23.11.2008 в 16:18:18
Adel написал : Поясните про розетки. Если 1 розетка на 16 ампер подключена кабелем 2,5 кв.м и этот кабель защищен автоматом на 20/25 А, то при подключении к этой розетки нагрузки (с помощью удлиннителей или еще как: часто в жизни бывает) дающей по величине ток более 16А токопроводящие части ее механизма начнут греться а может и плавиться. При этом с провод будет цел и автомат тоже не отщелкнет (при условии конечно что ток не превысит номинала автомата). Разве не так? И если так, то какая разница на что там расчитано это коммутирующее устройство, если оно испортится да еще и пожароопасную ситуацию создаст
Тут раньше лежали испытания розеток, таки там написано что 25А длительно пропускаемый ток вреда им не причиняет, а 16А это ток коммутации когда мона впеживать вилку и выпеживать т.е что ни на есть самый дерьмовый режим. Если провод моножилу 6 квадратов Вы защищаете 40А АВ, то многожильный провод о 20 жилках наверно будете защищать 2А АВ, а вдруг там несколько жил перебито включив на полную мощность он загорится, отсюда вывод от дураков защиты нет, сколько не пыжся. Я, Вам такого дибилястера могу накатать еще вагон и маленькую тележку.
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 16:36:45
О! не могли бы подсобить показать где. А то у меня как раз сейчас по ТУ нужно розетки на 25А поставить в серверную для оборудования. А на руках таких нет, только обычные. Я бы заказчику показал что можно и такие на его мощность 5кВт (т.е. ~22А). Если конечно это правда.
23.11.2008 в 16:41:13
Adel написал : О! не могли бы подсобить показать где. А то у меня как раз сейчас по ТУ нужно розетки на 25А поставить в серверную для оборудования. А на руках таких нет, только обычные. Я бы заказчику показал что можно и такие на его мощность 5кВт (т.е. ~22А). Если конечно это правда.
Это все правда, но в Вашем варианте это не катит. Берете из ряда следующий номинал. И будет Вам счастье. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
Adel
Adel
Казань
23.11.2008 в 16:48:33
почему не катит? режима воткнуть-вытащить практически нет. т.е. практически всегда постоянные величины токов
Skomorokh
Skomorokh
25.11.2008 в 22:23:17
Юрка написал :
  • А на сколько ампер вводной автомат?
25A, фазы
ALNI написал : А не хотите попробовать на один автомат по два кабеля сажать. Может можно скомпоновать какието нагрузки?
не знаю, ну сколько на этом можно сэкономить, тыщи 3-6? оно этого стоит?
Юрка написал :
  • Так задумано, что неоторые автоматы однополюсные, а некоторые двухполюсные
это не правильно?
так, кроме коментария, что надо переделать розеточные автоматы на 16А еще какие-то технические недостатки есть? 20А в домашних условиях на розетку редко приходятся. А если группа розеток, которая посажена на 1 общий кабель, в сумме вдруг понесет нагрузку в 2-3 киловата? То какой нафиг автомат в 16А это сможет вытянуть? У меня же 20А не на розетку, а НА ГРУППУ! и эти 20А защищают КАБЕЛЬ. А если ставить 16А, то какая фиг разница - 5 там розеток или одна, все равно кроме 1 фена в этой группой больше уже ничего не потянет
по поводу "для офиса, и для новых русских и:
avmal написал : Даже опытные шабашники не позволяют себе так лохов разводить, а вы "себе" ...
и:
avmal написал : Да нет - работать будет. Просто бездумно все сделано ...
всё таки не буздумно, а очень разумно. можно отключить практически любой прибор. что в этом , кроме немного большей стоимости (тыщи на 4-6) плохого - не вижу.
Юрка
Юрка
26.11.2008 в 12:53:44
Skomorokh написал : это не правильно?
Вроде не ошибка, просто не видно логики (почему в одном месте 2п, в другом 1п). Обычно делают одинаково. Или есть смысл слелать 2п там, где группа автоматов висит на одном УЗО. А у Вас там как раз 1п.
Skomorokh написал : А если группа розеток, которая посажена на 1 общий кабель
Я не буду влезать в спор, так как не проектирую. Но по моим понятиям группа розеток на одном кабеле не должна увеличивать номинал автомата. И лично я защищал бы всё: и кабель, и каждую розетку. Если что - увеличивал бы количество линий (кабель + автомат), но не ампераж автомата.
Skomorokh
Skomorokh
26.11.2008 в 20:57:20
Юрка написал : И лично я защищал бы всё: и кабель, и каждую розетку
вот это, мне кажется, и есть перестраховка, а не те "лишние" автоматы. в одну розетку никода не воткнется БЫТОВОЙ прибор более 16А. Нет таких в природе. Ну если только не использовать совковую "маленькую хитрость" - тройник. Или проточный водогрей кто-то надоумицо подключить таким образом. А НЕ БЫТОВЫЕ приборы вот так неглядя я дома использовать не собираюсь
avmal
avmal
26.11.2008 в 21:07:05
Skomorokh написал : вот это, мне кажется, и есть перестраховка, а не те "лишние" автоматы.
Так делайте, как считаете нужным. Вы же на форуме находитесь, где каждый высказывает свои мнения по тому или иному вопросу. Если человек упертый или твердолобый, например, так его никогда не переубедишь делать именно так, а не так, как его когда-то в детстве научили. :)
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2008 в 21:22:58
Skomorokh написал : Ну если только не использовать совковую "маленькую хитрость" - тройник.
Ну ведь можно и не совковый, а "фирменный" удлинитель применить для увеличения количества приборов, и не все имеют токовую защиту.
Юрка
Юрка
02.12.2008 в 14:41:44
Skomorokh написал : в одну розетку никода не воткнется БЫТОВОЙ прибор более 16А. Нет таких в природе.
Ваш аргумент понятен. Но кто-нибудь может привести пример профессионально сделанной (со штампом и всеми атрибутами) схемы, в которой группа обычных 16-амперных розеток питается от автомата 20 (или 25..32) А?
Solovey
Solovey
02.12.2008 в 15:22:44
Любой неисправный бытовой прибор может при замыкании создать ток в несколько раз больше номинального, но при этом он будет недостаточным для отключения автомата большого номинала
