13.02.2007 в 16:13:18
2vadim на потолке все отверстия заделаны (выполнялись штукатурные работы).
2all Сильна ли будет разница, если делать звукоизоляцию потолка только в комнате (ЗИПС) или в комнате + коридор. Насколько из практики первый вариант хуже второго
Odin
Odin
Ростов-на-Дону
13.02.2007 в 17:47:29
может, натяжной потолок попробовать? Вроде есть звукоизолирующие. Ещё и на потолок шумоизоляцию прибодяжить.
13.02.2007 в 20:27:16
2odin у нас уже стоит наняжной потолок, но обычный. От обычного толку ноль, даже возможно получается эффект барабана
Оля-ля
Оля-ля
13.02.2007 в 20:31:19
гипсокартон +минвата внутри, если без минваты, тоже звук гасить будет, но у Вас супер звучные соседи а ещё сегодня услышала - базальтовое супертонкое волокно - сказали прям супер-пупер
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.02.2007 в 10:14:14
2Оля-ля гасить будет голос но не весь, "визгливые" тона только. Топот останется.
Оля-ля
Оля-ля
14.02.2007 в 11:12:40
2=vadim= а топот чем?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.02.2007 в 12:27:32
меры по шумоизоляции могут помочь но только с высокими звуками может еще телевизор
но от мощного муз центра, домкино, топота - не очень
вот http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21724 минвата + тройной ГВЛ только я не спрашивал результат
=vadim=
=vadim=
Челябинск
14.02.2007 в 15:55:23
2Do Home Yourself ну такой пирог , это солидно, на полу такого не сделать , вата промнётся. Защищать будет от всего только от сабвуфера и прыжков не очень :). Но какими жертвами !, насколько понял высота потолка уменьшится почти на 10 см.
14.02.2007 в 18:51:34
Сделал потолок гипсокартон профили с виброизолирующе прокладкой. Внутрь задули эковату 60 кг/куб примерно плотность сверху практически ничего не слихать, даже топота. Единственное немного переизлучает стена, но на это тоже есть решение - http://celenit.com/adjacent_insulation.asp у нас он наз-ся фибролит.Только сверху его лучше закрывать не гкл а гвл.
Оля-ля
Оля-ля
14.02.2007 в 22:15:35
2cr0c а сколько в высоту получилось?
нам как рабочие сказали что с минватой 10 см, так мы и раздумали минвату класть, надеемся будут адекватные соседи.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.02.2007 в 22:34:52
=vadim= написал : насколько понял высота потолка уменьшится почти на 10 см.
если старый дом, высокие потолки а перекрытия деревянные - никуда не денешься, это не бетон 25см
cr0c написал : сверху практически ничего не слихать, даже топота
может слабо топают? :) саб соседей сверху потолок из гипсокартона без минваты загоняет в резонанс причем далеко не максимуме
