16.09.2025 в 15:34:05
Кабанчик написал 16.09.2025 в 15:27
проточный нагреватель. Не термопот. Вода в бачке - холодная.
Тогда нет проблем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.09.2025 в 15:35:38
Это поттер, у него проточный нагреватель. Не термопот. Вода в бачке - холодная.
А ну-ка давайте взглянем внутрь вашего поттера. Он воду из бачка насосиком качает через нагреватель?
Подключаем к водопроводу напрямую минуя бачок. Заливной клапан приводится в открытие тем же напряжением что и насос. Подключение водоснабжения через редуктор давления. Под выбранное давление регулировочным краном после РД подбирается поток, чтобы давление в магистрали не вызывало слишком большого потока (вода должна успевать нагреваться) и в системе (в поттере) не росло давление.
Кабанчик
Кабанчик
16.09.2025 в 16:11:45
Мишутк, хорошая идея, но есть нюансы. Поттер умный, с дозатором: 100 - 400 мл, но наверняка там не какой-то даже простенький расходомер стоит, а просто насос считает по времени работы. Думаю, там вообще нет запорного клапана, вода не выливается потому, что краник высоко, и я обратил внимание, что даже небольшое превышение максимального уровня воды в бачке на 3-5 см приводят к тому, что "из носика капает". Закон сообщающихся сосудов. Чуть недоколдуешь с настройкой давления редуктора, или со временем поплывёт настройка, и всё, не потоп, конечно, но болотце. Да, если поставить запорный клапан, врезаться в схему, переделать ввод под трубку... что-то больно много переделок получается.
Вадим М
Вадим М
16.09.2025 в 16:17:39
А вода кипятится, или чай получается с пузырьками? А так-то есть готовые настенные проточные поттеры. Тоже хотел приобрести, но останавливает именно недостаточная температура - вода некипячёная будет.image
16.09.2025 в 16:28:57
Кабанчик написал 16.09.2025 в 16:11
Не страшно. Насос и емкость выкидываете) Вместо насоса - клапан. И никакого болотце не будет. Поттер в подднончик и туда же датчик защиты от протечек.
Сейчас замерьте секундомером за сколько выливает порцию и отметку уровня на "чашке". Чем выше и тоньше чашка - тем точнее будет. Потом редуктором настроите то же самое.
Кабанчик
Кабанчик
16.09.2025 в 16:48:47
Вадим М написал 16.09.2025 в 16:17
Я тоже боялся, но рискнул - в моём нормально заваривается, без "пенки" и пузырьков. Температура близка к 97-98, пар идёт при наливании. Сейчас если б брал, то, конечно, настенный, с подключением к фильтру, но уже давно куплен и в работе радует. Название стёрлось) поттер Остановился на клапане от аквариума, и аквастоп есть тоже копеечный и простой, как раз для фильтров разработанный, с таблеткой в качестве исполнительного механизма. Бюджет со всеми переходниками где-то в 2 т выйдет.
Вадим М
Вадим М
16.09.2025 в 18:44:03
Кабанчик, когда-то я задавался подобным вопросом, мне в конце концов недорогой клапан: https://mastergrad.com/forums/t231085-kak-sdelat-avtomaticheskiy-nabor-vody-v-kofemashinu/ Если заваривается без пенки, я бы тоже купил, только настенный. К сожалению, реальных пользователей с отзывами найти сложно, а на пробу не возьмёшь - достаточно дорогой аппарат.
Кабанчик
Кабанчик
18.09.2025 в 13:40:37
Вадим М, ссылка на клапан давно умерла. Описание хотя бы, что за девайс. Мой же вариант, заказанный позавчера, почти один-в-один с предложенным в той теме набором "Аквалей". Мелочевку купил, основная часть придёт только 29-го...
Кабанчик
Кабанчик
25.11.2025 в 11:13:57
Собрал автодоливайку наподобие набора "аквалей": 5269335306786246623 Для защиты от протечек на столе прилеплен простейший аквастоп: 5269335306786246622Система работает уже месяц, по наливу воды вопросов нет. Но есть нюанс: поток воды перекрывается медленно, и в какой-то момент осмотический фильтр Аквафор Морион 102 начинает резонировать очень неприятным звуком. Когда перекрывается краном, это происходит резко и резонанса нет, а тут широкий диапазон, легче поймать резонанс. Пробовал вместо бачка напрямую врезаться, электроклапаном подавал воду из фильтра. 5269335306786246621Но давление в фильтре больше, наливается в два раза больше воды, нужно редуктор ставить. И ещё есть нюанс: прямо в заливной горловине стоит датчик температуры, его нужно куда-то врезать, если прямоточку делать. Или вместо механического поплавкового крана ставить поплавковый датчик, типа такого: 25.11
и наполнять через электроклапан. Или как-то лечить фильтр - война с воем Морионов - отдельная "Сага о Форсайтах".
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2025 в 11:45:03
Уприте поплавок сверху в подходящую механическую "кнопку" с гистерезисом. Самый простейший пример: Screenshot from 2025-11-25 11-34-24Не обращайте внимание на контакты. У этой штуки замечательная механика - кнопочка держит определенное усилие и не двигается, но как только усилие превышает порог, происходит нажим. Если упереть поплавок, то он при подходе уровня упирается в рычаг, поток остается прежний, но выталкивающая сила растет по мере долива воды. Потом щелк - кнопка дожимается, поплавок резко приподнимается и полностью запирает подачу. Если вы знаете принцип работы таких кнопок, то сможете собрать такой "динамометрический" ограничитель сами. Еще пример - автокернер (можно взять его, там ход больше, но пружины надо поменять на слабые): Screenshot from 2025-11-25 11-40-11В начале нажима работает основная пружина (мощная), после увеличения усилия идет срыв бойка и остается только действие слабой пружины и шток можно дожать еще дальше легко. Еще пример - курок пистолета. Разберите игрушку, посмотрите как устроен.
А, вообще дешман вариант. К низу поплавка магнит, снизу на креплении железка.
Поплавок прилипает к магниту до определенной выталкивающей силы. Потом отлипает и резко всплывает. Я бы остановился на этом варианте - самое простое. Добавлением тонких прокладок между железкой и магнитом подбирается усилие отрыва.
Да, во всех схемах открытие все равно плавное. Но с магнитами можно сделать такую прилипайку и сверху - и по факту у поплавка будут только два положения между которыми он будет резко перескакивать. photo_2025-11-25_11-52-49
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.11.2025 в 12:06:23
Еще надежнее и проще решение: photo_2025-11-25_12-03-58Ориентированная пара магнитов. Работает на отталкивание. Стремится оттолкнуть поплавок или вверх или вниз, без физического контакта (нет риска залипания), плюс зазором легче отрегулировать гистерезис. Минус схемы в том, что переход между состояниями более плавный (первая половина хода), потом резкий дожим. И поведение симметричное относительно среднего положения.
Выбирайте что устроит - или центральный отброс или краевые захваты. В зависимости как ваш фильтр примет ту или иную работу.
