08.10.2026 в 14:30:01
MADONNA написал 08.10.2026 в 13:41
Нет. Поток воздуха имеет скрость и объем несоизмеримые с объемом воды - труба после продувки будет практически сухой.
Seva909 написал 07.10.2026 в 13:57
Труба 30.
MADONNA, попробуйте)
Не, конечно, выплюнуть почти всю воду можно, только для этого нужны сильно большие расходы воздуха и следовательно скорость - а именно опорожнять накачанный ресивер компрессора не через штатный штуцер для подключения пневмошлага инструмента, а например, через шаровый ду15.
калямба написал 08.10.2026 в 08:23
автомобильный насос, качать примерно как колесо легковушки....надежно вытеснит воду ниже глубины промерзания.
Здесь было именно про медленное вытеснение...
В контруклонах, на подъёмах будут просто пузыри сквозь воду, а со стороны насоса на уклонах вниз вода уйдет.
Если же речь только о подъёме в дом - вертикальном ( или почти) участке от дома в грунт и ниже - да, получится.
Но как именно проложена труба у ТС - нет информации.
Собственно, если дуть подольше - то просто сухой станет за 1-2 минуты.
Ну да, дуть... автомобильным насосом))) Аж две минуты)))
Давление и все такое связанное с насыщенными парами.
Самой не смешно? ;)
Но электричеством отапливать землю - это очень характерно для вас. Не для нормальных людей, считающих деньги. Кстати. Обычно такое отношение к деньгам у детей - они их (тоже) не зарабатывают.
Без г-на на вентилятор вы жить не можете. И да, это решение ТС, а не моё) Вопрос был лишь в мощности...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 15:59:03
BV написал 08.10.2026 в 14:30
... не через штатный штуцер для подключения пневмошлага инструмента, а например, через шаровый ду15. .....
В загородном строительстве (о котором вы наверняка только слышали) случается необходимость удалять воду из контуров теплых полов, да и систем водоснабжения тоже бывает. Так вот, с помощью обычного компрессора (даже не 380 вольт) и с небольшим ресивером - обычным автососком продувается на раз-два-три. Никаких ду 15. А труба контура метров 70-100. Но ваши фантазии выдают вас с головой, вы не строитель, а интернет-лайт версия строителя. Типа, все знает по всем вопросам - но вживую толком ничего не видел. Блаженный теоретик.
Narrenfreiheit
08.10.2026 в 16:11:27
MADONNA написал 08.10.2026 в 15:59
Там обычно трубы 30 (наверное все же 32)? ;)
Можете провести эксперимент - колено 50 см высотой из прозрачной (необязательно) трубы 32 и автомобильный насос....
Может тогда дойдет, что размер имеет значение.
ТП горизонтально, даже если и останется немного воды - никаких, проблем, тк распределится по нижней части трубы и замораживание не проблема.
Но ваши фантазии
Это не фантазии, а опыт удаления воздуха из трубы 32 в грунте.
Мадам, у вас с головой - тяжёлый клинический случай. Она наполнена грязью, которая постоянно прет из вас.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 17:49:45
BV написал 08.10.2026 в 16:11
Вы постоянно ставите диагнозы, это так же смешно, потому что вы не врач (как собственно и не строитель). Но если с медициной вы не владеете элементарными базовыми знаниями, и ваше выступления в качестве доктора были бы нелепы даже в глазах ребенка - то со строительством почти так же. В моих глазах (потому что я строитель) - вы скорее сошли бы за врача, чем за строителя ))) Очевидно, любую критику своей врачебной, юридической и строительной деятельности вы называете грязью, маразмом и склерозом (хотя более уместна была бы компиляция - клевета, холера и вредительство) Из чего можно предположить и тематику вашего базового образования (рода деятельности) Грязь, говно - уборщик, золотарь, говночист. Но для большинства вы строитель, ну, кто не разбирается в теме)))
У вас навязчивая идея - автомобильный, велосипедный насос. Самое смешное - что сами же и опровергаете.
Narrenfreiheit
08.10.2026 в 18:14:59
MADONNA написал 08.10.2026 в 17:49
Ну так что с диаметром трубы и производительностью автомобильного насоса?
А также неплохо-бы прояснить вот это ваше изречение:
Собственно, если дуть подольше - то просто сухой станет за 1-2 минуты. Давление и все такое связанное с насыщенными парами.
Так что там с насыщенными парами?)))
Но наверное по делу ответа не будет....
Насчет КОНСТРУКТИВНОЙ критики...., которую я приветствую....., увы, только метание содержимого вашей головы на вентилятор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 18:30:22
BV написал 08.10.2026 в 18:14
Тут презабавное обстоятельтсво. Конструктивность критики определяете лично вы. Когда выглядите нелепо - то значит критика неконструктивна, если опечатка - то эфдевятьвиноват.
Но хоть бы раз форумчане прочитали «-ах старый я осёл! Опять сел в лужу!» И все такие аплодируют, стоя, Но это ерунда все, вы никогда не продували трубу с водой. Иначе бы не писали чушь.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 18:32:50
Почитайте, как сушат лес (пиломатериал) - узнаете много нового, интересного и частично восстановите пробелы от прогулов в школе Природоведения, хотя возможно в той школе где вы учились оно было в 11 классе..
Narrenfreiheit
08.10.2026 в 19:37:39
MADONNA написал 08.10.2026 в 18:32
Какой из способов вы имеете в виду? )
MADONNA написал 08.10.2026 в 18:30
Разве не вы?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 20:42:44
BV написал 08.10.2026 в 19:37
Правая скобка после фразы означает как бы улыбку, смех, или насмешку. В любом случае смех без причины - признак сами знаете чего. Свои высокомерные глупые приемчики лючше держать при себе - ну или ловите и наслаждайтесь вентиляторами или что там прилетает.
Про сушку - морской контейнер заполняют напиленным материалом и присоединяют вентилятор (напорный). Закрывают относительно герметично. Странное дело, даже небольшого подьема давления с воздухообменом достаточно что бы за несколько суток древесина высохла до нормативной влажности. Ну или типа того. В случае продувки давление в трубе как ни крути выше атмосферного и несколько минут достаточно что бы перевести воду в парообразное состояние и вынести из трубы. А вы о чем?
Narrenfreiheit
08.10.2026 в 21:36:42
MADONNA написал 08.10.2026 в 20:42
MADONNA,  Даже дети, которые изучают природоведение уже знают, что вода в горах кипит ( специально для вас поясню - переходит в состояние пара) при более низкой температуре. Ну или это изучают чуть позже на уроках физики.
Но похоже, что в той школе, где вы учились ни физики, ни природоведения не было.
Вы какие-то умные слова, типа давление насыщенного пара слышали... Даже что-то то слышали про сушку пиломатериала, но проблема в том, что нихрена не поняли и все перепутали)
Будьте добры, дайте ссылку на этот метод сушки, ну или на патент... где указана скорость сушки....
Вот вам ссылка на правильный способ, с вакуумным насосом, и герметичной камерой, вместо относительно дырявого контейнера и напорного вентилятора ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.10.2026 в 21:43:08
BV написал 08.10.2026 в 21:36
Зачем? Вы живете в интернете, я - в реальности. База лесозаготовки на станции Звенигород, там можно посмотреть.
Narrenfreiheit
