02.06.2008 в 22:32:57
2tvmaster
tvmaster написал : Снятие этого фильтра не превратит фотик в тепловизор. Фильтр только немного корректирует чувствительность матрицы в видимом диапазоне.
Для того, что бы невидимая (ИК) часть диапазона была отображена на фото - необходим какой-то механизм интерполяции, что бы определенной частоте и интенсивности ИК соответсвовали определенные цвета видимого диапазона, на фото. Так? Програмно это можно сделать?
*Pasha*
*Pasha*
03.06.2008 в 00:07:48
Ничего не знаю про "скандал с Соней", и тем более что там особенного она могла видеть на пляже с ИК-фонарем - попахивает сенсацией из Мос. Комсомольца, ес чесн:)
Про то, что любая ПЗС-матрица чувствительна к ИК диапазону знают наверное все. Простой пример - обычный видеоглазок. В полной темноте ему вполне хватает подсветки от 4-5 ИК св-диодов из пульта. Вещает в градациях серого. Раскрашивать не интересно.
Насколько я понял, человек имел в виду несколько другую приблуду - тепловизор. Это, конечно, тоже ИК, в некотором роде, но совсем другое. Матрица в нём представляет собой массив теплочувствительных ячеек, которые, кстати, в видимом диапазоне нечувствительны. Каждая ячейка по сути - терморезистор, при том с малой тепловой инерцией. Короче, там что-то с платиной связано. Как результат - стоимость девайса при приличном разрешении совершенно негуманная.
Кроме того, тепловизор - это мечта любого шпиона, так что вещь в известной степени закрытая.
03.06.2008 в 00:15:26
*Pasha* написал : это мечта любого шпиона, так что вещь в известной степени закрытая.
Продается в хозмаге, но стоит около 3-4 штукобаксов. Впринципе если мне совсем невмоготу будет посмотреть теплопотери - то я куплю готовый, я не шпион - нормально зарабатываю, но интересно сделать самому.
*Pasha*
*Pasha*
03.06.2008 в 00:22:29
Пъ написал : Продается в хозмаге,
--детские игрушки, действующая модель. Что-то по-приличнее тут - http://market.yandex.ru/search.xml?text=%f2%e5%ef%eb%ee%e2%e8%e7%ee%f0&hid=91597&srnum=14 , но и это дешёвка...
03.06.2008 в 00:36:53
2*Pasha* Меня, как начинающего электрика, вполне устроит тыщ за 100-200, пусть дешевка, он мне не понтоваться нужен, а для представления. Например заглянул в щитовую - и сразу все ясно. Или на дом посмотрел - и побежал писать техзаключение. Оно конечно и без тепловизора можно, но 21-й век на дворе, надо привыкать.
Serg
Serg
03.06.2008 в 23:19:24
22 года назад налаживал тепловизор с разверткой диском Нипкова. Там был терморезистор, но он без жидкого азота не работал :)
03.06.2008 в 23:30:34
2Serg
Матрицу надо охлаждать, это очевидно, например присобачить к ней сзади эту, как её, пластину пельте например. Температура исследуемого тела очевидно должа отличаться от температуры матрицы. Вопрос в том, как это реализовать в домашних условиях и возможно ли это. То есть если бы я создал топик "какой рукой держать туалетную бумагу" или "как мне ловчее забить гвоздь" то конечно я бы немедленно получил массу развернутых и очень подробных ответов.Но странное дело - как только дело доходит до интересной задачи - ничего путного никто сообщить не может.
04.06.2008 в 00:13:39
Пъ написал : Матрицу надо охлаждать, это очевидно, например присобачить к ней сзади эту, как её, пластину пельте например.
Пельтье :) Первое Присобачить - не проблема, проблема - охлаждать теплую сторону пластины.... сразу скажу, что вентилятор не катит, тк трясет матрицу.... Второе - для искомого перепада температур холодильник Пельтье должен быть каскадным - то есть бутерброд.... Третье - чтобы это работало матрицу надо помещать в термокамеру с малой теплопередачей (откачан воздух), кварцевым стеклом на входе, токоподводы к матрице - волосяными проводниками
Дерзайте :)
*Pasha*
*Pasha*
04.06.2008 в 00:28:14
Раньше надо было охлаждать, теперь вроде придумали способ обходиться комнатными температурами. По преобразователю - поищите инфу по болометрам, где-то мне попадалось много интересного. По оптике - тоже что-то специфическое, но не помню. На самом деле, темка оч интересная, но вряд удастся самому сваять такую матрицу... Так что, для начала поискать, где её купить, посчитать финансы, и купить готовое:) - как всегда. Особого интереса в данном конкретном процессе изобретания тепловизора мне как-то не видится, хотя сам любитель поковыряться. Ну никак тут цифромыльница не поможет... К сожалению.
iale
iale
04.06.2008 в 00:40:13
BV написал : Первое Присобачить - не проблема, проблема - охлаждать теплую сторону пластины.... сразу скажу, что вентилятор не катит, тк трясет матрицу....
В недорогих тепловизорах матрица не охлаждается, но она иная, чем в "мыльницах" и видеокамерах - микроболометрическая, на эффекте изм-я сопротивления при поглощении излучения. Да и спектральный диапазон где-то 7-15 микрон...
04.06.2008 в 00:41:29
*Pasha* написал : Ну никак тут цифромыльница не поможет...
Цыфромыльница - это прежде всего способ получить файл. Матрица, если и не обладает требуемой чуствительностью в указанном диапазоне - но какой-то обладает? Мне представляется сложным програмно перевести невидимый спектр в видимые цвета, которые уже окажутся в файле.
Что касается оптики - цыфромыльнице надо сразу выломать объектив, и поставить оптику на ИК диапазон, большую хорошую оптику, например школьную лупу диаметром 150мм. Меня ни резкозть не интересует, ни цветопередача, ни аберация, даже интерференция пофиг. Должно быть видно тепло, и желательно цветами обозначена разная температура. А купить готовое - всегда успею.
