Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2026 в 14:08:14
Вадим М написал 06.11.2026 в 13:13
купить её и запитывать от неё дополнительно термопо
У вас денег не хватит. Производитель указан мной выше.
А вот такой модуль изучить, чтобы или взять его целиком, или повторить самому - можно. Детали по отдельности все простые. Объединяются общим конроллером хоть на той же ардуинке. Чисто из спортивного интереса собрать устройство можно. А взяв уже ардуинку, выкинуть все мозги из термопота и заложить свое управление, которое учитывает в подогреве еще и циклы наполнения водой. Тоже интересная задачка.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 14:12:12
Мишутк написал 06.11.2026 в 14:08
В теории. Воплощать такое для постоянного пользования опасно. Вы же знаете, спортивный интерес у меня минимальный, мне важна реализация. Но главный мой вопрос был в возможности подключения заборной трубки к водопроводу.
pool
pool
06.11.2026 в 14:21:36
Как ещё вариант для осмысления, использовать принцип наполнения наподобие, как у кулеров с 19 литровой бутылью сверху.
Вадим М, или я пропустил, или Вы не написали - какова суточная потребность в кипячёной горячей воде.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 14:25:30
pool написал 06.11.2026 в 14:21
Какой там принцип? Там вроде бы проточный нагреватель, а мне термопот надо наполнить.
Литра 2, наверное.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2026 в 14:43:57
Вадим М написал 06.11.2026 в 14:12
В теории. Воплощать такое для постоянного пользования опасно. Вы же знаете, спортивный интерес у меня .....
Собирайте. f4407ce8-3296-4740-8fef-85d9d3bfd905
pool
pool
06.11.2026 в 14:52:25
Вадим М написал 06.11.2026 в 14:25
Я же ж не про нагрев, а именно про принцип наполнения.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 15:15:04
pool написал 06.11.2026 в 14:52
Как такой принцип применить к водопроводу и термопоту?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 15:16:27
Литра 2, наверное.
Кажется, догадался о целях. :(
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 15:19:54
Мишутк написал 06.11.2026 в 14:43
Собирайте.
Если я правильно понял, наполнение активируется от показаний электронных весов, на которых стоит термопот? Сбой произойдёт, и всё зальёт мимо аварийного слива и защит. Или приподнимет кто-то. Причём не только зальёт, но и замкнёт внутренности термопота... Кроме того, я в первом посте сам писал о таком принципе, только проще и надёжнее:
Вадим М написал 05.11.2026 в 21:13
Крайний вариант – установить аналог смывного бачка унитаза – самонаполняющийся резервуар для водозабора.Но такое решение мне не очень по душе из-за необходимости периодических чисток, возможного инфицирования.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2026 в 16:17:45
Вадим М написал 06.11.2026 в 15:19
Я вам привел в пример водяной бункер от серийных кофемашин. Там тот же принцип. Изучите способы защиты от аварий в нем.
Если вы собираетесь наливать по принципу "легко - льем, тяжело - останавливаемся", то не решайте инженерные задачи. Просто покупайте готовое. Счетчики потока, поплавки, аварийные сливы, датчики протечек, таймауты - это только навскидку ключевые слова из системы обеспечения надежности для такого приборчика.
Вы тогда должны очень переживать за то, как стиралка или посудомойка наливает воду. Там ведь достаточно загрязниться прессостату (придумайте еще какой нибудь сбой) и залив воды никогда не остановится.
Вадим М
Вадим М
06.11.2026 в 23:21:57
Если использовать обычный термопот, думаю, будет достаточно вывести трубку в бак, врезатьэлектромагнитный клапан и придумать какой-то датчик, при котором на Ардуино будет посылаться импульс для открытия клапана на определённое время. Самое сложное -датчик.
