24.08.2007 в 12:21:35
wall_design написал : что чем меньше теплоотдача секции тем лучше.
На самом деле не важно, тк часто получается что мощность выше необходимой раза в полтора. Всё прекрасно утрясается наличием регулировки на приборе отопления. И большая мощность - это плюс, когда надо быстро нагреть помещение (правда это редко случается).
wall_design написал : И нужно ставить менее теплоемкие радиаторы с большим количеством секций...
Менее теплоёмкие, или с меньшей теплоотдачей?
Минимальная теплоёмкость у конвекторов - соответственно максимальная скорость их регулирования.
У длинного радиатора/конвектора еще плюс - меньше конвекционные потоки.
Новосел
Новосел
24.08.2007 в 12:28:27
А меня веселит, как бьются производители радиаторов, повышая всё выше и выше их допустимое рабочее давление! :) Уже 35 Бар и выше... Забывая при этом, что допустимое рабочее давление любых регулировочных винтелей - 10 Бар. :)
Reed
Reed
Сургут
24.08.2007 в 12:30:28
wall_design написал : Из последних сообщений можно сделать вывод, что чем меньше теплоотдача секции тем лучше.
Если внимательно просмотреть первое сообщение то можно найти:
Julia написал : т.к. в отопительный период дома стоит невообразимая жара, и даже зимой открытые окна не спасают.
так что ничего странного. И СНИП не просто так написан.
Peterjela
Peterjela
04.09.2007 в 15:36:33
Julia ! Если ребенок родится, а батареи еще не поменяете, используйте
гениальный способ борьбы с жарой - просто накройте батарею одеялом или двумя! Станет холодно, - снимите одно или оба одеяла. Здоровья Вам и Вашему будущему малышу! P.S. Если ребенок подхватит респираторное заболевание, чугунная батарея тоже может помочь,- тут Важно увлажнение воздуха,- смочите махровое полотенце, только слегка отожмите и положите на батарею, периодически повторяйте операцию после высыхания полотенца.
Fomina
Fomina
04.09.2007 в 17:27:34
подскажите, пожалуйста, а какая теплоотдача у чугунных старых советских радиаторов?
ТоммиЛинна
ТоммиЛинна
Люберцы
07.09.2007 в 23:10:55
Новосел написал : У наших, по крайней мере, внутренние трубки широкие - зарастут не скоро
Для меня именно это стало определяющим при выборе между Sira и Рифар. У Российского Рифара внутренняя трубка значительно шире, а при нашей воде это преимущество. Кроме того, у брата в соседнем доме уже два года стоит Рифар, и он очень доволен.
dimmmm80
dimmmm80
24.09.2007 в 17:56:51
Выбор мой такой: 1) sira rs-500 2) RoyalThermo Twin (http://www.rusklimat.ru/catalog/radiators/bimetallic-radiators/royal-thermo-twin/6878.html)
У sira колеекторов 2 штуки и узкие, у RoyalThermo Twin - Коллектор увеличенного размера позволяет прибору не бояться «грязного» теплоносителя, т.е. окалина, песок и мусор беспрепятственно проходят и не засоряют радиатор ( так написано в рекламе). У sira чуть больше теплоотдача - 200 против 180.
Помогите выбрать радиатор?. Дом новый, 25 этажный, квартира на 25 этаже. Площадь помещения 28 м2 + 2 окна.
тупая блонди
тупая блонди
24.09.2007 в 22:49:22
Рефар.
GChirok
GChirok
25.09.2007 в 10:02:02
+1
dimmmm80
dimmmm80
25.09.2007 в 15:19:40
Собственно выбрал радиатор - Royal termo twin 500
Вопрос: 1)сколько кронштейнов покупать на 6 и 8 секционный радиатор?
2) если не выровнен фартук, где сейчас стоит батарея, установленная застройщиком- могут ли быть проблемы при установке нового радиатора и можно ли потом выровнять стену?
3) 3000 руб за демонтаж и монтаж нового радиатора газосваркой, много ли это ? и сколько времени уйдет на замену одного радиатора?
utugov
utugov
25.09.2007 в 16:50:09
По поводу выбора модели и производителя - тут на вкус и цвет все фломастеры разные. а вот по поводу цены в 3 тыс р. под ключ (как я понял без материалов) в МСК - это более чем щедро со стороны мастеров. а если в эту цену войдет еще отключение стояков (официально - 107 рублей час не офиц. от 500 рублей) то это просто замечательно.
В выходные менял у себя в квартире 7 стояков - работали с 11 до 19 первый день и с 12 до 18 второй. при этом 2 стояка просто срезалась батарея. в среднем на точку с батареей уходит более 2х часов.
