iyri
iyri
Брянск
27.11.2012 в 19:29:03
Alexiy написал : У меня за целый день работы сварочником на улице удлинитель с жилой 0,5-0,75 мм2 был чуть тёплый (холоднее человеческого тела)
Сказочник Вы Алексей однако, или проверяете- читает ли кто либо ваши посты?
юра Т
юра Т
27.11.2012 в 19:36:57
да реально на бытовых инверторах и любительской сварке, 0.75 на улице слегка теплый, варил через 40-ка метровый удлинитель
sawka
sawka
Пермь
27.11.2012 в 19:48:23
BV написал : Не лишний. Будет держать провод, если припой расплавится.
Изначально также думал, чтобы сделать соединение – «два в одном» (винт прижимает провод и всё это запаивается), но провод то многожильный, следовательно, винтом прижимать его нельзя (да и не получится нормально прижать - жилки поломает); и припаять уже прижатый винтом провод - качественно у меня не получилось бы, из-за возможности образования пустот; а вот, если погрузить провод в штырь, заполненный расплавленным припоем – я думаю, пайка должна получиться качественной.(?) Хотя... если облудить провод и внутреннюю поверхность штыря таким методом: > "путём проворачивания и поступательно-возвратных движений жилы провода внутри отверстия"
далее зажать винтом лужёный провод и "залить" всё это припоем, то должно получиться "два в одном", но вероятность ошибки в пайке возрастает...:(
iyri
iyri
Брянск
27.11.2012 в 20:17:51
юра Т написал : да реально на бытовых инверторах и любительской сварке, 0.75 на улице слегка теплый, варил через 40-ка метровый удлинитель
  • Укажите марку инвертора и....... переходим в пост к силовикам
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 20:27:02
Я пробовал через 3 25-метровых удлинителя подключать - не тянет (то ли падение на проводах, то ли на соединениях напряжение просаживает почти в ноль) Поэтому использую 30-метровый удлинитель. По дачному участку хватает.
iyri написал : Укажите марку инвертора
Jimmy 1400
iyri
iyri
Брянск
27.11.2012 в 20:35:46
Alexiy написал : Jimmy 1400
  • Ну как говорится- не мне Вас учить, если хотите - можем посчитать, учитывая параметры: 2.5 квт и падение напряжения на 30 метрах кабеля сечением 0,5 пусть даже 0.75 ???? И как тогда быть с этим: что нагрузка не должна превышать 1 кВт на 1,57 мм[SUP]2[/SUP] сечения жилы.
27.11.2012 в 20:39:40
sawka написал : "путём проворачивания и поступательно-возвратных движений жилы провода внутри отверстия"
Попробуйте и расскажите :) ИМХО, так только Alexiy может лудить окислившиеся разьёмы :)
Alexiy написал : 0,5-
Не верю :) 0.75 еще куда ни шло...
Alexiy написал : вы упорно уже второй раз это повторяете. Я хочу удостовериться, что мы вас правильно понимаем, поэтому поправляю, а вы игнорируете.
Разве ниже "детского садика" не написано достаточно подробно? И почему "Мы"? :)
Alexiy
Alexiy
27.11.2012 в 20:44:04
BV написал : Не верю 0.75 еще куда ни шло...
ну, когда покупал - было написано 0,75, но на самом деле, конечно, поменьше, ибо готовый 25 м удлинитель за 150 рублей - это подозрительно... но работает! Я его ещё на 7 м нарастил после и тройник IP44 поставил на конце
27.11.2012 в 21:08:03
Alexiy написал : ну, когда покупал - было написано 0,75, но на самом деле, конечно, поменьше, ибо готовый 25 м удлинитель за 150 рублей - это подозрительно... но работает!
Ну вот те на, разве профи такие вещи покупают? Уж кому-кому, а ВАМ ГУРУ электричества :) Да еще мало, что купили, ну бывает - чёрт попутал второпях - так еще и наращивали! Так и этого оказалось мало - еще и инвертор включили! :)
Alexiy написал : и тройник IP44 поставил на конце
IP44 - я правильно помню, что это защита от низколетящих толстых тараканов? ;)
Эх, а Орлова ругаете :)
4Серый
4Серый
Пушкино
27.11.2012 в 21:17:14
BV написал : Эх, а Орлова ругаете
так,все дружно переключаемся на Alexiy`я;)
Alexiy
Alexiy
28.11.2012 в 09:20:22
BV написал : Так и этого оказалось мало - еще и инвертор включили!
и чё? Не включать теперь прикажете? В чём мой косяк?
BV написал : IP44 - я правильно помню, что это защита от низколетящих толстых тараканов?
от дождика вообще-то. На улице это случается. Не пойму, чё те надо?
