gans gr
gans gr
30.07.2014 в 11:26:41
говорю за Форбо грунтовка 044, разводится водой 1:1 подсушка 6-15 часов. наливайка в зависимости от покрытия, а так любая (976, 999, 975). если выравнивать гипсовой 920, тогда грунтовку сушить 60 минут. тонкие наливайки есть еще у многих производителей (Томзит, Ветонит и ......) что есть под рукой? но грунтовка очень важна.
Sarge
Sarge
30.07.2014 в 11:34:58
gans gr написал : что есть под рукой?
Ветонит точно есть. Не изучал вопрос пока.
mstrct_lab
mstrct_lab
30.07.2014 в 11:35:14
маленький вопрос, если можно делаю плавающую стяжку на пенопласте на утепленной лоджии, лоджия имеет уклон 2 см на 80 см, хотел подсыпать ПОД пенопласт мешок УБО (остался от ремонта, жалко выбрасывать) конечно, воды на лоджии нет, но там капилярная и т.д. понято, есть.. Как считаете, рабочий вариант?
gans gr
gans gr
30.07.2014 в 11:44:07
mstrct_lab написал : маленький вопрос, если можно делаю плавающую стяжку на пенопласте на утепленной лоджии, лоджия имеет уклон 2 см на 80 см, хотел подсыпать ПОД пенопласт мешок УБО (остался от ремонта, жалко выбрасывать) конечно, воды на лоджии нет, но там капилярная и т.д. понято, есть.. Как считаете, рабочий вариант?
влажность бывает остаточная, напорная и капилярная. остаточная это влажность самого основания напорная это когда уровень ниже уровня земли (подвалы и подземные части сооружений) капилярная это когда есть подпитка водой (например плита на земле). сомнения, что на балконе такое возможно. и не смотря на это, УБО это цемент, пенопласт не пропускает воду и т.п. если возможно затекания со стороны улицы, то делайте ГИ (самое простое это пленка с заходом на стены), но обычно этим пренебрегают. ИМХО запросто подровнять под утеплитель УБО
mstrct_lab
mstrct_lab
30.07.2014 в 11:54:22
gans gr, спасибо! значит можно, отлично!
за ликбез по типам влажности - отдельное спасибо! :applause:
Posix86749
Posix86749
30.07.2014 в 14:22:08
Мастера, здравствуйте. Пока идут разбирательства о возмещении мне ущерба после аварии, думаю как восстанавливать свою промокшую сухую стяжку. для себя принял мысль, что больше в моем доме сухой стяжке от кнауфа не место. Не с гашими соседями. Остановил свой взор на "полусухой" стяжке. Привлекает в ней:
  1. Процесс достаточно сухой
  2. Можно выполнить так, что финишные слои не потребуются
  3. Ввиду малого кол-ва воды в растворе меньшая вероятность трещин
читал данную тему, так же читал материалы на других ресурсах, смотрел кино. кое-что для себя уяснил, но вопросы остались.
  1. Как лучше поступить: купить готовую смесь для пола или купит пц400 и песок и самому замешать?
  2. Если смешивать самому: какой песок нужен? К примеру, гляжу в объявление, в нем песок фракции 0,8. Это слишком мелкий?
  3. Пропорция: как я понял 1 объемная часть пц400 и 3 части песка? Либо 10кг пц400 и 35 кг песка?
  4. Так и не понял, есть ли смысл добавлять фибру и пластификатоы?
  5. Стяжку хочу лить на пенопласт. Что все таки лучше использовать: эппс или ппс плотностью > 35 и толщиной 50мм?
  6. Мин. Толщина стяжки: не менее 40мм?+сетка?
  7. От сухой стяжки на полу осталась пэ пленка. Можно ее оставить или лучше убрать?
  8. Через сколько на такую стяжку можно класть плитку, линолеум. Надо выжидать все 28 дней?
  9. Плиты перекрытия ровные, но с уклоном. Чем выбирается уклон? Подсыпкой чего-нибудь под пенопласт или толщиной стяжки?
И совсем глупые вопросы:)
  1. Отделка стен и потолков в квартире уже выполнена. Реально ли выполнить стяжку не убив остальную отделку (грязью, влагой)?
  2. Насколько сложна эта стяжка, если делать ее силами одного человека не имеющего опыта в выполнении такой стяжки? Весь ремонт в свой квартире делал сам (сухая стяжка, линолеум, плитка на полу, штукатурка шпатлевка стен, гкл-потолки, полностью ванная).
30.07.2014 в 14:42:43
Posix86749 написал : купить готовую смесь для пола или купит пц400 и песок и самому замешать?
дороже/дешевле
  1. Пропорция: как я понял 1 объемная часть пц400 и 3 части песка? Либо 10кг пц400 и 35 кг песка?
смотреть насыпную плотность и делать по весу, а вообще.... сходить на бетонный узел, спросить, где они берут хороший бетон и хороший цемент, ну и рецептуру... не на первом, так на втором, третьем помогут....
  1. Так и не понял, есть ли смысл добавлять фибру и пластификатоы?
да
  1. Стяжку хочу лить на пенопласт. Что все таки лучше использовать: эппс или ппс плотностью > 35 и толщиной 50мм?
ПСБ-С 35 наверное подешевле будет
  1. Мин. Толщина стяжки: не менее 40мм?+сетка?
50, местами до 40...30...
  1. Через сколько на такую стяжку можно класть плитку,
можно через недельку, а линолеум - до полного высыхания....
Posix86749 написал : Чем выбирается уклон? Подсыпкой чего-нибудь под пенопласт или толщиной стяжки?
проще - стяжкой. Подсыпкой обеспечить плотное прилегание пенопласта, притирая лист по подсыпке.
если аккуратно и думать головой в принципе да. Но низ стен пострадать может...
  1. Насколько сложна эта стяжка, если делать ее силами одного человека не имеющего опыта в выполнении такой стяжки?
Одному можно умереть :) И есть нюансов куча... лучше посмотреть, как делают профи.... или сделать силами профи.... и быстрее, и силы на жизнь останутся :)
GKL
GKL
Волгоград
30.07.2014 в 15:08:37
Posix86749, 1.Обьем цпс смеси будет стоить в 2-3 раза дороже нежели по отдельности цемент + песок . Но фасованая цпс в мешках удобнее в работе + транспортировке и бывают случаи по разным причинах отдельно машину песка невозможно разгрузить у дома . На 50 м2 примерно уходит 200 м ешков по 25 кг . 2.Модуль крупности песка 2,5 мм 3.Для дома квартиры с нормальными нагрузками раствор М150 за глаза . Для ЦМ500 1:4 =М150, для ЦМ400 1:3 =М150. 4 Пластификаторов и фибр не применяем . Пылеватый песок +ПЛ может получиться тесто а не раствор . 5 Плотный эппс будет получше . 6 На эппс не меньше 50 мм . 7 Не смертельно , если не мешает плотному прилеганию эппс можно не убирать . 8 Под плитку через 7 дней , под ленолеум 14 и более . 9 Можно было бы залить УБО в уровень с самой высокой точкой плиты и после укладывать листы эппс . Как альтернатива раствор с керамзитом крупной фракции. 10 Преимущество полусухой не так влажно как при мокрой , в работе почище и даже с готовой отделкой (но все зависит от аккуратности ). 11 Очень трудно , но зависит от вашей силы воли и физвозможностей . Сможете сделать неприрывно одну комнату за день то вперёд .
Posix86749
Posix86749
30.07.2014 в 15:15:17
Спасибо. к вопросу неудобности нефасованных материалов: в объявлениях видел предложения о продаже фасованного песка. и еще один вопрос вспомнил: а в течении какого времени надо успевать? Во всех видео ребята не очень то спешат и еще один :) что по поводу водоухода за полусухой стяжкой?
GKL
GKL
Волгоград
30.07.2014 в 15:49:36
Posix86749, Уже писал , непрерывно залить значит сделать одну комнату за один день ,на утро накрыть пленкой и забыть ).
Posix86749
Posix86749
30.07.2014 в 15:51:38
GKL; Т.е. втечении одного дня смесь не начнет застывать? А то в пртодаже видел цпс для пола, у которой время жизни обозначено как 120 мин. Это очень мало для меня. еще вопрос: каков расход смеси? Не могу найти однозначный ответ
