да интересно, а если соседи не только топают , но и "писают" часто на пол, вата загниёт всяко, так как органика может быть в составе связующего. :)
15.02.2007 в 07:07:33
15.02.2007 в 19:05:33
2all Посмотрев решение "минвата + тройной ГВЛ" возникает вопрос, что лучше, прикрутить ЗИПС или конструлить подобную конструкцию?
И еще вопросик, если прикрутить ЗИПС к потолку только в одной комнате, а в остальных сопредельных помещениях не прикручивать, будет ли обеспечена приемлимая звукоизоляция в этой комнате или в обязательном порядке надо звукоизолировать потолки во всех сопредельных помещениях.
16.02.2007 в 07:40:49
кстати, гвл тоже прогнётся от влаги.
16.02.2007 в 10:56:26
Раз соседи не согласились на мокрую или насыпную стяжку (не хотят разводить у себя грязь), думаю предложить им такой бутерброд:
даст ли такой пирог результат и что можно использовать вместо листов гипсокартона?
16.02.2007 в 20:55:11
sten написал : П44Т
Иметься такая же проблема в виде шума от соседей сверху (слышно всё, вода льющаяся в ванной , хлопанье дверями, шаги, разговоры, музыку , ладно если это происходит днём , а то могут и в 5 утра дискотеку устроить). В общем я очень обиделся на серию П44-Т в плане шума исходящего со всех сторон , переехал из пятиэтажной хрущёвки - там было заметно тише ! В п44 стены какие-то интересные по ней бьёш кулаком - от неё идёт гулкий звук , в старых пятиэтажках звук тупой , а стены там были около ~ 8 -10 см. Кстати толщина перекрытия в 140мм это точно ? просто я думал , что толщина перекрытия и стеновой панелей одинакова (стеновая панель внутренняя измерял 180мм). Дом муниципальный с отделкой , если это можно назвать отделкой :-) На полу лежит конструкция пола : подложка полиэтиленовая 3мм , гипсокартон ~7мм, подложка 3мм, гипсокартон 7мм , ламинат 7мм - итого 3см. Для чего соорудили такую конструкцию никто незнает , толи для выравнивания пола , толи это новейшая технология шумоизоляции :-)) рядом стоят такие-же п44-т , на 1год старше , в них положен просто линолиум на пол и особо никто в них нежалуеться на шум. По моему конструкция из перечисленного выше только добавила шума , которого и так хватает ! получился хороший барабан , и так в каждой квартире. Сейчас сам думаю по поводу зипсов , но зипс на потолок будет недостаточто , потому что звук от динамиков сверху идёт не только от потолка ,а так-же стен и пола , а вешать зипсы на потолок и стены будет дорого , да и комната всего 11 кв/м и так места маловато (над ней стоит вражеский центр). Кстати под потолком есть технологические отверстия в виде распред коробок для электрики , а также розетки , дыры там приличные , от туда тоже идёт звук , я набил их минватой ,но с общим шумом ещё предстоит бороться. Так-же была приличная щель под обоями
19.02.2007 в 11:49:42
По СНИПам, строители должны были сами делать звукоизолирующую стяжку на плиту перекрытия, но им эти лишние расходы не нужны. Чтобы была более менее звукоизолдяция, толщина перекрытия должна быть не менее 240 мм. Что касается стен, то вы правы, но она всетаки толще и массивнее, поэтому не так подвержена колебаниям, как перекрытие. В скором времени собираюсь заехать к акустикам (www.acoustic.ru) на консультацию
10.10.2007 в 10:13:43
Звукоизоляция потолка, чем? Чем лучше,конечно, понимаю,что не добиться полного отсутствия проникновения шума, но тем не менее.
10.10.2007 в 10:58:07
ng2005 От какого шума хотите заизолироваться? "Музыка" или "танцы"?
11.10.2007 в 20:09:34
ВТБ! Музыка скорее
11.10.2007 в 20:44:02
2ng2005 Посмотрите здесь
08.11.2007 в 15:59:20
Хотели сделать звукоизоляцию потолка плитами ЗИПС, но получается очень накладно по деньгам,т.к. 1000р. за кв.м. без крепежей и есть минусы в устаноке, что можно как альтернативу?
