10.01.2021 в 13:24:40
Молчаливый написал: Вентканал не видел
вент вкладыши в верт швы кирпича. Или хотя бы просверлить по плите каналы для слива конденсата...
Молчаливый написал: Мне нереально так сделать, оставить зазор между минватой.
почему нет? Наносим на Пенопласт клей пену и клеим к столбу, прижимаем палками -клиньями через кусок фанеры, или так..... минвата мокнет - поэтому лучше ее избегать... см картинку выше. Если ее там не было - и не надо
Молчаливый написал: Я не могу убрать блоков, для доступа туда. больше чем убрал.
их и нельзя убирать - на них через гибкие связи держится кирпич. Или можно, но осторожно и восстановить потом
Молчаливый написал: так как я не могу туда целый лист пенопласта сунуть.
кто мешает по частям?
Молчаливый написал: полосками шириной по 20-30 см
например так
Молчаливый написал: И не хочется туда больше лезть.
ну значит аминь, только почитайте и картинки посмотрите, что бывает со стеной с ошибками - каждый сам себе буратино
Молчаливый написал: Сосед один писал, что керамзит туда насыпал. мелкой фракции. Другие пишут, как я ранее озвучивал, что пены туда монтажной загоняют через внешний фасад, так как ремонт уже сделан у них.
ни дураки и чо?
Молчаливый написал: У меня в квартире, в середине квартиры, плюс 21 был при отключенном отоплении, когда на улице -8 было.
и что? Как это спасет от конденсата на холодном, или от намокания минваты в стене?
Молчаливый написал: Даже на той-же кухни, где эта проблема у меня, пирометр показывает температуру на пеноблоках +21 градус.
Давайте еще поговорим о погоде на Марсе?
Молчаливый написал: а нижний стык примукания к плите перекрутия и верхний около 12 градусов имеют.
Уже третий, последний раз - смотрите таблицы точки росы :killyourselfbywall:
Молчаливый написал: Отопление будет двухтрубное, шитый полиэтилен в стяжке будет. На полу Шаманет-100 лежать будет. Могу попробовать трубы отопления у этого пилона в полу провести. Нижняя часть, по крайней мере, не будет уже холодной.
Уже все сказал на эту тему. Важно не сама по себе температура, а точка росы - еще раз - см таблицы. И по САНПИН - ограждающая конструкция ДОЛЖНА иметь температуру не более чем на 4 град ниже температуры воздуха в комнате. Это и возможный конденсат и тепловой комфорт.
10.01.2021 в 13:25:41
Молчаливый написал: Спасибо за видео. Посмотрел! Теперь знаю как надо правильно.
И хрен-ли толку, если сделали хуже чем было, и не собираетесь переделывать :killyourselfbywall:
Резон
Резон
Киров
10.01.2021 в 13:36:27
BV написал: И по САНПИН - ограждающая конструкция ДОЛЖНА иметь температуру не более чем на 4 град ниже температуры воздуха в комнате.
Я так понимаю внутренняя поверхность ограждающей конструкции. Поделитесь ссылкой пожалуйста - на 4 градуса...
10.01.2021 в 14:37:31
Резон, http://docs.cntd.ru/document/1200095525 СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 (с Изменением N 1)
Действующий СЕЙЧАС, но нормативы из НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО СЕЙЧАС САНПИНА - см пост ниже
4.2 В нормах устанавливают требования к:
приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций здания;
удельной теплозащитной характеристике здания;
ограничению минимальной температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней поверхности ограждающих конструкций в холодный период года, за исключением светопрозрачного заполнения (стеклопакетов, стекла) с вертикальным остеклением (с углом наклона заполнений к горизонту 45° и более); . . . . . 5.1 Теплозащитная оболочка здания должна отвечать следующим требованиям:
а) приведенное сопротивление теплопередаче отдельных ограждающих конструкций должно быть не меньше нормируемых значений (поэлементные требования);
б) удельная теплозащитная характеристика здания должна быть не больше нормируемого значения (комплексное требование);
в) температура на внутренних поверхностях ограждающих конструкций должна быть не ниже минимально допустимых значений (санитарно-гигиеническое требование).
. .. Таблица 5 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции
1ая строка таблицы
10.01.2021 в 14:40:48
И еще НЕ ДЕЙСТВУЮЩИЙ сейчас - Дата окончания действия: 01 января 2021 http://docs.cntd.ru/document/902222351 СанПиН 2.1.2.2645-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях Действующую замену - не нашел
CTRL+F - найдете сами ....
10.01.2021 в 14:44:41
Кстати, уже нашел кучу нормативов, прекративших действие 1 января 2021года, и НИЧЕГО взамен... Коронавирус, и все забили....? :)
Молчаливый
Молчаливый
10.01.2021 в 17:15:58
BV,
Сверлить у основания плиты только надо? Буду в квартире, неизвестно когда уже, осмотрю стены на наличие таких каналов. Может просто я их не заметил. Если минвата плотно там зажата, я так понимаю что вент каналы не помогут для слива влаги? У меня у одного ребра минвата плотно засунута, на другом ребре, что больше по площади, там не плотно (зазор точно есть)
10.01.2021 в 17:24:11
Молчаливый написал: Сверлить у основания плиты только надо?
А почитать и посмотреть, то что выше ВАМ СПЕЦИАЛЬНО выложил - не надо?
Молчаливый написал: Если минвата плотно там зажата, я так понимаю что вент каналы не помогут для слива влаги? У меня у одного ребра минвата плотно засунута, на другом ребре, что больше по площади, там не плотно (зазор точно есть)
  1. Ну хоть чуть можно включить голову, посмотреть картинки и сравнить с тем, что Вы нахреначили, и что нахреначили до Вас ?
  2. Еще раз!!! Минвата гироскопична. Если проектировалось для пенопласта - минвата будет работать по другому. Плитная минвата и напиханное одеяло - РАЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!!! Мокрая минвата = хреновая = никакая теплоизоляция.
Резон
Резон
Киров
11.01.2021 в 09:02:33
BV написал: Резон, http://docs.cntd.ru/document/1200095525
Спасибо. Документ ранее читал, но 4 градуса как то в голове не отложилось...
AndreyVG
AndreyVG
Владивосток
14.01.2021 в 02:17:17
Осушители довольно недешевая штука.
Ai.F
Ai.F
02.09.2021 в 03:52:42
Возможно кто-то сталкивался или может посоветовать, как утеплиться. Суть проблемы описала в отдельной теме. Торцевая стена, снизу бетон, сверху кирпич, толщина стены 50см. Дует неимоверно. После штукатурки стены изнутри по совету dmitrovski и (если получится) фасада, как лучше утеплить стену изнутри и нужно ли? Возможен ли вариант просто с воздушной прослойкой в 4-5см между предварительно оштукатуренной стеной и гипсокартоном? Ранее (до ремонта) на стену на "лепешки" (предположительно) из цемента был приклеен гипсокартон. Стена была холодная, но сухая, плесени не было. Расстояние от кирпича до гипоскартона около 3см.
