10.01.2021 в 00:00:25
https://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i619/1204/83/8e1a75f7d7bf.jpg/htm
Вот тут видно при увеличении - что термовставок не густо.
10.01.2021 в 00:19:20
https://homerenovates.com/f/be/0f/be0f21a3fdc3d20dc43f0effa8d1a77e.jpg
Вентзазор должен быть.... Который вы похоже сейчас заткнули
Молчаливый
Молчаливый
10.01.2021 в 01:30:51
BV, термовставки из пенопласта присутствуют. Сейчас приложу две фотографии с такой вставкой и вспененным уплотнителем, я его там пенить буду, на фотографии.
Молчаливый
Молчаливый
10.01.2021 в 01:44:51
Да, я всё там закрыл минватой и запенил. Старался чтоб ветер там не гулял. Это плохо?
10.01.2021 в 03:05:34
Молчаливый, был пенопласт, который меньше намокает, чем минвата. Кирпич может намокать через швы от дождя снаружи. От конденсата - изнутри.
Вентзазор - чтобы утеплитель просыхал и выходил водяной пар. Еще для вензазора в таких системах предусмотрены продухи ... которых на фото не видно - сделайте фото поближе - должны быть в вертикальных швах нижнего ряда через три кирпича.
Колодцевая кладка запрещена именно из-за массы проблем которые вызваны нарушениями при исполнении низкоквалифицированными рабочими. Нарушения приводят к продуванию, промерзанию, выдавливанию нижней части кирпича льдом, и даже обрушениям фасадов. Куркино, Железнодорожный и тд - полно фото аварий в сети. Гуглите СНИПЫ и чертежи как должно быть правильно сделано
10.01.2021 в 03:25:01
Молчаливый написал: Предлогают проделывать отверстия сверлом и туда пены монтажной загонять.
долбо...бы убивают конструкцию стены
Молчаливый
Молчаливый
10.01.2021 в 12:07:03
BV, Вентканал не видел. Рубироид на полу есть какой-то. Показываю это на видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=0lcqpgMziaE&feature=youtu.be] Как было, до моей переделки: !#[https://youtu.be/xAfzgQ9ooVQ] Видно, что просто поставили целые листы пенопласта в три слоя с пустыми местами внизу и вверху. Спасибо за видео. Посмотрел! Теперь знаю как надо правильно. Мне нереально так сделать, оставить зазор между минватой. или пенопластом. и внешней облицовкой. Я не могу убрать блоков, для доступа туда. больше чем убрал. У меня нет 40 сантиметровой пилки чтоб весь блок убрать. Да и окно справа стоит рядом, и оно просто развалится. Выбор на минвату пал, так как я не могу туда целый лист пенопласта сунуть. Я эти вынимал резав их на месте полосками шириной по 20-30 см, так как не проходили. Пилил ровно по месту где блок тоньше был. А блоки там буквой Г порезаны, чтоб в выемке утеплитель был. На текущий момент всё заделано блоками. И не хочется туда больше лезть. Разбирал уже 3 раза. Даже если и залезу туда снова, то просто не знаю как реализовать всё правильно физически. Сосед один писал, что керамзит туда насыпал. мелкой фракции. Другие пишут, как я ранее озвучивал, что пены туда монтажной загоняют через внешний фасад, так как ремонт уже сделан у них. Третьи говорят что ничего не делали и у них и так тепло. У меня в квартире, в середине квартиры, плюс 21 был при отключенном отоплении, когда на улице -8 было. Даже на той-же кухни, где эта проблема у меня, пирометр показывает температуру на пеноблоках +21 градус. Напомню, что в центре пилон имеет температуру 16, а нижний стык примукания к плите перекрутия и верхний около 12 градусов имеют. Кухня единственная где ещё нет радиаторов у меня. Остальные комнаты отапливаются. Отопление будет двухтрубное, шитый полиэтилен в стяжке будет. На полу Шаманет-100 лежать будет. Могу попробовать трубы отопления у этого пилона в полу провести. Нижняя часть, по крайней мере, не будет уже холодной.
