Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2026 в 15:29:31
Обычная микроволновка с поворотным столом, достаточно старенькая.На нее жалуются, что греет в основном снизу.Стол крутит.Окошко магнетрона под слюдой очистил (но оно и было чистое кроме периметра примыкания слюды, сама слюда тоже всего с несколькими каплями, отчистил.Корпус не сильно грязный, протер.Сказал наблюдать на разных блюдах.Вот, не помогло, только низ прогревает.До идеала чистить камеру стоит (может дело в еле заметном но имеющемся налете на потолке)? Или в виду возраста дохнет магнетрон и так проявляет себя его износ и проще ее заменить? Кроме функции прямого разогрева обедов она ничего и не должна делать.
23.11.2026 в 15:37:42
Мишутк написал 23.11.2026 в 15:29
Практически все так, и не только самые дешевые.
Место макс концентрации лучей определяется положением окна магнетрона и отражением волн от камеры внутри.
Положение места макс нагрева при снижении мощности не изменится.
Проверить мощность можно по времени нагрева определенного объёма воды от Т1 до Т2. Можно сравнительно с заведомо исправной СВЧ.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.11.2026 в 15:43:38
BV, я тоже исхожу из этих соображений. Но жаловаться стали не так давно.
23.11.2026 в 15:47:28
Грязное окно -> прострелы - пробой магнетрона - > дуга -> нагар на колпачка - > прогорание колпачка.
В стадии нагара - лечится зачисткой нулевкой. В стадии прогара - замена колпачка.
Если слышно и в темноте видны прострелы или дуга - надо лечить. Можно и слюду поменять, если в ней причина.
23.11.2026 в 15:57:25
Мишутк написал 23.11.2026 в 15:43
Ну так проверьте мощность - чего гадать то?
И да, простые печки ремонтируются не сложно. Но можно и новую дешевую купить если мыть и чинить лень.
Если же для себя, то ИМХО - лучшие LG, модели типа 17954385376033457038663172661316
Сейчас есть с мощностью СВЧ даже 1100вт. И инвертор там хорошо регулируется по мощности.
