22.08.2007 в 19:19:53
2Новосел И еще конвекторам всё равно откуда подача.....
22.08.2007 в 19:47:50
BV написал :
Дядя, А вот эти чем плохи?
да не чем они не плохи подумаеш гденебудь резьба провалена или эмаль криво на несена. Просто всвое время я столко намучился с отечественными производителями что теперь их не люблю P.S. не обижайтесь что чуханю Россию самому обидно за родину.
Roman
Roman
22.08.2007 в 19:50:28
Тест биметаллических радиаторов 2002 год У меня стоит Global Style 500. Притензий нет. У друзей стоит Sira и тоже нет притензий...
Reed
Reed
Сургут
22.08.2007 в 21:00:08
Julia написал : возникла необходимость заменить старые чугунные радиаторы, т.к. в отопительный период дома стоит невообразимая жара, и даже зимой открытые окна не спасают.
Поставьте регуляторы, независимо от того будете менять радиаторы или нет. Если вообще ничего не получится сделать можно "перезимовать" накрывая радиаторы подходящей "попоной".
Julia написал : После многочисленных опросов решили ставить биметалл.радиаторы,
Если мне не изменяет память то мощность биметаллической/алюминиевой секции выше мощности чугунной секции. Т.е. если поменять радиатор на такой-же (по секциям) но биметалл то станет ещё теплее. Если поставить новый радиатор сильно меньше по длинне то возможны другие неприятные эффекты.
Julia написал : каждая рекламирует только то, что они продают и не очень лестно отзываются о других.
большинство продавцов оставляют совесть дома... Посмотрите на биметаллические Global Style. Во всяком случае они полностью биметалл а не только вертикальные стальные трубки в алюминиевом коллекторе как например Sira.
Julia написал : ...приличную фирму, занимающуюся продажей и установкой радиаторов с гарантией.
Когда найдёте фирму поинтересуйтесь сроками "гарантии" и подумайте что будете делать когда эти сроки выйдут...
Julia написал : С сантехниками из ЖЭКа связываться не хочу, т.к. общение с ними произвело на меня удручающее впечатление
Похоже они (сантехники из ЖЭК) везде примерно одинаковые... :( У них только один плюс, за всё что они делают по официальной заявке отвечает ЖЭК.
Julia написал : разрабатывались в российском НИИ и больше приспособлены к нашей воде и скачкам давления.
В СССР всё было разработано соответствующими НИИ и приспособлено и т.д. и т.п. и было страшное как атомная война.
22.08.2007 в 21:50:58
Reed написал : Если поставить новый радиатор сильно меньше по длинне то возможны другие неприятные эффекты.
Выход - межосевое = 300 или конвектор....
Reed написал : Когда найдёте фирму поинтересуйтесь сроками "гарантии" и подумайте что будете делать когда эти сроки выйдут...
Не только сроками, но и параметрами теплоносителя для обеспечения гарантии :)
wall_design
wall_design
22.08.2007 в 22:59:59
Выбирал я выбирал радиаторы и выбрал Sira. Хотя чуть Global не купил сначала. Но Sira по теплоотдаче лучше значительно, поэтому можно поставить меньше секций.
И дизайн получше тоже.
23.08.2007 в 09:47:22
wall_design написал : можно поставить меньше секций.
часто наоборот нужно больше чтобы перекрыть окно...
Reed
Reed
Сургут
23.08.2007 в 22:07:02
BV написал : Выход - межосевое = 300 или конвектор....
Я то в курсе :) главное чтобы и Julia об этом кто нибудь авторитетный рассказал...
wall_design написал : Но Sira по теплоотдаче лучше значительно, поэтому можно поставить меньше секций.
Сдаётся мне Julia и с чугуном не мёрзнет. ЕМНИП по СНИПу положено перекрывать около 70% окна. А поставив меьше секций можно получить например холодный (ИМХО до сырости) угол или "потеющее" окно. И в конструкции (Global-vs-Sira) есть существенные различия. Ну и опыт эксплуатации в целом положительный (не слышал отрицательных отзывов). Хотя конечно дизайн несколько устарел но это и не дамские шляпки чтобы менять каждый сезон. Фото понравилось.
BV написал : Не только сроками, но и параметрами теплоносителя для обеспечения гарантии
Так называемые "подробности мелким шрифтом" в договоре.
wall_design
wall_design
23.08.2007 в 23:03:00
Из последних сообщений можно сделать вывод, что чем меньше теплоотдача секции тем лучше. И нужно ставить менее теплоемкие радиаторы с большим количеством секций... А то окно запотеет... Может и так конечно, но уж очень необычный совет получается :)
Новосел
Новосел
23.08.2007 в 23:11:15
Безусловно, гораздо лучше - ставить радиаторы с межосевым 300 мм, но бОльшей длины. Но, дорого выходит, сцуко... :( Выход - конвекторы...
martinen
martinen
24.08.2007 в 11:56:29
Global Style Plus-185 Вт Sira RS Bimetal -199 Вт Разницу я бы не назвал значительной, полагаю вызвана тем что у SIRA коллекторная часть алюминиевая а у Global стальная, разная теплопередача. Понравилось что у Global межколлекторный канал шире, меньше вероятность засора.
Global Style Plus отличается от Global Style и по дизайну тоже, положительно, у SIRA не нравится выпуклость, люблю строгий дизайн, вопрос дизайна/внешнего вида безусловно индивидуален.
