Здравствуйте! Планируем разводку воды с газовой колонкой, схема на картинке.Планируем отдельную гребёнку для горячей воды под колонкой.1) Если использовать трубы PEX (планируем сделать их в стяжке пола), то 20 мм Рехау Flex хватит для газовой колонки или нужна более толстая труба? 2) Что ещё стоит добавить в схему водоснабжения? Грязевой фильтр-сетка есть, счётчик тоже, планируем на коллекторах защиту от гидроударов.А вот обратный клапан же не нужен, здесь некуда перетекать воде? А редуктор давления, доп.фильтры?
