ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 12:42:39
ppkvin написал : контроллер всё равно под напряжением, да и симистор тоже
А я имел ввиду с симистора и варисторов напряжение снять.
А он без гальванической развязки запитан?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.06.2008 в 17:49:17
ВТБ! написал : с симистора и варисторов напряжение снять.
ВТБ! написал : А он без гальванической развязки запитан?
Так ведь сам принцип работы таков, что ЗАС мониторит входное напряжение непрерывно, невзирая на его величину - и при нормальных параметрах включает нагрузку. Соответственно и контроллер измеряет входное напряжение тоже непрерывно, гальваноразвязка - от цепи управления симистором. Так что увы, надо стоять как оловянному солдатику до последнего вздоха:confused: (до ~ 600 вольт).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.06.2008 в 18:09:37
ppkvin написал : сам принцип работы таков, что ЗАС мониторит входное напряжение непрерывно
Я человек тёмный в электронике, поэтому спрошу: трансформатор не поможет? Заодно отчасти "иголки" срежет...
А симистор прикрыть механикой - авось, простоит "оловянный" пару периодов.
iale
iale
25.06.2008 в 00:56:52
ppkvin написал : Это конечно делали, причем для хорошей индуктивности сварочный аппарат переводили в режим КЗ.
ppkvin написал : Ещё лучше стилоскоп... Попробуем.
ppkvin написал : Почти аналогично: включаем ЗАС в сеть и искрим в клеммах при напруге ~ 500 вольт. Варисторы греются...
Если всё делали, то откуда эффекты в постах 1 и 18 ? Кстати, если на 2-хпроводной линии, без земли, как будет ЗАС себя вести ? Хотите - присылайте свой аппарат, я ему наподобие этого
http://www.lanfor.ru/item.php?id=0004017 для проверки дам :) , искровой пьезоизлучатель и напильник в качестве приложения пойдут.
iale
iale
25.06.2008 в 00:58:30
ВТБ! написал : А эти помехи "пройдут" через автоматы и метры/десятки метров линий с обеих сторон?
Мощные микросекундные - пройдут, нано - короткодействующие, неск. метров.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.06.2008 в 09:01:50
ВТБ! написал : симистор прикрыть механикой - авось, простоит "оловянный" пару периодов.
Дык а управлять механикой кто будет? Опять же он, сердешный...
iale написал : Если всё делали, то откуда эффекты в постах 1 и 18 ?
Так это нормальная сработка, ЗАС же не сбрасывает программу. При уровне напряжения, близком к верхнему пределу, такие забросы при выключении дают амплитуду (если выключение на максимуме амплитуды) выше уровня защиты, поэтому всё правильно. Если "притупить" ЗАС, то это просто сделать, но лучше не надо.:confused:
iale написал : если на 2-хпроводной линии, без земли, как будет ЗАС себя вести ?
А без разницы, "земля" в работе ЗАС не участвует, используется только для индикации неправильного подключения, когда когда коммутируется ноль, а не фаза.:o
iale написал : Хотите - присылайте свой аппарат
Спасибо за предложение, давай для начала отправлю ЗАС-1.2-Р, Ок? Только надо адрес для отправки, наверное, лучше почтой, тогда нужен адрес с индексом, пришли в личку, плиз.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 11:05:27
ppkvin написал : а управлять механикой кто будет? Опять же он
Управлять будет та же схема, которая управляет симистором (с дополнительными тайм-аутами на выключение механики и на включение симистора). Или это затруднено при нынешней схеме?
alex23945
alex23945
Воронеж
25.06.2008 в 13:25:38
Купил то что было: конденсатор 1 мкФ, 250 В вроде. Поставил. Из 50 включений-выключений выбило толко перый раз, в остальном - полет нормальный. Спасибо участникам форума, а то думал уж светильник менять. P.S. Когда монтировал светильник искал фазу на проводе. Пробую пробником один из проводов - пробник горит, попробловал второй - (!) пробник тоже горит но еле-еле. Ставлю лампочку - работает. Подумал утечка, мож где пробил. Тесть сказал что это "наводка", и забей. Рукой ничего не чувствовалось. Что бы это могло быть такое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 13:31:04
alex23945 написал : Что бы это могло быть такое?
Правду сказал.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.06.2008 в 13:31:36
alex23945 написал : P.S. Когда монтировал светильник искал фазу на проводе. Пробую пробником один из проводов - пробник горит, попробловал второй - (!) пробник тоже горит но еле-еле. Ставлю лампочку - работает. Подумал утечка, мож где пробил. Тесть сказал что это "наводка", и забей. Рукой ничего не чувствовалось. Что бы это могло быть такое?
"Пробник" со светодиодом (и с батарейками)? Для них такая лажа - норма жизни :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.06.2008 в 13:46:27
ВТБ! написал : Управлять будет та же схема, которая управляет симистором
Ну и... катушку реле чем коммутировать? если транзистором - вылетит ещё быстрее. Если симистором - смысл в чём? Логику проясните... пока непонятно. Ещё одну цепь управления повесить можно через оптопару...:o
