2fogot Вы наверное наклеили пленку не той стороной,
одна сторона - просто пленка,
вторая с напылением алюминием, который диффундирует в стекло.
Любые загрязнения со стекла снимаются только механическим путем.
Скребок (твердосплавное или закаленное лезвие)
Средства моющие: сода, пемолюкс, и т.д. наносить и драить драить в комбинации со спиртом, растворителями и т.д.
Полировка, т.е. войлок алмазная паста, паста ГОИ и т.д.
2mickey
По работе я неоднократно сталкивался с дефектами стекла, требующими немедленного решения.
Вывод: попробовать можно всё, но способ гарантирующий 100% - замена стекла.
Olula написал :
Сегодня решила попробовать средство для очистки плит из стеклокерамики. Получилось! Средство называется Domax- для ухода за стеклокерамикой. Берётся немного на влажную тряпочку и довольно легко оттирается.
Средство удаляет следы от алюминиевых кастрюль
Samar написал :
Именно средство для удаления алюминия и надо искать, а это - см. Выше
Пленка высохшая и приклеенная намертво к стеклу очень хорошо сдирается СКРЕБКОМ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ, которая идет в наборе с плитой. До этого пробовали отдирать феном, скотчем, растворителями ничего не помогало.
Только что нашла решение этой проблемы!!!! Хорошо помогает средство Шуманит (продается в обычном хозяйственном магазине). Средство просто супер, на кухне без него не могу обходиться уже давно, а теперь оно и окна мои спасло. Всем его рекомендую!!!!!
Nelli Реально действенный способ ПРОВЕРЕНО! Только предварительно механически скрупулезно нужно счистить пленку, а металлизацию, ШУМАНИТ, с помощью зеленой кухонной чистящей салфетки убрал на УРА!!! СПАСИБО!
Конкретно плёнку не отирал, вот только её решил купить. Но очистить аналогичное от стекла можно абразивной пастой гелем кремом, но безопасным не царапающим. Скребки от плит это лезкия -они могут поцарампать стекло, будет видно.
В нём чувствуется абразивный порошок, но он совершенно не царапает. Пробовал на хромированном пластике,был белый налёт, моментально очистил, при этом ни одной царапины не появилось.
Налёт от плёнки, это всего лишь налёт, ничто не может въесться в стекло, кто-то выше писал -сказки.
Сперва надо отодрать плёнку, а остаточный серый-хром налёт оттирается данной пасто кремом.
Этот налёт очисщается механически, его растворители не снимут, только грубой хозяйствнной мочалки(без алмазного порошка) и Сиф-ом, аналоги кремомодобный пемолюкс, но Сиф самы лучший!!!
Не царапайте стекло скребками, потом на солнце всё бликует -заметно царапины, даже кухонный нож может легко царапать., ессли кто раньше на старых окнах пробовал сухую краску очистить от стекла,соскребанием ножиком.
Сперва пробуйте в уголке стекла, пробно., узнаете -прав или нет. :)
Кстати, выбирая плёнк,чмотрите оригинальность, есть пооделки, возможно поэтому остаются проблемы.
А плёнка как плёнка, постепенно теряет прочность от ультрафиолета, и её сложно одним куском отдирать, слоится крошится...
Gens написал :
Я решил эту проблему. Она решается в 2 приема.
Во-первых, надо ободрать полиэтиленовую (или какая она там) пленку.
Обдирать лучше всего твердым пластмассовым предметом с хорошо выраженной гранью и рабочей поверхностью около 5см.
А, во-вторых, смыть оставшуюся металлизацию шероховатой стороной кухонной губки.
Губку надо немного смочить и насыпать на нее, допустим, "Пемолюкса".
Лучше всего работать небольшими участками. 2-5 сек счищаете пленку, потом другой рукой затираете губкой до полной очистки.
Окно 50х100см, в которое китайская пленка въедалась 5 лет, поддалось полной очистке за 1 час.
Удачи! :)
Сообщение от Lakinzi
Огромное спасибо за помощь, я тоже не могла отчистить пленку. Только я не стала обдирать пленку твердым предметом, а просто намочила её и после 2-3 мин. пленка поддаётся снятию, потом уже губкой с чистящим крем-молочком Frosch(нарисована лягушка). Просто супер!!! Правда усилие приложить всё же надо, но это лучше чем растворители и т. д. :)
"Optima Plus" - средство по уходу за стеклокерамическими поверхностями...(Средство для стеклокерамики). Возьмите губку для мытья посуду, в грубую поверхности губки капните немного средства и вытирайте. Затем обыкновенной тряпкой (желательно влажной) вытирайте остаток средства и потом бумажной кухонной салфеткой вытирайте на сухо. У вас стёклы на окне будет блистать как новенький.
