POG65 написал : Об инверторах, которые от 140 вольт (и ниже) реально могут варить.;)
Ну и размером с кирпич.
12.09.2012 в 19:06:20
12.09.2012 в 19:11:38
DED написал : Ну и размером с кирпич.
А так хочется верить...:D Сегодня крутил уши своему китайцу. Он 200-тый. Чета я шибко сумливаюсь, что это правда... На таблоиде 197 ампер моргает, а по эффекту сварки не прочуять... Кстати, прикольнулся тем, что в режиме ПА 0,8-ой проволокой без углекислоты можно варить... (кончал баллон). Правда не красиво получается...
12.09.2012 в 19:15:15
POG65 Железяку толщиной 15мм и четвёркой в середине, в нижнем положении, прожигать при 200 амперей обязан.
7158msu написал : Сеть специально не меряю, только знаю, что местами дневной свет не загорается,и холодильники релюшками щелкают. Пользуюсь всегда тройкой. И никаких танцев. Только в таких местах наглеть долго не надо.
А если ещё отрезать, просверлить, пробурить надоть?? Есть и такой струмент??
12.09.2012 в 19:31:42
sanya1965 написал : Цитата в оф. сайта "технология «Low Voltage» (LV): адаптация к текущему напряжению в сети в диапазоне 85 – 265 В;"
И чо, это есть космический прорыв, два диапазона 110\220 В с допуском по каждому -\+ 20%?
Так он, при 180В не будет уже работать вообще. А начиная с 200В и ниже, работать ещё будет, но варить уже не сможет... разве что токма сЕрить и липнуть.
12.09.2012 в 21:37:07
7158msu написал : Спасибо!
Не за что, тем более, что я Вам два аппарата рекламировал, так что выбор остался чисто за Вами :)
7158msu написал : просто писать особо нечего. Про сеть - просто включаешь и варишь, а сколько там - много ли, мало это уже не актуально, электроды тоже самое - сухие, сырые, лежалые - только заряжай.
Про Ваш аппарат это и без отзывов понятно, а вот по фубагам было бы интересно отзывы послушать. У Вас просто ККМ, а в Фубагах этих еще и переключение диапазона тока, в зависимости от напряжения сети, происходит. Интересно, как ощущения сварщика, когда сетевое напряжение "скачет", а в "слабой" сети именно так и происходит
12.09.2012 в 22:50:48
ASN написал : И чо, это есть космический прорыв, два диапазона 110\220 В с допуском по каждому -\+ 20%?
еще раз внимательно посмотрите характеристики. диапазон ОДИН на входящее 220В, его растянули на 85В-265В . на семинаре по сварке, когда он только появился, ЛАТРОМ проверялись все напряжения в заявленном диапазоне с шагом 10В. электроды ставили последовательно Ф3-4-5. региональные дилеры это видели и сАми принимали участие в тестировании, т.е. конкретно варили. поэтому российские покупатели могут получить инфу из первых уст в каждом регионе.
12.09.2012 в 23:02:29
sanya1965 написал : ЛАТРОМ проверялись все напряжения в заявленном диапазоне с шагом 10В.
Сняли бы тест на видео и выложили на Ютубе. Этот вопрос периодически возникает на всех форумах
12.09.2012 в 23:08:10
7351 написал : Этот вопрос периодически возникает на всех форумах
Уже де - жа - вю от него.
12.09.2012 в 23:40:41
7351 написал : Сняли бы тест на видео и выложили на Ютубе. Этот вопрос периодически возникает на всех форумах
тест должен быть проведен по определенной методике, тогда он будет корректным и СОПОСТАВИМЫМ с другими аппаратами. а тест на ЛАТРе при неизвестных условиях сочтут некорректной рекламой, в первую очередь производители других аппаратов.;) у меня есть информация, что он закупался и тестировался конкурентами. и то, что про него нет отрицательных отзывов от них, говорит о многом.
12.09.2012 в 23:52:45
sanya1965 написал : тест должен быть проведен по определенной методике, тогда он будет корректным и СОПОСТАВИМЫМ с другими аппаратами. а тест на ЛАТРе при неизвестных условиях сочтут некорректной рекламой, в первую очередь производители других аппаратов.
тест могут проводить, в своем сарае и снимать на видео, вася пупкин и компания, и выкладывать на Ютуб хоть три раза на день - причем здесь конкуренты васи пупкина из мухосранска? :) Ну а импортер может провести тест и по методике, какая ему нравится - главное результат в виде видеоролика. тесты на ударопрочность разные мировые бренды проводят абсолютно по разному - выкладывают на Ютубе и не парятся реакцией конкурентов. Так что забота о конкурентах - аргумент не серьезный, явно кому-то просто лень и .....
13.09.2012 в 00:27:23
sanya1965 написал : диапазон ОДИН на входящее 220В, его растянули на 85В-265В .
А...
Ну, видимо, табличку на два диапазона 110/220в, изготовитель чисто случайно поместил в свой "даташит"...
А в сварочнике 196FV, обладающей той же самой технологией "Flexible Voltage" (в рашевском варианте а-ля фубаг, для чего-то замененом на LV... ), изготовитель вообще писал проще... "Напряжение питания, В 110...230±15%"
