amar78
amar78
Одесса
24.10.2014 в 23:15:59
Перед штукатуркой должны были использовать грунтовку, но не гарантирую, так как штукатурили нанятые мастера после которых сейчас с ума схожу и переделываю все
stroyman написал : Перед штукатуркой тоже ПВА грунтовали? Под покраску оно пойдет, а вот под штукатурку нельзя.
amar78
amar78
Одесса
24.10.2014 в 23:18:35
stroyman написал : Не есть хорошо, но бухтящие штукатурки могут держаться десятилетиями. Трещины исчезли после высыхания грунтовки ?
:confused:кто ж его знаить.:)
Трещины не совсем исчезли, но присмотриваться надо, чтоб увидеть. Может не обращать внимания и попробовать не трогать, чтоб потом пол стены не отдирать? Предполагаю, что там толстый слой сатена, плюс северная сторона балкона, может поэтому?
barcelonetta
barcelonetta
24.10.2014 в 23:20:02
Нашел прикольное видео по укладке кирпичных колонн. Так отдельной темы у нас нет, решил впихнуть сюда.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 10:47:54
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, штукатурил стену в ванной цементной штукатуркой (волма-цоколь), и после высыхания в районе дверного проема появилось несколько волосяных трещин.
На второй фотографии я расковырял трещину чтобы её лучше было видно. Основание - кирпич кладка в четверть кирпича, дверной проём опускал на 6см прикрутив на саморезы обрезки газобетона. Штукатурка вроде не бухтит, звук везде равномерный. Финишное покрытие будет плитка. Забить на эти трещины?
Вот такие белые пятна, похожие на меловые
надо счищать? или грунтовать и штукатурить прямо по ним?
Сейчас на улице средняя температура около 0 (ночью до -5 днём до плюс 5), температура стены 14 градусов, можно ли сейчас штукатурить цементной штукатуркой, просто опасаюсь, что могут отключить отопление (сейчас в квартире 19 градусов). Стена в ванной внутри помещения, но это стена вент.канала.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:00:42
Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:01:50
AvrilL,Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:03:23
Юрасик написал : AvrilL,Что за крепления у вас пластиковые для маяков?
В леруа покупал, дороговаты конечно, 51 руб - 20 шт, но когда оставляешь маяки в штукатурке, удобно)
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:13:04
AvrilL написал : маяки в штукатурке, удобно
А выставлять ими плоскость и вертикаль удобно?Это к тому что все маяки в продаже то что есть у нас волна через каждые 30 см после штампа они все деформированные пуансоны перфорацию пробивают штампы плохие отсюда и такое качество:scare
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:18:39
Юрасик написал : А выставлять ими плоскость и вертикаль удобно?Это к тому что все маяки в продаже то что есть у нас волна через каждые 30 см после штампа они все деформированные пуансоны перфорацию пробивают штампы плохие отсюда и такое качество
Крепления одеваются на саморезы, и тут уж как выставишь саморезы так и будет) Я же любитель, себе ремонт делаю и иногда друзьям помогаю. Поэтому если маяки остаются в штукатурке/стяжке то использую крепления, если вынимаются, то саморезами выставляю плоскость и ставлю на горки раствора. Я использую маяки на 6мм, они достаточно ровные, когда правило прикладываешь вроде особо не гуляют, хотя я не перфекционист)
марс
марс
МО
25.10.2014 в 11:48:32
AvrilL написал : Крепления одеваются на саморезы... Если маяки остаются в штукатурке/стяжке то использую крепления, если вынимаются, то саморезами выставляю плоскость и ставлю на горки раствора.
Тоже купил себе такие, еще не пробовал. Но после Ротбанда надо вынимать маяки, думал проблем не возникнет. Буду тогда штукатурить полосами, чтобы легче убрать маяк, пока раствор с одной стороны от него.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 11:51:59
марс написал : Тоже купил себе такие, еще не пробовал. Но после Ротбанда надо вынимать маяки, думал проблем не возникнет. Буду тогда штукатурить полосами, чтобы легче убрать маяк, пока раствор с одной стороны от него.
Пока раствор с одной стороны их можно просто стянуть в сторону с саморезов вместе с маяком, а потом аккуратно отсоединить от маяка. Сейчас нас профессионалы за эти крепления распесочат) но учиться с ними действительно проще)
AvrilL написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, штукатурил стену в ванной цементной штукатуркой (волма-цоколь), и после высыхания в районе дверного проема появилось несколько волосяных трещин.
Подскажите кто-нибудь по моим вопросам))
