ser000
ser000
03.02.2026 в 10:01:11
pool написал 02.02.2026 в 23:33
Физически я ощущаю ощутимое снижение громкости звука. В поезде метро, иной раз, совсем плохо слышно. Только это и подталкивает к замене аккумов. По длительности работы никаких претензий.
Если к продолжительности работы пртензий нет и она не изменилась, а есть претензии к сниженю звука, то проблема может быть не в аккумуляторе. Т.к. если батарея показыает 100%, то оно замеряется по напряжению и оно 4,2В для Li-ion, но если при этом снижение уровня громкости, то скорее всего проблема всё таки в чём-то другом. Если заряд быстро падает и вместе с ним снижается громкость, то скорее всего аккумулятор, но тогда это противоречит утверждению, что продолжительность работы хорошая.
Так же проверить бокс и его аккумулятор, а то может не в наушниках аккумулятор дохлый, а бокс не накапливает заряд и не заряжает.
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 13:10:08
ser000 написал 03.02.2026 в 10:01
Так быть не может в принципе. Заряд не падает и громкость никак не связана с питанием нигде. Оно или работает или нет.
pool
pool
03.02.2026 в 14:19:43
Dmitry47, не соглашусь. Пользуюсь приёмничком Tecsun PL-505
imageОн аккумуляторный. При 100% заряде, после пары недель включения, уровень громкости автоматически заметно снижается. Принудительное увеличение громкости ведёт к быстрому разряду и прекращению его работы. А при сниженном уровне - ещё столько же может продолжать работать.
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 17:18:31
pool написал 03.02.2026 в 14:19
Dmitry47, не соглашусь. Пользуюсь приёмничком Tecsun PL-505 Он аккумуляторный. При 100% заряде, после .....
Ну допустим приемник от большого ума уменьшает громкость сам когда источник питания разряжается, но во первых ты видишь как он снизил эту громкость, во вторых когда 100% заряд? Через две недели работы?
03.02.2026 в 17:53:27
Тут разговор о разряде не молодого аккумулятора разной величиной разрядного тока.
Естественно с малым разрядным током аккум отдаст несколько больше энергии. Внутреннее сопротивление старого аккума становится больше и больше влияет при большем разрядном токе.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2026 в 17:55:00
На примере одних из своих TWS наушников. Сильно упал звук в одном из них. Думал, забился. Чистил. Не помогло. Пересинхронизация (с телефоном и друг с другом) спасли. А почему у вас после смены аккумулятора громкость восстанавливается - логично, что происходит сброс синхронизации и ее приходится проводить заново. Поэтому сначала почистите сетки, а потом принудительно сделайте сброс синхронизации (и с телефоном и пары друг с другом).
Dmitry47
Dmitry47
03.02.2026 в 18:08:05
Мишутк написал 03.02.2026 в 17:55
Вроде не было такого. Аккум еще не отключали.
pool
pool
05.02.2026 в 01:58:14
Спасибо. Всё, что можно было сделать - уже сделано. Просто время 5-6 лет говорит, что пора уже... Заказал аккумы на Али. Месяц+ жду, потом отпишусь. В мск ценник в 2,5 выше, не стал поддерживать откровенную спекуляцию.
ser000
ser000
05.02.2026 в 10:13:04
Dmitry47 написал 03.02.2026 в 13:10
Слуховые аппараты работают именно на стабилизированных по напряжению воздушно-цинковых истончиках питания, что бы не было падение громкости при просадке напряжения при разряде. Странно что именно в слуховых аппаратах массово не перешли на аккумуляторы, но с другой стороны воздушно-цинковые элементы питания гарантировано безопасны и не могут перегреться или взорваться. imageНа литиевых аккумуляторах вероятно решают эту проблему стабилизатором и там картика примерно такая же - напряжение после стабилизации стабильно не зависимо от заряда аккумулятора.
ser000
ser000
05.02.2026 в 10:18:34
pool написал 05.02.2026 в 01:58
Срок 5-10 лет намекает на то, что не пора ли взять что-нибудь новое.
Китайцы часто врут. Как бы новый от китацев не оказался хуже старого, а для веса вместо элемента питания песок или металическая пластина. Попался стандартный нокиевский аккумулятор, в котором сам аккумулятор был в половину размера,а платки BMS вовсе не оказалось (вместо неё маленькая пустая платка с 3 контами для отвода глаз и лишь 2 дейсвующих).
потом отпишусь.
Попробуйте сравнить их по весу и ёмкости (не по той, что написана, а по измеренной каким нибудь тестером), ну и сомо собой по времени зарядки и времени работы.
Dmitry47
Dmitry47
05.02.2026 в 10:40:27
ser000 написал 05.02.2026 в 10:18
Срок 5-10 лет намекает на то, что не пора ли взять что-нибудь новое. pool написал 05.02.2026 в .....
А может со слухом проблемы... Не, фантазировать можно много, но емкость аккума не связана тут с громкостью точно. Только время работы.
