Levontay
Levontay
27.10.2026 в 18:33:42
Попользовал я индукционную плиту: через несколько дней "чпокнула" с концами, - с чего-бы это? Предметно: грел кастрюлю данную впервые (железная, эмалированная); варил яйца - десяток, в один слой (ранее уже варил - на другой подобной кастрюле); вскипятил, снизил нагрев до минимума - и!.. Прошу поделиться опытом - каков "парад планет" в моём случае.
pool
pool
27.10.2026 в 19:32:23
Levontay, полагаю,что из-за несоответствующей кастрюли. Дно посуды должно быть толстостенным и шлифованным. Из-за этого несоответствия может сгореть индуктор. Проще купить другую. Ну, и посуду для неё.
27.10.2026 в 19:36:31
pool написал 27.10.2026 в 19:32
Это фантазии и это совершенно не нужно для индукции и не причина поломки плиты
27.10.2026 в 19:38:31
Levontay написал 27.10.2026 в 18:33
Если на гарантии - отдать, если нет - новую. Что у вас с напряжением сети? Судя по другим темам - варочная была самая дешевая?)
strider1978
strider1978
27.10.2026 в 21:35:18
эмалированная
Будет Вам урок. В следующий раз пукнет что-нибудь другое если продолжите эксперименты.
27.10.2026 в 22:49:48
strider1978,
strider1978 написал 27.10.2026 в 21:35
эмалированная
Будет Вам урок.
Пожалуйста расскажите подробно о проблемах эмалированной посуды на индукции. В чем именно урок?
alex50
alex50
28.10.2026 в 00:23:25
ну сломалась и сломалась!... Явно не из за эмалированной посуды!)
strider1978
strider1978
28.10.2026 в 05:21:11
BV написал 27.10.2026 в 22:49
Когда индукция только появилась - она вообще с эмалированной посудой не работала. Вогнутое дно или выштамповка не давали плите распознать посуду и плита выдавала ошибку. Отсюда же ещё одна проблема. Хозяюшки вертели кастрюлю так и сяк, в надежде "поймать волну" и запустить процесс. А эмаль царапала стекло ВП. По этим следам в сервисе сразу распознавали проблему.
Сейчас индукция начинается от 1600 в рознице, поэтому никаких особых распознаваний там нет. А параметры подкручены чтобы это работало и на даче с грязными кастрюлями-сковородками, и с тонкими кружками-мисками.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 10:45:32
Возможно совпадение. Просто не надо ставить на плиту посуду на которой не указано, что она работает на индукции. А отремонтировать можно всё. Как это делается другая тема.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.10.2026 в 12:45:22
Новая? Досталась Б/У? Притянутая с помойки?
Для начала, что такое
- и!..
Не греет, не работает дисплей, светится, но не реагирует на управление?
alex50
alex50
28.10.2026 в 23:16:29
когда индукция появилась, она работала только с эмалированной посудой! ...другой посуды не было!))) что магнитило, тем и пользовались!
2
