Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 12:01:25
AvrilL написал : Подскажите кто-нибудь по моим вопросам
То что в верхнем углу это деформационная трещина сами писали что проём опускали на 6 см Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно,температура приемлемая для штукатурки
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 12:05:38
Юрасик написал : То что в верхнем углу ото деформационная трещина сами писали что проём опускали на 6 см Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно.
А как думаете штукатурить дальше можно? вроде небольшое потепление обещают. Просто боюсь что выключат отопление. Хотя производитель говорит, что можно штукатурить при +5, вроде не должно так сильно выхолодиться.
Юрасик
Юрасик
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 12:08:17
AvrilL написал : А как думаете штукатурить дальше можно? вроде небольшое потепление обещают. Просто боюсь что выключат отопление. Хотя производитель говорит, что можно штукатурить при +5, вроде не должно так сильно выхолодиться.
Да штукатурьте не бойтесь мы сейчас вообще в квартире без отопления работаем на северном рядом с леруа;)
марс
марс
МО
25.10.2014 в 12:15:16
Юрасик написал : Пятна механически удалить пройтись грунтом проблем после быть не должно
У меня подобные пятна были по причине выступания из кладочного раствора каких-то солей. Я их смывал/растворял водой пару раз.
AvrilL
AvrilL
Ростов-на-Дону
25.10.2014 в 12:17:52
марс написал : У меня подобные пятна были по причине выступания из кладочного раствора каких-то солей. Я их смывал/растворял водой пару раз.
Я тоже их мокрой тряпкой стирал, но потом они всё равно проступают. На всякий случай максимально их посбиваю, благо их немного.
koris
koris
Волгоград
25.10.2014 в 23:41:05
barcelonetta написал : Нашел прикольное видео по укладке кирпичных колонн
классно! :yu
вопрос всем: при первичном осмотре объекта как определяете - нужно штукатурить или нет? привозить правИло - как-то не фонтан... лазер+рулетка?
всё в голове (с)
stroyman
stroyman
Омск
25.10.2014 в 23:53:20
koris написал : привозить правИло - как-то не фонтан..
Хочется фонтана? Привози его в бархатном футляре.:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
26.10.2014 в 00:37:27
koris написал : вопрос всем: при первичном осмотре объекта как определяете - нужно штукатурить или нет? привозить правИло - как-то не фонтан... лазер+рулетка?
не, вопрос не в том.. штукатурить надо всегда. а вот готов ли заказчик за это платить или нет - это вопрос. я по умолчанию всегда закладываю штукатурку средний слой 25 мм
GKL
GKL
Волгоград
26.10.2014 в 08:43:57
AvrilL,Штукатурить можно от +5 критично ,нормально +10 ,комфортно +15-20 . Стена вентканала это пропареный бетон на который необходимо делать цементный обрызг или контактный слой из усиненного клея (всё это с просушкой ). Трещины не "бухтят" то трогать не стоит .
ввв
ввв
Beloozerskiy
26.10.2014 в 09:34:24
koris написал : при первичном осмотре объекта как определяете - нужно штукатурить или нет?
поддержу
spaceeggs написал : штукатурить надо всегда
если только не после штукатуров приходишь.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
26.10.2014 в 23:33:28
Определяет заказчик и его финансовые возможности:))) То есть продумывается какой- то проект, что под него нужно и как это сделать. Бывает такое, что готовы на газобетон и монолит обои поклеить и жить. При отделке от застройщика часто примерно так и бывает. Если речь про то, как оценить кривизну стен технически- лазерный построитель плоскости, например Бош GLL 2- 80 или 3- 80 и линейка. Или нитку натянуть. По новостройкам часто средний слой 15- 25 мм, по старому фонду и до 100 мм доходит. Имея опыт можно оценить визуально, материал до заказать потом. В Питере на стройбазе (не буду говорить какой) без проблем вернуть излишки в течении 4 месяцев.
