Error440
Error440
Черноголовка
14.08.2007 в 13:24:46
Stellar написал : Делать-то что?
1 забетонировать трап, душ поднять повыше и почаще чистить систему - ацтойный вариант. 2 убирать прямой угол в стояк, делать нормальный уклон лежачей 110ки и 50ки справа. убирать встречные потоки!!! т.е. переделывать почти все.
Можно я еще простыми словами скажу для понимания - Вы гадите себе в душ и на пол, может проще так и делать!
14.08.2007 в 14:51:39
Stellar написал : Я душевую кабину не купил ещё, поэтому не лезло.
то есть там затычка?
Error440 написал : должно оттуда полезть когда трап забьется.
Нет. Просто когда будет хороший спуск воды из унитаза :( Похоже там отвод на продолжении прямой линии от унитаза? (на фото плохо видно...)
Stellar
Stellar
14.08.2007 в 15:18:17
Error440 написал : Можно я еще простыми словами скажу для понимания - Вы гадите себе в душ и на пол, может проще так и делать!
Нда, радостная перспективка. :( Интересно только, почему же три месяца всё было нормально - если бы трап был сделан правильно, то этот небольшой засор не вызвал бы минипотопа?
BV написал : то есть там затычка?
Да.
BV написал : Нет. Просто когда будет хороший спуск воды из унитаза Похоже там отвод на продолжении прямой линии от унитаза? (на фото плохо видно...)
Вечером поставлю опыт..
Error440
Error440
Черноголовка
14.08.2007 в 17:00:55
1 опыт Выньте внутренний стаканчик из трапа, пустите воду справа и смойте унитаз - если в трап ничего не приплывет значит не все так плохо.
2 опыт вытащите тряпку из душа и спустите унитаз - смотрите прилив в душе.
зануда
зануда
14.08.2007 в 23:12:33
Причина не в трапе то как он собран просто уменьшает его и без того малую пропускную способность литр/минута. Проблема: унитаз подключен в прямой тройник вместо косого,вместо колена 110-90градусов с выпуском на 50 трубу нужно два по 45 градусов и косой тройник 110-50-110 и входите в стояк. Просто ваша канализация собрана со 100 процентной прдпосылкой к переодическому засорению, есть два решения переделать или чистить чтоб в конце концов переделать решение за вами.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2007 в 01:16:40
зануда написал : Причина не в трапе то как он собран просто уменьшает его и без того малую пропускную способность литр/минута. Проблема: унитаз подключен в прямой тройник вместо косого,вместо колена 110-90градусов с выпуском на 50 трубу нужно два по 45 градусов и косой тройник 110-50-110 и входите в стояк. Просто ваша канализация собрана со 100 процентной прдпосылкой к переодическому засорению, есть два решения переделать или чистить чтоб в конце концов переделать решение за вами.
  • 5 , и еще добавил бы,что дело было не в бабине, рас...дяй сидел в кабине :)
    (шоферское изречение по поводу данного монтажа..)
Stellar
Stellar
15.08.2007 в 11:07:47
Действительно был засор, прочистили, всё стало нормально. Но чистить каналью каждые три месяца.. :(
1 опыт Выньте внутренний стаканчик из трапа, пустите воду справа и смойте унитаз - если в трап ничего не приплывет значит не все так плохо. 2 опыт вытащите тряпку из душа и спустите унитаз - смотрите прилив в душе.
Опыты результата не дали: в прочищенной канализации всё было в порядке. Но я решил усугубить: дал воду в слив стиральной машины (на фото - крайняя правая труба), спустил воду и вылил в унитаз ведро воды.
Результат превзошёл все ожидания. :) Во-первых, вода потекла из соединения толчка с трубой, из-под гофры. Во-вторых - потекло из трапа, несмотря на то, что он был заботливо заткнут тряпкой. В третьих, само собой - фонтан в душе, и, в заключение, на кухне (там раковины ещё нет) тоже образовалась хорошая лужа. Надо к соседям сходить, посмотреть, что там у них. :)
15.08.2007 в 11:31:27
Stellar написал : Результат превзошёл все ожидания
Что и следовало ожидать.... :(
ДОКА
ДОКА
15.08.2007 в 12:26:14
2Stellar
Да уж...Жалко я всего этого безобразия не видел уже.Самое неприятное,что если переделывать(а переделывать надо),можно МП повредить...
Stellar
Stellar
15.08.2007 в 13:51:13
ДОКА Тупанул я, конечно: надо было тебе эти фотки показать. Ну что ж делать, поднакоплю денег, буду переделывать всё целиком, вместе с МП и плиткой - она мне всё равно никогда не нравилась. :)
Stellar
Stellar
15.08.2007 в 14:47:32
Остался нераскрытым вопрос о защите от потопа при засоре стояка. По-моему, такой потоп гораздо неприятнее обычного. :) Можно ли, теоретически, поставить какой-нибудь обратный клапан на входе в стояк?
