380
380
Раменское
13.11.2010 в 18:15:55
alex_k написал : Посмотрите что продают в электромонтаже
Видел -хороший ассортимент при нереальных ценах...Типа шурупинга в сфере крепежа и расходки...Сам пользуюсь если надо быстро..
n-p-n
n-p-n
13.11.2010 в 20:44:07
380 написал : Вилка и розетка 16 А..Какой смысл 2.5
розеток-то 3, там же автор подчеркнул. А вилка, да, одна. Но реально держит больше 16 А без проблем. Это раз. Если удлинитель 30 метров. Тут запас по сечению совсем не лишний. На 30 метрах 2х1,5 напряжение падает при максимальном токе совсем неслабо.
380
Раменское
13.11.2010 в 20:54:52
n-p-n написал : розеток-то 3,
В блоке все вместе 16А..Что примерно 3600 Вт..И что мы туда такое подключаем..Если сварочники на 16 А которые кратковременно при залипании до 40 берут или пушки тепловые-тогда не спорю..Для ручного электроинструмента-извените но перебор..В подмосковье в сельской местности проседает-но это сечением кабеля удлинителя не лечится..У самого до 140 быват проседает..
13.11.2010 в 21:27:14
спасибо ! теперь понятно
DED
DED
13.11.2010 в 21:35:45
380 написал : Он 30 А спокойно держит..Открыто проложеный..Вилка и розетка 16 А..Какой смысл 2.5 -для мазохизма только.
Основное занятие это сварка, поэтому и удлиннители все под это заточены.
380 написал : В блоке все вместе 16А.
Юзаю блоки МАКЕЛ, там три отдельные розетки. Удобны в ремонте; выгоревший викинул и поставил другой.
n-p-n
n-p-n
13.11.2010 в 23:14:30
380 написал : В подмосковье в сельской местности проседает-но это сечением кабеля удлинителя не лечится
хотите сказать, что на проводе 2х1,5 длиной 30 м незначительно падает напряжение при токе в 16 А? Собственно, Бог с ними с 16 А. Электродвигатель берёт при старте 5-тикратную мощность легко. То есть, посчитаем падение напряжения при пуске 2-кВтного (8 А) мотора без блока ПП. Потребление в момент пуска будет 40 А. Давайте попробуем вместе посчитать.
удельное сопротивление меди равно 0,0175, т. е. медный проводник длиной 1 м и сечением 1 мм2 обладает сопротивлением 0,0175 ом
Тогда провод, длиной в 30 м сечением 1 кв. будет иметь сопротивление ~ 0,5 Ом, что даст при 40 А падение напряжения (учитываем падение на обеих линиях: нейтраль и фаза) 2х40х0,5=40 В. Для провода сечением 1,5 кв падение будет в 1,5 раза меньше ~ 27 В (тоже немало, однако) Для провода сечением 2,5 кв ~ 16 В. Заметно вполне. А на селе это накладывается ещё и на изначально просевшее (до 190 В иногда) напряжение. Вот и останется 190-27= 163 В. Слёзы..
13.11.2010 в 23:28:33
точно! когда сосед по даче забавляется сваркой,телек и всё остальное,хочется выключить.. :)
380
Раменское
13.11.2010 в 23:49:22
n-p-n написал : 5-тикратную мощность легко.
Трёхкратную менее 1 секунды..Современные двигатели не имеют пусковой момент...Тепловой не успеет сработать..Не надо теории ужасался практике..Сегодня только лечил сельпо у станции Отдых с входным от 150 и выше..Не по теме всё это но шурик был Бош .....
n-p-n
n-p-n
14.11.2010 в 00:08:36
380 написал : Современные двигатели не имеют пусковой момент
ну да. Смотря какие. Из практики: прокинул времянку (1 кв. мм 20 метров) в сарай. Напряжение в сети было чуток просевшее (197 В), компрессор холодильника (стоит в сарае) включался с 5...7 попыток. А у он всего 200 Вт.
380
Раменское
14.11.2010 в 00:57:17
n-p-n написал : Из практики:
Из практики обслуживания сети магазинов..Холодильники самое слабое звено..Не любит компрессор низкого напряжения..Нормальным считается плюс-минус 10 процентов от 220..
n-p-n
n-p-n
14.11.2010 в 01:02:56
2 380 ну теперь Вы поняли, зачем на удлинителях бывают 2,5 кв.? :)
