Самец
Самец
09.10.2026 в 19:21:34
После ремонта, упираются выводы канализации и воды в заднюю часть посудомоечной машины(ПМ) - выпирает по отношению к другой технике.Какие есть варианты отделаться «малой кровью»?
  1. Канализация. Обрезать пластиковую трубу D40 заподлицо со стеной и посадить внутрь сливной патрубок на хороший влагостойкий клей-герметик.2. Подача воды - пока нет мыслей, кроме как вырезать отверстие на задней стенке ПМ.
Заранее благодарю за дельные советы!
Самец
Самец
09.10.2026 в 19:33:21
IMG_8198
09.10.2026 в 19:48:03
Самец написал 09.10.2026 в 19:21
Нет адгезии к полипропилену. Просто обрезать и через резиновую муфту.
Подача воды -
Раздробить стену и: а.сделать нишу, если толщина стены позволяет б. в стене в штробах увести вбок
Шкаф мойки соседний, или далеко? Если рядом, то похоронить то что на фото и подключить ПММ под мойкой
Самец
Самец
09.10.2026 в 20:06:18
BV написал 09.10.2026 в 19:48
Нет адгезии к полипропилену. Просто обрезать и через резиновую муфту. Самец написал 09.10.2026 в .....
Мойка рядом слева. Если «хоронить», то нужно будет делать отверстие в корпусе кухни для труб. Это лучший вариант?
Самец
Самец
09.10.2026 в 20:12:26
IMG_8196
strider1978
strider1978
09.10.2026 в 20:16:42
Шкафы на себя, стлешница глубиной 650 или 700.
-1
Самец
Вадим М
Вадим М
09.10.2026 в 20:22:45
Самец написал 09.10.2026 в 20:06
Конечно. Я думал, у Вас все выходы, в том числе и для мойки. А так - заглушки и одключение к кухонному смесителю и сифону однозначно. Дело-то - чуть в боковине или, скорее всего, дне корпуса мойки. выпил сделать и через него шланг протянуть. Практически традиционное подключение получится, у меня так изначально штатно сделано.Другой способ даже предлагать не буду.20250824_191823
09.10.2026 в 20:45:26
Это лучший вариант?
Простейший.
Это сложно? ;)
09.10.2026 в 21:34:27
Кран в нише можно повернуть на 90 град влево, а уголок канализации вправо, или вообще вынуть его. Шланги тоже в штробах - ниша до пола.
Если глушить - все торчащие тоже надо убирать... и для этого долбить.
Привет сантехнику, кто это сделал "мы всем всегда так делаем, никто не жаловался.
Вадим М
Вадим М
09.10.2026 в 22:05:05
BV написал 09.10.2026 в 21:34
Зачем так делать, чтобы не было быстрого доступа к крану и шлангам? Особенно, когда проще и правильнее сделать их рядом в шкафу мойки?
Только канализационный раструб, возможно, срезать и закрыть резиновой заглушкой. Долбить точно ничего не надо.
Куда указали заказчики или дизайнер, туда и вывел подключение.
Dmitry47
Dmitry47
09.10.2026 в 23:35:04
Да не может быть. Кто имел опыт ставить посудку, хорошо знает, что она впритык к стене. Впрочем сантехник мог и не знать.
