Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.08.2007 в 15:02:10
Stellar написал : Можно ли, теоретически, поставить какой-нибудь обратный клапан на входе в стояк?
Можно и практически,как здесь,кафе в подвале старого дома,стоИт обр. клапан,канализ. стояк - слева http://photofile.ru/users/dmytry-san/2171706/49936034/#mainImageLink
зануда
зануда
15.08.2007 в 22:34:41
Обратный клапан установить возможно но в вашем случае смысла большого нет шанс что будет засор стояка между 4и3 этажами в следствии чего вас затопит близок к нулю, места судя по фото так же нет, потоп у вас получается в следствии засора в вашем лежаке, а так же для установки обратного клапана вам необходимо вскрыть пол. Из всего выше перечисленого на мой взгляд проще перебрать канализацию собрав её как положено и необходимость в клапане отпадёт.
And626GE92
And626GE92
Саратов
04.09.2007 в 14:18:13
Ого, страшно как все. Дабы не создавать новую тему... Специалисты, подскажите! Посмотрите, пожалуйста, как я намутил с лежаками, может, пока не поздно, все нужно срочно переделывать?
  1. Белая пробка - это место для основного горшка.
  2. В левом дальнем углу угол 90 град из 100 мм трубы + в стену уходит 50 мм труба для раковины и ванной.
  3. Уходящая в стену 100 мм труба - это под второй горшок, который в ванной комнате. Уклоны сотки соблюдены по всему пути, хотя на фото это и не видно.
Все совсем плохо или как?
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
04.09.2007 в 21:21:03
На первом этапе можно поставить парочку опытов по типу как в посте №15. А вообще-то на всех "потребителей" слева от отвода унитаза наверно хватило бы и 50-ки, грамотно введенной в унитазную сливную трубу. Или я ошибаюсь и у Вас слева еще 3 ванных комнаты? :)
Don Zinaid
Don Zinaid
24.03.2019 в 12:25:13
Всем привет, что бы не плодить темы, столкнулся с аналогичной проблемой или похожей. В санузле запланировал душ с трапом, без бортика, просто с уклоном пола самого санузла в сторону трапа. Но, в виду того, что промазали с уровнем заливки стяжки по всему этажу дома, в связи с этим есть подозрение что при нынешнем уровне пола в санузле канализация из 110 лежака идущего из соседнего санузла, который получается выше по уровню лежака будет затекать в трап. Прошу прокомментировать, обоснованы ли мои опасения или можно как то решить этот вопрос малой кровью. Поднимать уровень санузла не хочу, весь этаж в уровень сделан ЧС без порогов, бортик то же не хотелось бы устраивать. Лежак уже не опустить, он на перекрытии лежит.
К уровню пола на фото прибавится 2-2.5 см за счёт плитки и клея. Прошу прощения за качество фото, сейчас попробую осветлить.
Трап куплен такой
jekasus
jekasus
Добрич
25.03.2019 в 21:56:08
Проблемы будут. Тройник 110/50/45гр. ближе к стояку и от него уже трубами и отводами на 45 уже подключить трап.
Баш майсторът
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
26.03.2019 в 21:56:42
... и одна картинка вместо тысячи слов ))
Don Zinaid
Don Zinaid
27.03.2019 в 14:49:34
jekasus, Technik-san, спасибо, суть понял, как низко 50-й можно приходить в лежак? Если сделать по вашей схеме, чезре 45 градусов. Я имею в виду как низко, что бы при этом не затекало в трап из лежака при спуске ванны и слива унитаза одновременно в санузле который выше по лежаку? Трап с гидрозатвором, по крайней мере так написано.
Don Zinaid
Don Zinaid
18.04.2019 в 20:05:23
Don Zinaid, что мне даст замена лежака со 110 до 90 мм? Просто выше по течению только санузел. Очень хочу не делать короб под лежак, а спрятать его под плитку, сейчас по так не получается.
Mazayac
Mazayac
18.04.2019 в 22:50:46
Don Zinaid написал: как низко 50-й можно приходить в лежак?
Don Zinaid, если безрасчётно (а кто ж тут будет считать сложные формулы), то отмеряете 0,7 диаметра 50 трубы и 0,7 диаметра 110 трубы и по этим уровням стыкуете.
19.04.2019 в 10:24:40
Mazayac написал: то отмеряете 0,7 диаметра 50 трубы и 0,7 диаметра 110 трубы и по этим уровням стыкуете.
что-то я не понял эту арифметику :)
