе. Т.к. если батарея показыает 100%, то оно замеряется по напряжению и оно 4,2В для Li-ion, но если при этом снижение уровня громкости, то скорее всего проблема всё таки в чём-то другом. Если заряд быстро падает и вместе с ним снижается громкость, то скорее всего аккумулятор, но тогда это противоречит утверждению, что продолжительность работы хорошая.
Так же проверить бокс и его аккумулятор, а то может не в наушниках аккумулятор дохлый, а бокс не накапливает заряд и не заряжает.
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 13:10:08
ser000 написал 03.02.2026 в 10:01
Так быть не может в принципе. Заряд не падает и громкость никак не связана с питанием нигде. Оно или работает или нет.
pool
pool
03.02.2026 в 14:19:43
Dmitry47, не соглашусь. Пользуюсь приёмничком Tecsun PL-505
imageОн аккумуляторный. При 100% заряде, после пары недель включения, уровень громкости автоматически заметно снижается. Принудительное увеличение громкости ведёт к быстрому разряду и прекращению его работы. А при сниженном уровне - ещё столько же может продолжать работать.
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 17:18:31
pool написал 03.02.2026 в 14:19
Dmitry47, не соглашусь. Пользуюсь приёмничком Tecsun PL-505 Он аккумуляторный. При 100% заряде, после .....
Ну допустим приемник от большого ума уменьшает громкость сам когда источник питания разряжается, но во первых ты видишь как он снизил эту громкость, во вторых когда 100% заряд? Через две недели работы?
03.02.2026 в 17:53:27
Тут разговор о разряде не молодого аккумулятора разной величиной разрядного тока.
Естественно с малым разрядным током аккум отдаст несколько больше энергии. Внутреннее сопротивление старого аккума становится больше и больше влияет при большем разрядном токе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2026 в 17:55:00
На примере одних из своих TWS наушников. Сильно упал звук в одном из них. Думал, забился. Чистил. Не помогло. Пересинхронизация (с телефоном и друг с другом) спасли. А почему у вас после смены аккумулятора громкость восстанавливается - логично, что происходит сброс синхронизации и ее приходится проводить заново. Поэтому сначала почистите сетки, а потом принудительно сделайте сброс синхронизации (и с телефоном и пары друг с другом).
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 18:08:05
Мишутк написал 03.02.2026 в 17:55
Вроде не было такого. Аккум еще не отключали.
