Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.03.2006 в 22:18:18
2DMC
манометром, но осенью я опрессовку осенью делал, когда уже было отопление на постоянку включено
2BV
я спрашивал - говорит не больше пяти, на моем этаже(12) должно быть у дома свой ИТП, там регуляторы и редукторы, думаю все автоматом на подаче теплоноситель был максимум 75градусов
давление в морозы не измерял, когда осенью собирал систему забоялся я манометр на постоянку ставить
_k0t_
_k0t_
04.03.2006 в 00:08:52
to DMC Система под моим обслуживанием. Вводом воды в дом и водомером, байпасом заведует другая организация. Редуктор они обещали поставить 2 года назад. До сих пор его нет. Трассу я естественно переделал. Но если опять такое случится? С кого будут спрашивать?
Если присмотрется, на фото видно, что на трубе остались отметки от тех. отверстий на гильзе. Т.е. труба села на фиттинг полностью. Какая сила могла сдвинуть трубу вместе с гильзой??? to 111 Котельное оборудование на этом объекте собирала другая контора. Сетевое давление ХВС напрямую в аккумулятор. Рядом с коттеджем насосная станция водоканала. В подвале коттеджа сделан такой водомерный узел, что даже в 20 этажных домах таких не делают. Ввод и байпас 76 трубой =8-().
04.03.2006 в 00:14:47
_k0t_ написал : Сетевое давление ХВС напрямую в аккумулятор.
То есть аккумулятор с мембранной? Вроде должен компенсировать удары.... Или удар был внутри системы а не снаружи - резко закрытый кран?
_k0t_
_k0t_
04.03.2006 в 01:52:56
2BVТ.е. бойлер
Remont_Forever
Remont_Forever
04.03.2006 в 04:46:16
Do Home Yourself написал : когда осенью собирал систему забоялся я манометр на постоянку ставить
А почему не поставили манометр так, чтобы его можно было отключить от системы шаровым краном? Надо посмотреть давление - повернули кран, посмотрели давление. Потом перекрыли обратно. У меня 1 из 2 манометров уже потек (подозреваю, что ремонтники долбанули). С тех пор переделали так, чтолбы манометр можно было отсечь краном.
04.03.2006 в 10:17:20
А что такое гидроудар и как его избежать? (извините за глупый вопрос)
111
04.03.2006 в 16:53:30
спрашивать будут с тебя. либо заактируй отказ кекусов из конторы отвечающей за ввод, поставить регулятор давления, но скандал не избежен, либо поставь сам после вашей границы раздела ответственности, указанной в твоем договоре на обслуживание, так спокойнее. а большое сечение ввода в дом ХВ на давление прямо роли не играет. сечение твоей магистрали должно обеспечить потребность в водопотреблении твоих клиентов не более. регулятор давления соответственно дешевле меньшего диаметра. ну и воткни его перед переходом на трассу из пластика. если бойлер в твоем ведении то и его защити. если я правильно понял схему водоснабжения то ему то же мог прийти трындец. А вообще, если ты обслуживаешь по договору, то составь нечто типа дефектной ведомости, сметки на устранение и пробивай бюджет. после таких действий врятли кто на тебя бочку покатит.
DMC
DMC
06.03.2006 в 12:55:22
2_k0t_, Сила, которая наплевала на вашу опрессовку... Вариантов небогато - превышенное давление, несоответствие фитинга и трубы, несоответствие обжимной машинки и фитинга. Выбирай...:)
2Владимир Зиновьев, Гидроудар - изменение скорости потока и давления в системе. Т.е. гидроудары присутствуют постоянно, просто мы на них не обращаем внимания до получения визуального подтвержедения их работы в виде разрушенной системы. Наибольшая сила гидроударов ощущается при открытии и закрытии магистарльных задвижек(т.е. когда происходит резкое прекращение или подача жидкости). Пример тому - отключение и включение воды в подъезде. Каждое такое действо очень негативно сказывается на системе.
Serg
Serg
07.03.2006 в 01:30:51
DMC написал : Гидроудар - изменение скорости потока и давления в системе.
Я бы добавил - резкое.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.03.2006 в 22:14:58
вот еще тема с хорошей фотографией со старого форума http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/images/11700400000.jpg тема http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/1/117004.shtml
2Remont_Forever
что бы ставить манометр нужно тройник, кран не нравятся мне лишние соединения поэтому и не стал
_k0t_
_k0t_
10.03.2006 в 00:20:43
У меня на гидропрессе такая же стрелка. Нужно было манометр с гелем поставить но увы, не было в продаже. Пришлось ставить обычный.
