wadimka3000
wadimka3000
27.10.2026 в 23:08:42
Помогите пожалуйста снять DEMO режим.Какая комбинация кнопок?
alex50
alex50
27.10.2026 в 23:58:15
wadimka3000, а в люксоаом сервисе что говорят?...
wadimka3000
wadimka3000
28.10.2026 в 10:21:19
alex50, У нас нету официальных сервисов.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 10:30:02
Есть инструкция. ИИ в конце концов.
wadimka3000
wadimka3000
28.10.2026 в 14:03:45
В инструкции про это не пишут. И И не дает нужные варианты.
ser000
ser000
28.10.2026 в 20:03:09
wadimka3000 написал 27.10.2026 в 23:08
Если на третий день девай не заработал, то обратитесь к инструкции. Если инструкция не помогла и устройство не заработало, то верните товар продавцу, пока не истекли сроки возврата и можно без проблем вернуть деньги за неисправный прибор.
Dmitry47
Dmitry47
28.10.2026 в 22:41:48
Пример:
Как включить
Я подобрала инструкцию, которая часто встречается в руководствах (например, для модели EKD 603500 W):
  1. Выключите варочную панель.
  2. Нажимайте сенсорную клавишу (часто это кнопка включения/выключения), пока дисплей не погаснет.
  3. Одновременно нажмите сенсорные клавиши обеих передних зон нагрева и удерживайте их около 3 секунд. Вы услышите короткий звуковой сигнал.
  4. Нажмите кнопку таймера. На дисплее появится буква «d».
  5. Ещё раз нажмите нужную кнопку — демо-режим активирован.
Теперь можно пробовать разные функции, но нагрева не будет.
Как выключить
Чтобы выйти из демо-режима, снова выключите панель и повторите шаги 1–3 из инструкции выше. На шаге 4, когда на дисплее появится «d», нажмите кнопку таймера ещё раз — режим отключится.  Полезный нюанс: если произойдёт сбой питания, демо-режим может сохраниться в памяти панели. В таком случае при следующем включении он активируется автоматически — просто выполните процедуру выхода из него.
Несколько советов
  • Модели могут отличаться. В других версиях Electrolux последовательность кнопок иногда меняется. Поэтому самый надёжный путь — найти инструкцию именно к вашей модели (её можно скачать на сайте Electrolux по номеру модели).
  • Если не получается. Иногда проблема не в том, что режим случайно включился, а в ошибке управления. В таком случае попробуйте полностью отключить панель от сети на 10–15 минут, а затем включить снова. Если это не помогло, лучше обратиться в сервисный центр.
Напишите модель вашей панели — я подскажу точнее, если стандартная инструкция не подойдёт! ?
Чтобы выключить демо‑режим на индукционной варочной панели Electrolux, сделайте так:
  1. Выключите панель кнопкой включения/выключения.
  2. Дождитесь, пока погаснет дисплей (или нажмите и удерживайте кнопку включения, пока дисплей не погаснет).
  3. Одновременно нажмите и удерживайте примерно 3 секунды сенсоры двух передних зон нагрева — должен прозвучать короткий звуковой сигнал.
  5. Ещё раз нажмите кнопку таймера — буква «d» исчезнет, демо‑режим отключён.
Важные нюансы для индукционных панелей
  • Если после отключения питания режим снова включается — это нормально: память панели сохраняет настройку. Просто повторите процедуру.
  • Комбинация кнопок может отличаться в зависимости от модели (например, вместо передних зон могут быть крайние или другие пары сенсоров).
  • Если шаги не срабатывают, найдите точную модель панели (обычно указана на нижней стороне или на наклейке сбоку) — я подскажу вариант именно под неё. Либо посмотрите в инструкции на сайте Electrolux по номеру модели.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.10.2026 в 11:22:51
Dmitry47 написал 28.10.2026 в 22:41
Вы молодец, выдали выжимку поисковика без пруфов. Под каждым абзацем есть ссылки на источники, по которым при изучении становится ясно, что это нифига не эта модель и нифига не демо-режим. Копипастить из поисковика все умеют.
Самое глупое и опасное, что можно делать пользуясь ИИ - это выдавать его результат другим людям обрезая ссылки на источники. Это просто вредительство.
Из всех ссылок по управлению защитами и режимами делается вывод, что шанс выйти из них есть в течении некоторого времени после включения в сеть и при длительном удерживании одной или двух кнопок. Делается методом подбора, долго и мучительно.
При успехе операции крайне желательно поделиться результатом.
При отсутствии результата прибор сдается по гарантии, ибо деструктивного воздействия на него не было, запрещенных инструкцией действий не было, при помощи инструкции восстановить невозможно, заявленных функций не выполняет.
Dmitry47
Dmitry47
29.10.2026 в 12:53:20
Мишутк написал 29.10.2026 в 11:22
Вы молодец, выдали выжимку поисковика без пруфов. Под каждым абзацем есть ссылки на источники, по .....
Там просто написано какие кнопки жать. Это был пример! Чего там пруфы, это не руководство по разминированию. Зачем вам пруфы? Попробовал, не сработало, пошел дальше искать. Ничего страшного не случится. На Электролюкс гарантия только продавца.
alex50
alex50
29.10.2026 в 15:33:28
иногда и правильные методы подбора не помогают!... не надо бояться продолжать искать!)
ser000
ser000
30.10.2026 в 15:37:35
Dmitry47 написал 29.10.2026 в 12:53
Этого вполне достаточно, чтобы вернуть не работающий товар и получить другой или деньги.
