Skomorokh
Skomorokh
20.11.2008 в 21:24:20
ВТБ! написал : Себе стоит уменьшить номиналы автоматов на группы розеток до 16А, а не 20-32А,
а если по мощности не выходит? ложные срабатывания
ВТБ! написал : И не объединять в одну группу тёплый пол, розетки и освещение в сан.узле.
пол, розетки и БРА - лампочка на зеркале (а не верхнее освещение). почему их нельзя объединить?
ВТБ! написал : Если делать дополнительный "кухонный" щиток, тогда 4
не получится, кабели уже лежат
filvik написал : Входные данные- типа разрешенная мощность, какой стояк
трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат
avmal написал : Попробуйте начать с нуля, забыв про эту схему. Так проще будет.
с самого начала не получится. Кабель уже уложен. Вот эти линии уже проложены от щитка:
Блок управления аварийного отключения воды, запорный клапан на стиралку, домофон, звонок
Кухня - Электроплита 3х фазная (6-8кВт)
Кухня - розеточная группа -1 Кухня - розеточная группа -2 Кухня - розеточная группа -3
эти 3 группы уже разбиты по фазам\мощностям и содержат: холодильник 1,5 кВт духовой шкаф 2,5 кВт хлебопечка 1,5 микроволновка 1 кВт посудомойка 2,5 кВт измельчитель отходов 0,5 кВт TV 0,1 кВт 5 пустых розеток
Коридор - 2 розетки
Комнаты - розетки - левая сторона Комнаты - розетки - правая сторона
Санузел - Стиральная машина (2,5 кВт) Санузел - Водонагреватель (1,8 кВт) Санузел - теплый пол, бра зеркала, 2 розетки
Лоджия - Воздухонагреватель и вентилятор приточной вентилиции (2кВт) Лоджия - Конвекторы 3шт х 0,5 квт Лоджия - теплый пол 1,2 кВт Лоджия - Комп. розетки (отдельная линия, через защиту)
Кухня, Детская - свет Коридор, кладовка, санузел - свет Спальня, лоджия - свет
avmal
avmal
20.11.2008 в 21:34:19
Skomorokh написал : с самого начала не получится. Кабель уже уложен.
Я не про новую прокладку кабелей, а про схему щита для их защиты.
21.11.2008 в 09:14:26
Skomorokh написал : трехфазка, около 14 кВт, на вводе - 25А автомат
Так и просится сюда одно УЗО трехфазное 32А на 30мА и куча 1Р автоматов, на входе для селективности лучше плавкие вставки.
ALNI
ALNI
21.11.2008 в 14:17:57
2 Skomorokh
А не хотите попробовать на один автомат по два кабеля сажать. Может можно скомпоновать какието нагрузки?
Юрка
Юрка
21.11.2008 в 17:25:41
Skomorokh написал : схема. киньтесь парой камней
  • А на сколько ампер вводной автомат?
  • Так задумано, что неоторые автоматы однополюсные, а некоторые двухполюсные?
  • Если розетка расчитана на 16А, то автомат должен быть не 20А, а 16 (как сказал ВТБ!).
21.11.2008 в 19:06:50
Юрка написал :
Причем здесь розетка- ее коммутационный ток 16А, а автомат защищает провод.
avmal
avmal
21.11.2008 в 23:52:48
filvik написал : Причем здесь розетка- ее коммутационный ток 16А, а автомат защищает провод.
А розетку защищать не надо?
22.11.2008 в 16:42:49
avmal написал : А розетку защищать не надо?
А вилку, это-же комплект (2А,6А,10А,16А), это устройство коммутации на ток 16А и производитель не выпускает для данного устройства коммутации приборов потребляющих более 16А, че тогда делать с плитой защищенной 40А АВ снабженной устройствами коммутации на 10А (розетки и переключатели).
Arr
Arr
22.11.2008 в 18:42:05
filvik написал : че тогда делать с плитой защищенной 40А АВ снабженной устройствами коммутации на 10А (розетки и переключатели).
Ну сколько можно воду в ступе толочь?
Уже десятки раз вам обьясняли, что в соответствии с ПУЭ 3.1.19. "Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах: ... 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин..."
23.11.2008 в 10:31:13
Arr написал : Ну сколько можно воду в ступе толочь?
Про проводники речи не было! Не понятно почему Вы переключились на проводники, когда речь об устройствах коммутации (управления). Розетка, выключатель, патроны под лампы - это устройства коммутации со своими специфическими функциями как АВ, пакетники или УЗО.
Arr написал : 4) ответвления от питающей линии проводников цепей измерений, управления и сигнализации, если эти проводники не выходят за пределы соответствующих машин..."
Выключатели и розетки это и есть устройства управления (коммутации), вот только про машины я не понял- соответствующих квартир наверно.:cool:
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 12:00:56
Поясните про розетки. Если 1 розетка на 16 ампер подключена кабелем 2,5 кв.м и этот кабель защищен автоматом на 20/25 А, то при подключении к этой розетки нагрузки (с помощью удлиннителей или еще как: часто в жизни бывает) дающей по величине ток более 16А токопроводящие части ее механизма начнут греться а может и плавиться. При этом с провод будет цел и автомат тоже не отщелкнет (при условии конечно что ток не превысит номинала автомата). Разве не так? :confused: И если так, то какая разница на что там расчитано это коммутирующее устройство, если оно испортится да еще и пожароопасную ситуацию создаст?
