palych70
palych70
14.10.2026 в 01:18:00
Планирую провести ревизию обратнопромывного фильтра Honeywell HS10S на 3/4- подскажите, пожалуйста, размеры уплотнительных колец на колбу.
  • Внутреннее кольцо (в начале резьбы и вверху колбы) имеет оригинальный артикул 0900747, посадочный размер 77 мм на 83 мм
  • Внешнее кольцо (в конце резьбы) имеет посадочный размер 85 мм.
  • Нижнее кольцо имеет посадочное место 18 мм, толщину \~2 мм
palych70
palych70
15.10.2026 в 14:26:02
Дополнительный вопрос: скольки процентным раствором кислоты можно почистить металлическую (с пластиковыми вставками) сетку Honeywell и через сколько минут кислоту надо с неё (сетки) смыть?
pool
pool
15.10.2026 в 15:19:50
Лимонная кислота 2-3 столовых ложки на литр тёплой воды за час размягчит все отложения.
15.10.2026 в 15:34:50
palych70, сетка - нержавеющая. Кислоту - сколько растворится в Горячей воде - чем больше тем быстрее. Можно налить в посуду кипяток - остынет градусов до 70. Держать пока не очистится - полчаса хватит наверное, можно и дольше - хоть на ночь.
palych70
palych70
08.11.2026 в 21:50:32
palych70 написал 14.10.2026 в 01:18
Проверка показал, что подходит уплотнительное кольцо 077х084х3,5. если без смазки (со смазкой пока не пробовал), то лучше вставить его в крышку и расправить, после чего вкручивать колбу.
Оно обычно не используется.
BV написал 15.10.2026 в 15:34
Подержал час в максимально крепком и достаточно горячем растворе, потом в посудомойку - сетка стала почти как новая.
Теперь пытаюсь понять:
  1. Размеры уплотнительного кольца на фильтрующей сетке. Есть одно оригинальное. Точно измерить смог только толщину - 2,0. Посадочные размеры 46*51, но оригинальное кольцо болтается в своём пазу и имеет размеры 47-48 на 51-52. Попробовал 47*51*2,0 - кольцо меньше оригинала, поэтому сетка заходит слишком свободно (будет bypass). Попробовал 47,5*51,5*2,0 - кольцо близко к оригиналу, но сетка заходит всё ещё свободно (bypass сохраняется). Попробовал 48*52*2,0 - сетка не заходит на своё место.
  2. Размеры U-манжеты, "обнимающей" пластиковый шток мембраны, регулирующей давление. Посадочные размеры 18,5*25,5
