Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
02.02.2017 в 20:25:13
Alex_UssR написал: Сошки варятся по-другому... Делается прямой рез, а после берете наждак и обтачиваете обе половинки со стороны реза на конус. Ну как бобер делает. В итоге получается два острых угла... В торцах можно (предварительно) просверлить глухие отверстия под штифт. Так будет проще позиционировать сошку при сварке... Прихватываете и обвариваете по-кругу. Далее, в идеале, ее нужно будет нагреть и отпустить... Для снятия внутр. напряжений. Так мб не лопнет.
Alex_UssR, Мой МБ теперь лопнет?
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Alex_UssR
Барановичи
02.02.2017 в 20:37:04
Alexandr063 написал:
Alexandr063, судя по-картинкам выше, да.
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 08:47:38
Alexandr063, Alex_UssR, спасибо! Значит можно резать ровно (это значительно проще). И уменьшать на от 20 до 30мм (32 - предел).
Alexandr063 написал: ...Если бы снова делал, развернул бы в обратку конусный конец. Т.е. к корпусу гайкой, а не шаром, спиливать его придётся поменьше. И сварил бы внахлёст. Чем дальше друг от друга плоскости посадки рычага, тем лучше. Обрезать больше 32мм нельзя, уже писали на форуме. У меня срезано 30мм.
Про нахлёст не совсем понял. Делаем один рез, и как после это части накладываем? В вертикальной плоскости (какая сверху, какая снизу), или в горизонтальной (слева, справа)? ... хотя, судя по этой фотке (от Вадим мтз132), понятно становится как накладывать. верхняя часть на месте нижняя - дальше от корпуса редуктора, тогда можно сделать так, что не понадобится срезать ухо.
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 08:58:00
Вадим мтз132 написал: Доброго всем времени суток. И так, мои подозрения подтвердились, в хорошем смысле. Руль на нашем минике от упора до упора делает два оборота, а в свободном положении с открученной тягой аж четыре с половиной оборота, то есть запас сумасшедший. Сегодня проделал две хирургические операции: обрезал мешающее незадействованное ухо крепления на рулевом механизме и обрезал/укоротил рулевую сошку на 20 мм. В результате, как будто поставил ГУ, руль стал намного легче и менее информативный, т.е. более мягкий. Я думаю, что заводе можно смело брать на заметку, фото прилагаются:
Вадим мтз132,
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 08:58:41
Вадим мтз132,
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 08:59:17
Вадим мтз132,
Вадим мтз132, 123
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 09:57:25
Alex_UssR написал:
Alex_UssR, С МБ- Печальки. Не буду злопыхтеть, но заметил на форуме одну особенность. Все форумчане разделены на две категории. Теоретиков и практиков. Первые знают как НАДО делать. Вторые ДЕЛАЮТ. Практически как у Ильфа и Петрова. Персонаж-- Савелий Крамаров. Со знаменитым" Ты как это делаешь? А ну дай! Дай, дай сюда!" Про картинки выше. Одна моя, есть ещё две, по которым свою сошку резал. На всех трёх , в месте сварки, утолщение тела сошки. При состыковке, после реза, и сохранения заводских плоскостей, две половины сошки соприкасаются между собой полоской в 3мм. Куда ШТИФТ? Какой бобёр? Металл сошки --абсолютная сыромятина. На наждаке тянется как алюминий. В нагреве и отпуске не нуждается. И ещё вопрос? Для Вас 132 --мотоблок, т.к. владеете 152. Как бы Вы назвали 132, имея К-701?
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 10:04:38
Frost0ff, Ухо резать в любом случае. Разговор о том, что за ухом. Чтоб не было упора, срезается ещё и часть корпуса. Во избежание этого, нижнюю часть сошки я бы перевернул. Получится- гайкой в сторону корпуса. Наживите, попробуйте по месту. Сообразил на монтаже, когда уже обварил сошку.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 10:21:00
Alex_UssR написал: бобер делает
разделку под сварочный шов.
Alexandr063 написал: Какой бобёр?
имеющий представление о сварке
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 10:26:55
Саныч53, Согласен. Если стык в стык. А если практически внахлёст? Речь идёт о конкретном случае, а не об основах сварки металлов.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 10:58:32
Сошки КМЗ, удлиннялись
Alexandr063 написал: А если практически внахлёст?
Не имеет значения, разделка нужна в любом случае
Аватар пользователя
Alexandr063
Самара
03.02.2017 в 11:08:35
Саныч53, Это не внахлёст. Внахлёст, это когда одна поверхность детали накладывается на другую. Будьте добры другое фото.
Аватар пользователя
Саныч53
Великий Новгород
03.02.2017 в 11:17:30
Alexandr063, Я понимаю, что такое "внахлест", можно согласиться с тем, что торцы свариваемых деталей допустимо сваривать без разделки, но боковые-то поверхности разделывать надо. Разделка делается для увеличения объема наплавляемого материала
Аватар пользователя
Витун
Борисов
03.02.2017 в 12:14:41
Заканчивается гарантийный срок,и собираюсь укорачивать сошку.Так все же как лучше.Разрезать прямо со щифтом,на косую,вырезать клином или в нахлест???
Аватар пользователя
Frost0ff
Смоленск
03.02.2017 в 13:00:40
Я за нахлёст, в таком варианте обе части можно ещё и болтом стянуть.
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
