Godz
Godz
09.09.2014 в 21:07:15
ВТБ! написал : Значит УЗО типа А предназначены для защиты от этой пакости. :D
Окстись :a - это надо корпус расковырять, найти первичный контур. При чем коснуться именно плеча "за диодом", а не земли. Мы вроде самоубийства не обсуждаем.
Обращу внимание на еще одну убогость ПУЭ.
  • На свет УЗО (любое) ставить не обязательно. То есть вероятность события "выключатель не выключен, а фазу пробило на корпус светильника" ПУЭ считает нулевой.
  • А вот электроприборы надо через тип А подключать. То есть вероятность события "пробитие преча диодного моста на корпус" большая.
    Мне даже не смешно, жизнь говорит - что в китайских светильниках словить фазу на корпусе - как два пальца, а вот что бы пробило диодный мост входа БП на корпус - я такого не помню. Руками вскрывал, залезал. Но что бы до этого моста добраться надо как правило сильно постараться. К меня мастерская на балконе - обязательно на эту группу тип А поставлю, ибо есть и БП открытые, могу руками залезть. А вот по квартире - АС выше крыши ИМХО, за защищать надо ВСЕ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 21:19:10
Godz написал : На свет УЗО (любое) ставить не обязательно. То есть вероятность события "выключатель не выключен, а фазу пробило на корпус светильника" ПУЭ считает нулевой.
Необязательно УЗО малого номинала. Проводящий корпус светильника обязан быть заземлён - сработает общее УЗО на квартиру независимо от номинала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 21:20:16
Godz написал : это надо корпус расковырять
А ну как пробьёт эту дрянь с первичного контура на выход?
Godz
Godz
09.09.2014 в 21:25:15
ВТБ! написал : Необязательно УЗО малого номинала. Проводящий корпус светильника обязан быть заземлён - сработает общее УЗО на квартиру независимо от номинала.
А корпус инверторного блока питания заземлен быть не должен??? Он кстати как правило двойной контур заземления имеет. Внутри самого устройства, цепи водного питания отдельно экранируются - что бы снизить помехи.
ВТБ! написал : А ну как пробьёт эту дрянь с первичного контура на выход?
На выход нереально - там опторазвязка и трансформатор. Только если замкнет на корпус, а он не заземлен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 21:29:34
Godz написал : На выход нереально - там опторазвязка и трансформатор. Только если замкнет на корпус, а он не заземлен.
Мы оба говорим о китайских зарядниках "за рубль пучок"?
Godz
Godz
09.09.2014 в 21:53:32
ВТБ! написал : Мы оба говорим о китайских зарядниках "за рубль пучок"?
Да, даже в них схема упрощена до безобразия, но минимум есть - трансформатор и обратная связь. Я такой ковырял http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-AC-Wall-Charger-Power-Adapter-For-Iphone-4-4S-3GS-3-Ipod-4th-5th-EU-/181494322544
haramamburu
haramamburu
Дмитров
09.09.2014 в 21:58:10
Ёшкин кот... опять сначала... Если есть "земля" - то пох какое там у вас УЗО... Если нет, чаще молиться и уповать что выбрано то что надо,далее - да кто сказал,что транс в ИБП является "разделительным"? Кто?
Godz
Godz
09.09.2014 в 22:12:07
haramamburu написал : Если есть "земля" - то пох какое там у вас УЗО... Если нет, чаще молиться и уповать что выбрано то что надо
Тут все ОК, согласен почти полностью. Мы пытаемся установить зависимость интенсивности мольбы в зависимости от выбранного типа УЗО :)
haramamburu написал : что транс в ИБП является "разделительным"? Кто?
А кто вообще говорил что то про разделительный транс? Если речь про мой вопрос - я спрашивал про УЗО тип А - словит ли оно утечку за трансформатором, если гальванической связи между вторичной и первичной обмоткой нет (наверно такой транс можно назвать разделительным)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 22:27:29
Godz написал : Мы пытаемся установить зависимость интенсивности мольбы в зависимости от выбранного типа УЗО
А ещё мы пытаемся оценить повреждения дорогостоящей техники "в джоулях". Один неисправный блок заменить или всего "чумазика" на выброс.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2014 в 22:28:41
Godz написал : я спрашивал про УЗО тип А - словит ли оно утечку за трансформатором, если гальванической связи между вторичной и первичной обмоткой не
А откуда утечка, если гальванической связи нет? :D
Godz
Godz
09.09.2014 в 22:40:59
ВТБ! написал : А откуда утечка, если гальванической связи нет? :D
Я уже Хз. ksiman пририсовав сопротивление туда где я не ждал перевернул мне мозг. Может тут я тоже чего не догоняю.
