380
380
Раменское
14.11.2010 в 01:39:11
n-p-n написал :
Реальный случай из практики..Открываем гастроном с площадью торгового зала более 300 м..Проводка никакая здание постройки до 1970 года..Надо вьбить мощьности заменить заходной кабель..Все вкурсе но открываем...9 МАЯ СТОИТ У МАГАЗИНА ПОЛЕВАЯ КУХНЯ КОРМЯТ И ПОЮТ ВЕТЕРАНОВ...Я после ночи отдыхаю..Кричат-горит..Срываюсь и у щита получаю зайцев.Следующие сутки руковожу вслепую..
kvost
kvost
14.11.2010 в 02:51:16
n-p-n написал : кабель - свеженький, рога - гибкие.
У меня тоже не старый. Только вот с кабелем промашка вышла - резиновый 3х2,5 запихнуть пытался :) Если свой собственный, то да, неплохо держится.
in my humble opinion
14.11.2010 в 02:59:51
380 написал : Трёхкратную менее 1 секунды..Современные двигатели не имеют пусковой момент...
Это Вы о каких двигателях?
380
Раменское
14.11.2010 в 03:22:50
Alex___dr написал : Это Вы о каких двигателях?
Типа инвертерного ..
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 06:45:19
380 Так это очень современные двигатели.:) Из практики применения удлинителей. На даче в баню протянут медный провод сечением 2,5 мм[sup]2[/sup]. При включении электрообогревателя на 1,7 кВт видно как две лампочки по 60 Вт уменьшают яркость свечения. При включении обогревателя на полную мощность (это 3,3 кВт) - яркость свечения лампочек ещё падает. А всего то падение: 2 провода х 50 м х 0,007 Ом х 20 А = 14 В – это падение напряжения на двух медных проводах сечением 2,5 мм[sup]2[/sup] длиной 50 м при протекании тока 20 А. Удельное сопротивление меди взято 0,0175 - по рекомендации уважаемого n-p-n. 0.0175 / 2, 5 = 0,007 Ом – это падение на одном погонном метре медного проводника сечением 2,5 мм[sup]2[/sup].
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
14.11.2010 в 09:19:56
2 ADM05 в момент включения обогреватель берёт больше номинала из-за ТКС. Он же холодный вначале. Но это вызывает зрительное усиление провала яркости. То есть, лампы мигают, потом (с прогревом ТЭНа) чуть ярче светятся, но переход от яркого к тусклому заметен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 10:19:05
n-p-n написал : лампы мигают, потом (с прогревом ТЭНа) чуть ярче светятся, но переход от яркого к тусклому заметен.
Переход от яркого к тусклому заметен, а вот обратного перехода (чтобы с прогревом ТЭНа светились лампы ярче) - не замечаю. Проводил такой эксперимент. ТЭН долго работает, например, несколько часов. Потом выключаешь его. Лампы сразу ярче вспыхивают. Через несколько секунд - опять включаешь ТЭН. И лампы сразу горят тусклее. Лампы накаливания естественно не выключаются и тоже горят несколько часов подряд. А чтобы не бросались тапками - мол это:mad:не по теме. Так в бане хранится инструмент, том числе и синий Бош.;)
ИМХО (IMHO)
Madman
Madman
Рязань
14.11.2010 в 11:53:03
ADM05 написал : в бане хранится инструмент, том числе и синий Бош.
Пропариваете? Или нам мозги парите?
14.11.2010 в 11:58:32
380 написал : Типа инвертерного ..
И много таких уже в пользовании?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.11.2010 в 13:31:11
Madman написал : Пропариваете?
Не в парилке же хранится. Просто взломать дверь или окна в баню намного сложнее, чем в сам дачный домик. Хотя и в домик поникнуть не так уж и легко. Разве только ключи от замка в бане подобрать или в стену в бане пропилить. Но местные Фулиганы этого пока не делают, во-первых есть охрана в садоводческом обществе, а во-вторых в округе есть дачи и без охраны и закрыты на одну щеколду.
Madman написал : Или нам мозги парите?
Шутить изволите?;)
ИМХО (IMHO)
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
15.11.2010 в 12:29:36
Bosch Team
Приветствую!
Имеется Bosch GWS 24-230 JBV 2007г. но не регистрированная и этот рекламный ход наверно двинули недавно, а так хочется халявы!!!:a Тренбуется замена ротора/якоря а цены таковы, что дешевле новую Лепсе взять:(. Причём умиляют заявления о бронированном якоре а на самом деле нихт! даже близко не лежало. Тут грыз как то фиолент за роторы, теперь глядя на свой Bosch GWS 24-230 JBV стыдно стало, чего это я их? Где можно поиметь по минимальной цене или нахаляву просочиться под 3л гарантию;) я канечна панимам что наглость:);) но почти 3 штуки за ротор меня жаба сожрёт с потрохами, тем более 230х у меня и без неё 4 шт. Я тогда лучше дедовской элпромовской буду строгать. Подскажите плиииз!
