mmasco
mmasco
03.03.2006 в 00:31:14
Я не говорю,что без смазки она не войдет или должна входить с усилиями, просто при использовании смазки проще убедиться все ли впорядке с кольцами или они сорвались - это сразу чуствуется. Использовать смазку или нет - дело ваше. :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.03.2006 в 08:52:02
жуть
2_k0t_
и что теперь делать? весь дом перебирать? на железо на сварку?
у меня в доме попроекту МП, дом 18 этажей трубу и фитинги от строителей я поменял, и в стяжку не заливал, каналы сделал на медь перебрать, что-ли теперь
был в одном месте на фасаде потек замерзший, надо сходить к главному инженеру может тоже срыват фитинги
ПС надо дополнительно освещение, настольной лампы хватит и если нет штатива можно с табуртки или с кирпича фотографировать руками при плохом освещении не удержать
03.03.2006 в 10:47:31
Во, сразу видно: или Вам делать нечего, или деньги девать некуда. Как будто железо не размораживается. А если боитесь гидроударов, то поставте редукционный клапан и забудте про это, ведь в жизни так много хорошего (например занятия худ.фотографией).
DMC
DMC
03.03.2006 в 11:32:54
2_k0t_
При 1/2 у вас конструкция развалится, а 1/4 или треть, позволяют "заглянуть" "внутрь"...
Гы, так это ваш монтаж? :))) И теперь вас призывают к ответу или что? Если эта система под вашим обслуживаением, то почему не настояли и не проконтролировали установку редукционных клапанов?
Теория теорией..., но как могла произойти такая штука - сдвиг трубы с фитинга в сторону торца фитинга, а сдвиг резинки в обратном направлении? Могу допустить что, фитигн выдавило из трубы, и резинка оказалсь неплотно прижатой, в следствии чего ее частично выдавило... Но тогда и вторая резика должна быть выдавлена...
А должна с усилием, т.к. внешний диаметр колец, надетых на фитинг, должен быть немного(совсем чуть-чуть) больше внутреннего диаметра трубы. Для этого и снимается внутренняя фаска, чтобы торец трубы не задирал резинку.
  1. Пути господни неисповедимы - вы же не имеете контроля за системой, а поэтому не можете знать что и когда в ней изменялось...
  2. Я не вижу связи между фитингом и прокладками. Ну не знаю, пусть олвейс попробуют или тампакс... О каких прокладках идет речь?
111
03.03.2006 в 11:39:01
а почему сетевое давление 7 кг ? имеется в виду 7 атмосфер? если это так , то не многовато ли. обычно гвс не больше 3 очков .
03.03.2006 в 13:17:55
111 написал : обычно гвс не больше 3 очков
Анализ проводили? ;)
03.03.2006 в 13:24:02
2_k0t_
А почему вы не хотите комплектовать ваши системы компенсаторами гидроударов и жить спокойно?
111
03.03.2006 в 14:03:26
анализ зачем. в грамотном проекте водоснабжения при правильном подборе циркуляционных насосов давление в контуре гвс порядка 2-3 атм. и зачем все усложнять. заменить насос. а при таком большом давлении гироудары будут при каждом включении насосов. регуляторы давления здесь скорее излишни. котедж 5 этажный высота подъема воды 5х3м=15м. потеря давления в стояке по высоте всего 1,5 очка. насос по напору должен быть макс 25 м. а пресовые соединения при нормальном давлении будут прекрасно себя чувствовать. а так вся разводка придет к такому состоянию
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.03.2006 в 15:22:53
вот такие фитинги стояли по проекту в доме. дом 18 этажей, второй сезон под отоплением. спросил инженера - в этот сезон была протечка отпления, на 7 ли 8 этаже. я конечно это г*внище поменял ... :) на другое. вот думаю может еще раз поменять :) давление на моем этаже - 4атм
DMC
DMC
03.03.2006 в 15:55:26
2Do Home Yourself
А как давление в системе отопления измерили?
03.03.2006 в 18:19:59
2Do Home Yourself
А какая температура была в системе максимальная, в морозы? А давление?
Спросите инженера.....?
