Seva909
Seva909
07.10.2026 в 13:01:55
Редактор Просмотр Добрый день.Подскажите какой мощности использовать нагревающий кабель в трубе при входе воды в дом.Думаю 10 Вт маловато будет?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.10.2026 в 13:10:33
Seva909 написал 07.10.2026 в 13:01
Редактор Просмотр Добрый день.Подскажите какой мощности использовать нагревающий кабель в трубе при .....
Какие условия эксплуатации? При постоянном разборе воды подогрев не нужен. Ну еще глубина, теплоизоляция и диаметр - надо знать.
Narrenfreiheit
Seva909
Seva909
07.10.2026 в 13:57:29
MADONNA,  Постоянного забора нет. Изоляции тоже нет. Труба 30. Промерзает под домом. Думаю пустить кабель внутри трубы.
07.10.2026 в 15:19:57
Seva909 написал 07.10.2026 в 13:57
Можно немного откопать и изолировать? Внутри трубы 10вт/м должно хватить.
pool
pool
08.10.2026 в 02:19:53
Это лишнее. Можно и снаружи, просто обернуть трубу типа растянутой спирали.
dokar
dokar
Мадонатор
08.10.2026 в 07:49:47
pool написал 08.10.2026 в 02:19
И как это говнище потом ремонтировать в случае отказа ? Проходили, путём установки внутрь трубы. Ремонтопригодность в таких случаях решающий фактор. И эффективность обогрева внутри трубы на порядки выше.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
калямба
калямба
Тюмень
08.10.2026 в 08:23:29
Если всю зиму никто не пользуется - самое простое завоздушить. Компрессор или автомобильный насос, качать примерно как колесо легковушки....надежно вытеснит воду ниже глубины промерзания.
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 09:06:45
BV написал 07.10.2026 в 15:19
Допустим труба имеет длинну 30 метров, 300вт/ч *6*30*24*=1300000 вт/ч или 1300*7=9 100 рублей. Штукабаксов за 10 лет.
Narrenfreiheit
08.10.2026 в 13:31:55
калямба написал 08.10.2026 в 08:23
Если труба проложена с контруклонами вода останется в "сифонах" и замерзнет.
А если без них и уклон в сторону скважины, то можно и так сливать воду, если не ставить ок, или сделать в нём отверстие.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 13:41:58
BV написал 08.10.2026 в 13:31
Если труба проложена с контруклонами вода останется в "сифонах" и замерзнет. А если без них и уклон в .....
Нет. Поток воздуха имеет скрость и объем несоизмеримые с объемом воды - труба после продувки будет практически сухой. Собственно, если дуть подольше - то просто сухой станет за 1-2 минуты. Давление и все такое связанное с насыщенными парами. Можно водярой заливать на зиму. Или рассолом. Кстати. Можно некий коктейль - соль, спирт, рассол - или гелеобразующие добавки (какие-не знаю) что бы «избыток» объема вытеснялся из зоны замерзания. Но электричеством отапливать землю - это очень характерно для вас. Не для нормальных людей, считающих деньги. Кстати. Обычно такое отношение к деньгам у детей - они их (тоже) не зарабатывают.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
08.10.2026 в 14:11:55
MADONNA написал 08.10.2026 в 13:41
+ А весной отметить начало весны этой водярой.)
10-40-99@mail.ru
