Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:24:49
Стяжка по регулируемым лагам https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ действительно лучшая
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:29:58
Sarge написал : Если потоп, то пальцем никто водить не буде
Это точно:applause:
jonch
jonch
Челябинск
30.07.2014 в 01:38:00
стяжка во всей квартире сделана из кнауф супер-пол + керамзит. Как обстоят дела с наклейкой кафеля на такой пол? (в ванне и туалете поверх кнауф пола сделана гидроизоляция). Будет ли держаться кафель? или со временем из-за не жесткого (в сравнении с бетонной стяжкой) основания плитка отвалится? Видел кафель наклеенный на деревянный пол у порога - наклеен уже более 20 лет - держится. Или выход только один - сломать и сделать бетонную стяжку?
30.07.2014 в 01:42:14
jonch, если пол не гуляет и подходит под описание "ровное жесткое основание" - проблем нет... Там где нет ГИ - перед поклейкой плитки грунтовать и сушить обязательно.
Sarge
Sarge
30.07.2014 в 07:49:23
... за 12 часов лежания в воде тыльная и лицевая стороны чуть потемнели, набухания нет или незначительно(я не увидел), прочность поверхности снижена не значительно, при сдирании верхнего слоя(менее 1мм) внутри равномерно вложно но не мокро. Ломаный торец опущенный в воду - аналогично. Полностью весь кусок насосал немного влаги. Просохнет будет как новый.
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 08:41:28
almeca написал : вот именно, это и есть водостойкость материала!!!!
если не брать за основу "новые" тех определения, то это все же влагостойкость, водостойкость это ..... раковина, плика, некоторые разновидности плит (да и не только) клеев. , т.е. когда на материал шурует вода, а ему потом ... "как с гуся вода" (короче ЦПС одним словом).
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 08:48:34
Sarge написал : Я преувеличиваю конечно, но все же :)
http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=57095
"Не применяется на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой"
Воооо ;) у нас так же есть такая штука, и мы её в бассейны не разрешаем (водостойкость по нашенски) а в душевые (это когда вода сразу на плитку)
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 08:54:34
Sarge написал : Если потоп, то пальцем никто водить не будет, мы за чистоту эксперимента :)
еще раз :) ГВЛв под грунтовкой ("спецфицкой") РАЗВАЛИЛСЯ И РАЗВАЛИВАЕТСЯ НА ОБЪЕКТАХ У РЕБЯТ. если просто 2любоваться" полами и не нагружать их мебелью на колесиках, да тучными людями, то все оки, а так вздувается гипсовая наливайка (другой гипс), и он уже не разрушается.
раньше была ссылка, где гипс не только по прочности на сжатие маркируется, но и по скорости схватывания и по растворимости.
stroyman
stroyman
Омск
30.07.2014 в 10:07:51
gans gr написал : водостойкость это ..... раковина, плика,
Хитрый. Здесь присутствует глазурь как гидроизоляция. Сама керамика имеет свойство напитываться водой без саморазрушения. Кафельная плитка при промокании тоже теряет свою прочность, сырую всегда легче сломать, чем сухую, но это не говорит о том, что плитка не водостойкая и не должна подвергаться воздействию влаги, сырости.
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 10:13:25
stroyman написал : Хитрый. Здесь присутствует глазурь как гидроизоляция. Сама керамика имеет свойство напитываться водой без саморазрушения. Кафельная плитка при промокании тоже теряет свою прочность, сырую всегда легче сломать, чем сухую, но это не говорит о том, что плитка не водостойкая и не должна подвергаться воздействию влаги, сырости.
;) но и с плиткой не все так просто, есть разные, и классифицируются в том числе и по степени водопоглащения (впитываемости). так же и бетоны есть разные (например опоры мостов).
Sarge
Sarge
30.07.2014 в 11:15:59
gans gr, Юрий, порекомендуйте смеси относительно тонкослойные, которые можно на ГВЛ налить (локально, для укладки финишных покрытий в одной плоскости), под ГВЛ убо.
