Юрка
Юрка
09.09.2014 в 13:48:27
SVKan написал : или просто перестанут производить УЗО типа АС и все про это даже задумываться не будут. Будут просто платить некоторые деньги за то, что реально не требуется.
Я слышал, что приборы класса А у нас дороже, чем АС не потому что там разная себестоимость, а потому что у нас на АС большой спрос. В других странах может быть обратная картина, если там больше покупают А.
ksiman
ksiman
09.09.2014 в 13:49:17
Alexiy написал : А как тогда такое включение силовых ключей называется?
Действительно параллельное :) Но первая схема из разряда "никогда так не делайте" Вторая схема - полевики работают на низком напряжении. А третья - как надо, но без параллельных полевиков :p
Abrikos
Abrikos
Харьков
09.09.2014 в 13:53:42
Можно считать банальным разводом на деньги покупку УЗО типа А. Точно так же можно считать банальным разводом на деньги покупку любого авто среднего класса. Для перемещения груза весом 80 кг на расстояние 100 км вполне хватило бы 15 л.с. и полтора литра бензина. Что-нибудь типа советской "инвалидки". Так нафига покупать эти джипы с кондиционерами и потом возить в них воздух? :)
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 14:06:35
ksiman написал : А третья - как надо, но без параллельных полевиков
А Q1-Q4 кто?
ksiman
ksiman
09.09.2014 в 14:10:33
Alexiy написал : А Q1-Q4 кто?
Это мост ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 15:14:19
Alexiy написал : В любом случае в квартире полно БП с диодными мостами на входе
А полупериодные в дешёвых китайских зарядниках встречаются?
Godz написал : семисторы подешевели
Односторонний пробой симистора возможен?
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 15:50:59
ВТБ! написал : А полупериодные в дешёвых китайских зарядниках встречаются?
дык, тоже мост, вернее полумост... :)
ВТБ! написал : Односторонний пробой симистора возможен?
теоретически - да, конечно (мне такой симистор попадался - работал как тиристор и нестабильно), но обычно если выгорает, то полностью
Godz
Godz
09.09.2014 в 16:49:37
ksiman написал : Т.е. через R течёт не пульсирующий однополярный ток? А если хорошо подумать? ;)
Спасибо! Тут и думать не надо. У меня в голове только вариант с + - в каждой руке крутился. По хорошему R можно не на землю, а на нейтраль рисовать, так понятнее будет. Хм, а если посмотреть дальше? Постоянку мы опять превращаем в переменку и гоним на трансформатор, он допустим повышает с 220в до 400в и выпрямляет опять диодным мостом + конденсатор. Если проследить эту схему, и взяться на выход этого блока питания - УЗО А все же не сработает? То есть на графике тока утечки в районе УЗО А у нас такая прерывистая синусоида (положительные или отрицательные пики), где частота прерываний равна частоте нашего частотного генератора в 1 контуре. В современных БП это почти мегагерц. Правильно мыслю?
Да сколько угодно, особенно те что по 1$ на ebay. Там каждый лишний диод - смерть бизнесу.
Godz
Godz
09.09.2014 в 17:01:09
Alexiy написал : (мне такой симистор попадался - работал как тиристор и нестабильно)
Мне ни разу, там же единый кристалл - два последовательных перехода NP и PN (+ управляющие), надо что бы один из PN замкнуло, а не выбило в бесконечное сопротивление.
Alexiy
Alexiy
09.09.2014 в 17:48:18
Godz написал : один из PN замкнуло, а не выбило в бесконечное сопротивление.
ну, верно говоришь - так и было - один переход тупо пробило насквозь. Это не тиристор получился, конечно, но и симметрия потерялась
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 19:27:31
Godz написал : по 1$ на ebay
Значит УЗО типа А предназначены для защиты от этой пакости. :D
