MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2026 в 14:40:39
Собственно сабж.Параметры - статический уровень -51метр Труба 90 на всю глубину (114) Идея (план) - накопительная емкость открытая, аэрация и далее подача в систему водоснабжения.То есть насос качает на 51 метр и вода просто выплескивается в бак.Как правильно выбрать насос? Какая труба? Сечение и тип кабеля к нему? Какая методика вообще всех этих выборов? Расход воды из бака-накопителя (2х0.7 тн) небольшой - 2-3 раза в сутки по 700 литров.Вода с железом - какое время должна происходить аэрация, что бы максимально до-окислить железо? Есть ли смысл проводить забор только из одного бака - увеличивая время окисления? Какие есть наработки и наблюдения?
Narrenfreiheit
06.11.2026 в 15:52:04
У производителей насосов (Грюндфос, Вило) есть методички по выбору насосов... Смотрели?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 15:55:20
MADONNA написал 06.11.2026 в 14:40
А что с марганцем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2026 в 17:02:09
BV написал 06.11.2026 в 15:52
Да, у них даже калькуляторы онлайн есть - но как всегда появились вопросы. Например, насколько оправдан мощный и производительный насос? Что лучше - насос мощностью 10 включился на пол-часа и накачал - или насос мощностью 5 включился на час? Почти все они предназначены для непосредственного создания давления в системе. Поэтому методика подбора типа сколько метров до дома и сколько кранов в доме
ВТБ! написал 06.11.2026 в 15:55
А что с марганцем?
На что надо обратить вниманеи?
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 17:08:23
MADONNA написал 06.11.2026 в 17:02
Если повышенное содержание, придётся озонировать, наверное.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.11.2026 в 18:46:04
Я так понимаю, старт системы вас мало волнует. Значит ориентируйтесь на максимальный разбор в "час пик". Ваш насос должен обеспечивать долив по пиковому потреблению. Накопительная емкость всего лишь сгладит (увеличит на свой объем) первоначальный расход. При длительном потреблении сверх мощности скважинного насоса вода в емкости так или иначе закончится.
Для оценки вам надо составить диаграмму расчетного потребления для самых прожорливых периодов. Дальше - просто школьная математика, про бассейн и трубы.
Логично, что производительность наполняющего насоса не имеет смысла выбирать выше чем разборного.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2026 в 19:26:51
Мишутк написал 06.11.2026 в 18:46
Я так понимаю, старт системы вас мало волнует. Значит ориентируйтесь на максимальный разбор в "час .....
Старт ( пусковой ток?) меня тоже волнует. Максимальный разбор - за сутки предположительно 1 куб, запас уже очищенной (после осмоса) воды 1 куб, и полтора куба на аэрации, то есть если вдруг скважина сломается - запас воды на два-три дня есть. Насосы по производительности в десятки и сотни раз превосходят мои (да и вообще) потребности в воде. Поэтому я ищу минимальной производительности и минимальной мощности. С давлением пытаюсь определиться. Мне надо поднять воду на 50+ метров, и ищу насос с (оптимальной) рабочей точкой на графике (50) метров - но таких нема. Ну или не могу найти.
ВТБ! написал 06.11.2026 в 17:08
А осмос не убирает марганец? Или марганец веден для осмоса? Ничего не нашла про это..
Narrenfreiheit
06.11.2026 в 20:29:44
А зачем платить лишние деньги и переразмеренный насос?
Вовсе не обязательно. Накопительная емкость не должна стать пустой с учетом пикового потребления и количества времени пикового потребления.
А насос должен с запасом обеспечивать, например, суточное потребление.
MADONNA написал 06.11.2026 в 19:26
Так есть контроллеры с плавным пуском.
Нужен ещё и динамический уровень. (Включился на насос определенной производительности на наполнение бака с нуля и он не должен хапнуть воздух и при мин уровне в скважине при разборе над насосом должен остаться определенный уровень воды)
Все это есть в методичках.... Если точно говорить - будет не точка, а участок на рабочей характеристике.
Паспорт есть у скважины?
PS А что с колодцем случилось?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.11.2026 в 20:46:19
Я так понимаю, что после аэрации обязательна механическая фильтрация, иначе мембрану забьёт нерастворимыми соединениями. Впрочем, это и железа касается.
06.11.2026 в 20:50:11
ВТБ! написал 06.11.2026 в 20:46
Ну да, песок...
Или отстаивание - осаждение на дно и периодический слив осадка. И наверное слив будет попроще чем промывка песка. Тогда две ёмкости с переключением.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.11.2026 в 21:15:25
BV написал 06.11.2026 в 20:29
Паспорт есть у скважины? PS А что с колодцем случилось?
Паспорт есть, с колодцем все норм. Сейчас дебет по колодцу 70 литров/час , но тут две проблемы. Высокий ррм (800-1200) и потребность сократить сброс концентрата (сейчас он относительно небольшой - 1/2 от потребления, но потребление пока 3-4 жильца)
При небольшом непрерывном заборе статический и динамический уровень практически равны.
Воздух не проблема - у меня на открытый бак вода, а вот охлаждение - да. Я подумываю с насосом опустить параллельно еще одну тонкую трубу - типа для прессостата. Контролировать уровень воды над насосом. Но есть и другая мысль - убрать всякие ОК с насоса и использовать для датчика подающую трубу - когда насос выключен.
Narrenfreiheit
