27.11.2012 в 11:37:37
Kamto написал : У вас плавился припой на скрутке? O_o
Откуда вы это взяли. Речь не про скрутку. Если недалеко от места пайки плохой контакт - бывало. Как то раз удлиннитель распаялся рядом со штырем. Пластмасса потекла, изоляция немного оплавиласью КЗ не было тк провода были разведены и проложены отдельно.
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 11:58:42
BV написал : а) проводник перед пайкой надежно прикрепляется к петле контакта
вы хоть раз советские телевизионные штекеры паяли? Особенность впаивания проводника в трубочку в том, что необходимо ободрать отверстие изнутри чтобы качественно облудить. Это можно сделать единственным способом - путём проворачивания и поступательно-возвратных движений жилы провода внутри отверстия. Как вы это будете делать, если предварительно зафиксируете?
Вот, вы не пробовали, но советы даёте.
Вкручивать винт для дополнительной фиксации паяного соединения - всё равно, что полиэтиленовый клеммник на пропаянную скрутку одевать!
Другой вопрос, что штырёк просто может вывалиться из вилки, если в него этот винт не закрутить - вы почему-то об этом не сказали, а это железобетонный довод в пользу конструктивной необходимости винтика в штыре, но это уже особенность крепления самого штырька в корпусе вилки и к качеству электрического контакта отношения не имеет.
Меня же больше всего возмутило вот это заявление:
BV написал : Не лишний. Будет держать провод, если припой расплавится. В розетке может быть плохой контакт и штырь может греться в месте контакта.
Ох, уж мне эти любители плавить припой в электросоединениях!!! Достали уже со своей бородатой байкой! Неужели сами серьёзно в это верят?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
27.11.2012 в 12:26:04
Alexiy написал : Ох, уж мне эти любители плавить припой в электросоединениях!!! Достали уже со своей бородатой байкой! Неужели сами серьёзно в это верят?
Да забейте на них. Бред ИМХО.
27.11.2012 в 14:24:22
Alexiy написал : вы хоть раз советские телевизионные штекеры паяли?
Был период, когда паял десятками в день. :) Подработка в студенческие годы.
Alexiy написал : что необходимо ободрать отверстие изнутри чтобы качественно облудить. Это можно сделать единственным способом - путём проворачивания и поступательно-возвратных движений жилы провода внутри отверстия.
Такой фигней не занимался. Если попадались лежалые штеккеры, с окислившейся полудой, то попытки их паять - полный мазохизм хоть обд....чись там этим проводом. Если заниматься "возвратно поступательными движениями" - то внутренняя ПЭ изоляция оплавиться очень быстро и разделанный конец провода придёт в негодность. Лежалые штеккеры или сдавались обратно, или выбрасывались. В штеккере трубочка луженая. Провод предварительно облуживался, если был не очень свежий. Если свежий - то просто вставлялся в трубку и прикладывался паяльник с каплей канифоли (вариант - кисточка от лака для ногтей + ЛТИ) припой затекал очень даже хорошо смачивая зазор провод-трубка. Потом провод обкусывался.
Alexiy написал : Вот, вы не пробовали, но советы даёте.
Улыбнуло см выше про "возратно поступательные движения" :)
Я ни в коем случае не говорю, что расплавится от выделения тепла в месте пайки. Речь о плохом контакте штыря в гнезде розетки, либо плохого контакта провода при подключении к розетке.
Только честно - вы ни разу не видели поплавленные вилки в розетках? Расплавленную и почерневшую пластмассу вокруг штыря?
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 14:34:06
только честно - вы хоть раз видели расплавившийся от высокого тока припой на соединениях в бытовой проводке?
27.11.2012 в 15:02:27
Alexiy написал : только честно - вы хоть раз видели расплавившийся от высокого тока припой на соединениях в бытовой проводке?
ответ:
BV написал : Я ни в коем случае не говорю, что (припой) расплавится от выделения тепла в месте пайки.
BV написал : Речь о плохом контакте штыря в гнезде розетки, либо плохого контакта провода при подключении к розетке.
Этот вариант встречал на китайском удлиннителе-тройнике... пайка внахлест.
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 15:48:00
BV написал : Этот вариант встречал на китайском удлиннителе-тройнике... пайка внахлест.
не, это не тот вариант. на удлинителях проводочки к латунным контактным ламелям вообще обычно так припаивают, что чисто механически можно оторвать без особых усилий! Я после того как это случайно разобрал и увидел это в одном "Пилоте" сразу пропаял все доступные мне удлинители - во всех капелька олова практически лежала на поверхности окисленной латуни и контакт там был весьма условный (удивляюсь, как он там вообще был!)
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 15:49:51
BV написал : на китайском удлиннителе-тройнике... пайка внахлест.
внахлёст - так и положено всегда паять. Вы придумали новый способ - не внахлёст? Предлагаете паять встык?
27.11.2012 в 16:34:48
Alexiy написал : внахлёст - так и положено всегда паять. Вы придумали новый способ - не внахлёст? Предлагаете паять встык?
Вас опять потянуло в детский садик придираться к словам? :)
Здесь Вы все правильно поняли:
Alexiy написал : на удлинителях проводочки к латунным контактным ламелям вообще обычно так припаивают, что чисто механически можно оторвать без особых усилий!
Речь о пайке провода к плоскости, без фиксации в отверстии загибом провода. Но в моём случае пайка не была холодной, а ламель была мягкая и тонкая и штырь вилки касался ламели практически без давления и грелся. Провод просто отпал после некоторого времени работы "феном".
Alexiy написал : во всех капелька олова практически лежала на поверхности окисленной латуни и контакт там был весьма условный (удивляюсь, как он там вообще был!)
Таких море видел :)
Теперь покупаю блок розеток, ПВС 1,5кв, вилку и делаю переноску сам. В покупных сечения более 1мм2 не встречал :)
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 18:18:32
BV написал : В покупных сечения более 1мм2 не встречал
оно как бы и не надо для удлинителя. У меня за целый день работы сварочником на улице удлинитель с жилой 0,5-0,75 мм2 был чуть тёплый (холоднее человеческого тела)
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 18:20:00
BV написал : Вас опять потянуло в детский садик придираться к словам?
вы упорно уже второй раз это повторяете. Я хочу удостовериться, что мы вас правильно понимаем, поэтому поправляю, а вы игнорируете.
