Вадим М
Вадим М
05.11.2026 в 21:13:21
Вопрос, поставленный в заголовке темы, волнует меня давно, поднимаю его не в первый раз, и не во второй). Проточный нагреватель, к которому можно подсоединить трубку от фильтра, не подходит из-за отсутствия кипячения воды – только нагрев до высоких температур – чай с большой вероятностью будет с пузырьками.Вроде бы нашёл почти подходящее решение – термопот, имеющий дополнительную трубочку, через которую он при опорожнении резервуара засасывает воду из ёмкости.imageНо опять же, из водопровода, к трубке от фильтра, как я понимаю, его не подключить.Думаю, как решить задачу. Крайний вариант – установить аналог смывного бачка унитаза – самонаполняющийся резервуар для водозабора.Но такое решение мне не очень по душе из-за необходимости периодических чисток, возможного инфицирования. Есть мысль поставить между заборной и водопроводной трубками нормальнозакрытый электромагнитный клапан, синхронизировав его работу с термопотом – при наборе воды он будет открываться. image В этом случае, полагаю, надо добиться того, чтобы объём вытекающей из водопроводного фильтра воды не превышал количество засасываемой термопотом. По-видимому, стоит наполнить ёмкость за какое-то одинаковое время и сравнить объёмы. Правильно я рассуждаю? Может быть, есть лучшее решение?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 21:31:40
Вадим М написал 05.11.2026 в 21:13
Вода, быстро нагретая до 90-93 градусов с минимальной дегазацией - примерно то, что и требуется для заварки чёрного чая. Температура условная с поправкой на личный вкус и на сорт чая.
Наливать из проточника минимум в электрочайник - через полминуты получится крутой кипяток, непригодный для заварки чая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 21:33:42
Вроде бы нашёл
"Продажи прекращены"
Вадим М
Вадим М
05.11.2026 в 21:42:00
ВТБ! написал 05.11.2026 в 21:31
Возможно, Вы уже про это говорили. Автоматически он не кипятит, только при нажатии кнопки.
Найду. https://stok-market.ru/bytovaya-tehnika/melkaya-tehnika-dlya-kuhni/elektrochajniki-i-termopoty/termopot-tesler-tp-5030-beige
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2026 в 21:55:49
Вадим М написал 05.11.2026 в 21:42
Действительно, при автодоливе не кипятит. Похоже, что Вашим требованиям не отвечает.
Вадим М
Вадим М
05.11.2026 в 22:07:16
ВТБ! написал 05.11.2026 в 21:55
Не страшно, можно кнопку нажать. А может быть, и не потребуется.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 00:13:52
Найду.
Оказывается, если верить ИИ, единственная массовая модель с функцией долива в России — Tesler TP-5030. И её, похоже, сняли с производства.(( Придётся искать по остаткам.
06.11.2026 в 00:29:17
Кофемашина дает кипяток через проточный бойлер. На маркет плейсах контроллеров наполнения ёмкости по двум уровням как грязи.
Если убирать газы кипячением на кнопку термопота можно подать импульс от контроллера наполнения при включении долива.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 00:52:41
BV написал 06.11.2026 в 00:29
Вы предлагаете их использовать вместо приведённой модели?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2026 в 12:23:54
Штатный узел кофемашины Jofemar. Повторяйте, заимствуйте. image
Быстрым поиском в сети сразу нашел несколько отчетов умельцев во решению вашей задачи. С видео. Просто повторите за ними.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 13:13:10
Мишутк написал 06.11.2026 в 12:23
Видео тоже видел, но задачи там несколько другие. Если что-то нашли один в один, пожалуйста, покажите.
Мишутк, а что это за кофемашина? Думаю, может быть, купить её и запитывать от неё дополнительно термопот? Или это исключительно профессиональные аппараты? Сложность ещё в том, что ту модель термопота, на которую я рассчитывал, не купить, её сняли с производства. А других с автоматическим доливом воды, похоже, не существует.
