cimon
cimon
Астана
13.09.2012 в 09:12:44
7351 написал : тест могут проводить, в своем сарае и снимать на видео, вася пупкин и компания, и выкладывать на Ютуб хоть три раза на день - причем здесь конкуренты васи пупкина из мухосранска?
Видео с данными будет очень познавательно и полезно для людей думающих, они сами посчитают. Для остальных достаточно и видео от компаний производителей, в которых нет настоящих параметров, есть только те данные, которые выгодны производителю. Вообще то все эти дебаты не стоят и выеденого яйца, для сварки, условных 1кг металла, нужно, определенное колличество условных энергетических едениц, поэтому споры о преимуществе инверторов между собой могут рассматриваться только в смысле надежности компонентов. Мне кажется, что основные приимущества инвертора сварочного, перед сварочным тр-ром, только в весе. В качестве сварки инвертор конечно же уступает трансформатору по всем параметрам.
POG65
POG65
Сатка
13.09.2012 в 09:46:30
DED написал : Железяку толщиной 15мм и четвёркой в середине, в нижнем положении, прожигать при 200 амперей обязан.
При случае запытаю;)
sanya1965
sanya1965
13.09.2012 в 10:34:55
ASN написал : Ну, видимо, табличку на два диапазона 110/220в, изготовитель чисто случайно поместил в свой "даташит"... http://www.gys.fr/pdf/datasheet/ru/030817.pdf
А в сварочнике 196FV, обладающей той же самой технологией "Flexible Voltage" (в рашевском варианте а-ля фубаг, для чего-то замененом на LV... ), изготовитель вообще писал проще... "Напряжение питания, В 110...230±15%" http://www.online-gysmi.ru/Gysmi-196-FV-GYS.html
Вы бы определились поточнее. То два диапазона у сварочника, который не поставляется, то один диапазон причем у Гуся. При этом у Вас есть неподкрепленная уверенность, что Гусь и Фубаг идентичны. При этом приводятся данные на младший 160А-сварочник. А вот замеры показывают, что они разные. И я вовсе не морочу голову форумчанам, т.к. измерять надо в сходных сопоставимых условиях. И сравнивать попугаев и полкило мойвы бесполезно.
7351
7351
Донецк
13.09.2012 в 12:58:46
cimon написал : В качестве сварки инвертор конечно же уступает трансформатору по всем параметрам.
Смелое заявление человека, который, имхо, настоящий брендовый профессиональный инверторник видел только на картинках. А теперь сути. Имеем трансформаторный сварочник на 150 А и инверторный сварочник на 150 А, ПН одинаковый, 100%. Варить нужно каркасную металлоконструкцию, например, 12 метров высотой. Назовите, для данного примера, хоть один параметр, по которому для сварщика, для скорости выполнения работы, для надежности конструкции, с учетом, что УОНИ транс не хавает, трансформатор превосходит инверторник. Кроме неподъемного веса, само собой :)
Печка
Печка
Ижевск
13.09.2012 в 14:16:12
cimon написал : . Мне кажется, что основные приимущества инвертора сварочного, перед сварочным тр-ром, только в весе. В качестве сварки инвертор конечно же уступает трансформатору по всем параметрам.
Мон поражён!!!:swoon
Loutchin
Loutchin
Минск
13.09.2012 в 16:10:51
cimon написал : ...... В качестве сварки инвертор конечно же уступает трансформатору по всем параметрам.
смотря какой инвертор...и с мотря с чем сравнивать...
Loutchin
Loutchin
Минск
13.09.2012 в 16:16:51
sanya1965 написал : диапазон ОДИН на входящее 220В, его растянули на 85В-265В .
Почемубы сразу не от аккумулятора запитывать?...зачем растягивать,что-то:D Это из области изобретений Тесла..."энергия из воздуха"...жаль что пока никому это повторить не удалось...
sanya1965
sanya1965
13.09.2012 в 16:36:22
Loutchin написал : Почемубы сразу не от аккумулятора запитывать?...зачем растягивать,что-то:D ...
это мне вопрос :eek: вроде на сайте почта есть, туда и адресуйте.
Loutchin
Loutchin
Минск
13.09.2012 в 16:48:32
sanya1965 написал : это мне вопрос :eek: вроде на сайте почта есть, туда и адресуйте.
вопрос риторический :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
13.09.2012 в 16:54:05
Трансформатор по сути тот же инвертор (преобразователь). Преобразует напряжение и ток.
Loutchin
Loutchin
Минск
13.09.2012 в 17:05:41
ГОСТ написал : Трансформатор по сути тот же инвертор (преобразователь). Преобразует напряжение и ток.
в инверторе тоже есть трансформатор...только по размерам и весу в разы меньше, чем в св.источнике теристорного типа...различие в том, что транс преобразует напряжение и ток за счет электромагнитной индукции без изменения частоты тока, а инвертор преобразует частоту тока из 50 Гц в килоГцы...потом стоит трансформаторчик который преобразует напряжение и ток высокой частоты..из-за высокой частоты тока не требуется большое количество витков обмоток и толщины проводов обмоток..
