ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 13:55:13
ppkvin написал : катушку реле чем коммутировать?
Схему питания электроники задействовать нельзя? Или просто я неверно понимаю принцип работы реле с перекидным контактом?
alex23945
alex23945
Воронеж
25.06.2008 в 14:22:31
Kamikaze написал : "Пробник" со светодиодом (и с батарейками)?
Да нет вроде. Нашел в сарайке от прежнего хозяина остался. По виду - советсвкий еще, беленький с маленьким окошечком. Вставил в разетку и прикоснуля пальчиком к торцу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.06.2008 в 14:37:51
ВТБ! написал : Схему питания электроники задействовать нельзя?
Так не получится, там же слаботочка - питание через 2 конденсатора 0.47 мкФ последовательно со средней точкой. Управление симистором - через тиристор и диодный мост оптопарой, отдельная песня... Для реле своё питание надо городить... получится ещё один ЗАС - релейный.:confused:
Вот если на выходе ставить контактор - он может полностью отрубать фазу и ноль и ... в общем то и всё. Тут надо логику задействовать... пока не видно чётко, что и зачем... и главное - надёжность ИМХО.:)
25.06.2008 в 14:54:28
ppkvin написал : получится ещё один ЗАС - релейный.
Точно.... поставить контактор со своей примитивной пороговой схемой управления.... по значительному превышению напряжения.... Но это уже отдельная песня - второй презерватив :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.06.2008 в 17:14:05
BV написал : поставить контактор со своей примитивной пороговой схемой управления
Чтобы соленоид отрабатывал при трёх-четырёх сотнях вольт безо всякой схемотехники вообще? :) А в этом что-то есть...
iale
iale
25.06.2008 в 23:10:46
ppkvin написал : Так это нормальная сработка, ЗАС же не сбрасывает программу.
Чего ж нормального - выключателем свет включаешь, а он ЗАСом отключается - автоматика, однако :)
ppkvin написал : Спасибо за предложение, давай для начала отправлю ЗАС-1.2-Р, Ок? Только надо адрес для отправки, наверное, лучше почтой, тогда нужен адрес с индексом, пришли в личку, плиз.
ОК !!!
iale
iale
25.06.2008 в 23:12:30
alex23945 написал : Купил то что было: конденсатор 1 мкФ, 250 В вроде.
Конденсатор какого типа ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.06.2008 в 09:10:01
ВТБ! написал : соленоид отрабатывал при трёх-четырёх сотнях вольт безо всякой схемотехники вообще?
Да уж, токо катушка должна быть на 380 вольт, т.е. при 180 вольт однозначно отключится сам без всякой автоматики.:confused:
iale написал : выключателем свет включаешь, а он ЗАСом отключается - автоматика
Не, внимательно почитай, при выключении света - получается дублирование с полной отключкой...:D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.06.2008 в 09:31:40
iale написал : ему наподобие этого
Это значится, прожжёшь дырку в конроллере для спектрального анализа кристалла и скажешь: не-а, не работает...:D
Если серьёзно, то конечно интересны сравнительные пытки, т.е несколько девайсов - легендарное РН-111, ЗАС, ну ещё несколько. Производитель пишет разное, иногда предельные параметры указываются. Если для механики указывается 0.1 сек - верю... если 0.05 сек - не верю!:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.06.2008 в 09:34:21
ppkvin написал : токо катушка должна быть на 380 вольт
На 660В. ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.06.2008 в 10:02:31
ВТБ! написал : На 660В.
Тем более... чем же его питать... собирать утроитель напряжения со стабилизатором...:o
Вот чем хорош симистор - работает от минимального напряжения 2 вольта до максимума ~ 600 вольт без всяких заморочек, греется только от тока, а не от напряжения (механика - наоборот, только от напряжения - катушка, про контакты, дугогашение и пр. другой разговор).
