ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.06.2008 в 17:26:00
iale написал : помеха, она ить и по портам ввода-вывода, паразитным емкостям элементов, дорожек и т.п. преспокойно в кристалл лезет.
Вспомнил...твоя фирма делает генераторы импульсов для хроматографов, там помеха так помеха... ИМХО в обычной сети вряд ли такое возможно, хотя при перехлесте проводов ВЛ иногда так искрит...:cool:
iale
iale
20.06.2008 в 17:27:24
ppkvin написал : Про такой тест чё-то не говорили...
Фигасе, это как ??????????????????? http://www.owen.ru/documents/aip/files/N27_Pagesfrom_aip0106_6-9.pdf
iale
iale
20.06.2008 в 17:35:13
ppkvin написал : там помеха так помеха
Ну, у меня не одна фирма , а несколько, разных направлений.
Да, генераторы есть такие, что на расстоянии 10-20 м без принятия спец. мер, например, у клавиатуры ПК хаотично индикаторы режимов скачут, а сам ПК, даже , заземленный, просто виснет наглухо.
Но этот так, к слову...
ppkvin написал : ИМХО в обычной сети вряд ли такое возможно
У-у-у, в наших сетях ТАКОЕ возможно, не приведи Господь. Но ваш ЗАС-то на ГОСТ Р 51317.4.ххх по любому должен был бы испытываться ?
iale
iale
20.06.2008 в 17:57:52
2ppkvin Вот ссылочка в тему
http://www.caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.06.2008 в 11:21:14
iale написал : ссылочка в тему
Интересная информация, спасибо. Такой тест проходили в лаборатории з-да "Процессор". С самого начала закладывали разводку платы такую, с учетом рекомендаций специалистов этого завода, общались с завлабом. Вот нас критикуют за размеры ЗАСов. Но при этом разводка платы абсолютно не зажата, паразитных емкостей нет. Кстати, и "земли" тоже нет. Питание контроллера с искусственной средней точкой и гальваноразвязкой как раз на порядки снижает уровень помех. Наши сертификаторы подошли к делу иначе: работоспособность ЗАС - это наши проблемы. Главное - электробезопасность пользователей и уровень помех, создаваемых ЗАСами. И тут уж оттянулись по полной программе: забили испытания по шести ГОСТам, включая ГОСТ на розетки. Три месяца пытали последний раз (10.000 циклов для розеток на втык\вытык вилок)... Зато мы спокойны за качество. Они предлагают по ISO оформить... пока не требуется вроде... если только для имиджа?:)
iale
iale
23.06.2008 в 22:55:23
ppkvin написал : работоспособность ЗАС - это наши проблемы
Так проверьте сами -
  • сварочный аппарат на зажимах
  • пьезозажигалка ( с 2-мя электродами, к ним припаять ВВ провода в изоляции от старого строчника длиной 30-40 см, обязательно сохранив разрядный промежуток миллиметра 2-3 - получится искровой излучатель ) Зажигалка в руки, провода внутрь корпуса ( жестче испытание ) или вокруг корпуса ( мягче ), ЗАС в сеть и "искрим", тренируем кисть :)
  • бытовой фен, хорошо изолированный провод, гвоздь, напильник с крупной насечкой. ОСТОРОЖНО !!! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ !!! Один провод от фена к фазе после ЗАСа, второй провод от фена - к гвоздю в изоляции ( только острие чуть торчит ) . Ноль после ЗАСа - к напильнику. Даем "газ" и шоркаем гвоздем по напильнику. Наблюдаем и анализируем результат.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.06.2008 в 08:40:45
iale написал : сварочный аппарат на зажимах
Это конечно делали, причем для хорошей индуктивности сварочный аппарат переводили в режим КЗ.:)
iale написал : пьезозажигалка ( с 2-мя электродами, к ним припаять ВВ провода в изоляции от старого строчника длиной 30-40 см, обязательно сохранив разрядный промежуток миллиметра 2-3 - получится искровой излучатель ) Зажигалка в руки, провода внутрь корпуса ( жестче испытание ) или вокруг корпуса ( мягче ), ЗАС в сеть и "искрим", тренируем кисть
Ещё лучше стилоскоп... Попробуем.:o
iale написал : бытовой фен, хорошо изолированный провод, гвоздь, напильник с крупной насечкой. ОСТОРОЖНО !!! ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ !!! Один провод от фена к фазе после ЗАСа, второй провод от фена - к гвоздю в изоляции ( только острие чуть торчит ) . Ноль после ЗАСа - к напильнику. Даем "газ" и шоркаем гвоздем по напильнику. Наблюдаем и анализируем результат.
Почти аналогично: включаем ЗАС в сеть и искрим в клеммах при напруге ~ 500 вольт. Варисторы греются...:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 09:25:45
iale
А эти помехи "пройдут" через автоматы и метры/десятки метров линий с обеих сторон?
ppkvin написал : Варисторы греются
Дополнить ЗАС механическим реле выше силовой электроники. :D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.06.2008 в 10:05:41
ВТБ! написал : ЗАС механическим реле выше силовой электроники.
Дык варисторы греются при отключенном выходе (ЗАС-1.2), это скорее испытание на пробой симисторов. Интересно, если подать ~ 500 вольт на вход энтого РКН... ИМХО сначала пробьёт конденсатор 1мкФ х 630 вольт, потом диоды выпрямителя, взрыв конденсатора 33.000 мкФ х 16 вольт, дым из катушки реле, плата управления просто выгорит вместе с контроллером... Ремонту не подлежит ИМХО.:(
Что происходит в ЗАС: при ~ 600 вольт - пробой симистора, срабатывают варисторы (разрядник), сгорают оба предохранителя. Конденсаторы выдерживают 2000 вольт и остаются целыми. Ремонт: замена симистора и тиристора + предохранители. Хоть такие скачки маловероятны (если только "иголки" от разрядов молнии), но такие испытания проводили не раз (периодически при смене поставщика симисторов).:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 11:51:50
ppkvin написал : Дык варисторы греются при отключенном выходе (ЗАС-1.2), это скорее испытание на пробой симисторов.
Вот и прикрыть "медленной" механикой с перекидным контактом, чтобы не испытывать долее десятых долей секунды.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.06.2008 в 12:35:37
ВТБ! написал : прикрыть "медленной" механикой с перекидным контактом, чтобы не испытывать долее десятых долей секунды.
Некоторые так и делали (требовалось отключать все три фазы при аварии на одной). Но смысл только в разгрузке по току симистора, потому что контроллер всё равно под напряжением, да и симистор тоже. Пробивное 25 амперных симисторов в ЗАС-1.2 и 0.5 равно 800 вольт (реально чуть больше). А в ЗАС-5.0 и 8.0 ставим минимум 10 класс - 1000 вольт.
