Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2013 в 23:35:05
Али-баба то есть получается, что обои придется прорезать как бы на весу, с обратной стороны, в сторону отрыва обоев... что-то думаю я, что мне и шпатель не поможет ровно обрезать, всяк где-нибудь закошу, а на ярких обоях мельчайший изъян будет заметен.. а вообще -моя идея о том, чтоб клеить от откосов, край обоины -по линии откоса -она воообще жизнеспособна?
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.11.2013 в 23:44:23
Nadejda А почему нет?Если откосы нулевые,и не пойдёт плясать следующий кусок.Между проёмами-так-же сгоняете внахлёст и режете оба слоя по уровню(если без рисунка)
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
02.11.2013 в 23:52:43
Али-баба дык там плясать некуда, все простенки-уже 2х листов, 80-96 см.. даже если пойдет плясать -далеко не упляшет.. и обои -фон без рисунка и без подгонки
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 00:09:46
Nadejda Тренируйтесь,Надь,по моему способу.Пригодится. Пы.Сы.Я половинку(Вашу тёзку и ровесницу)научил,она терь подружкам мастер-классы показывает..:swoon
Z
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.11.2013 в 00:16:16
Али-баба от мну подружки вообще в шоке:) так как я не строитель вообще, и пусть медленно, но у меня у самой что-то получается... кстати, ровно год назад на ноябрьских праздниках я кОзлы строила :) до сих пор живы -здоровы, сча работают компьютерным столом для дочки:) то есть за гипсокартон я наверное еще не бралась тогда, только полы перестелила после "профессионалов", надо фотки глянуть с кОзлами-есть там стенки или нет:)
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2013 в 00:22:23
Если резать
Али-баба написал : по моему способу
по шпателю изнутри, то обои будут выглядывать за откос на толщину шпателя, так? А это не есть гуд.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.11.2013 в 00:24:20
ввв и плюс поправка на кривые ручки:))))))
Али-баба
Али-баба
Выборг
03.11.2013 в 00:28:23
ввв написал : Если резатьпо шпателю изнутри, то обои будут выглядывать за откос на толщину шпателя, так? А это не есть гуд.
Ну,наверное,"Не рискнёшь-не проиграешь":)
Z
Грэй
Грэй
03.11.2013 в 06:22:14
Nadejda, Есть один способ отрезАть обои на откосах, я испольую его в особо тяжёлых случаях.
  • Обои не отрезаются ножом, а подтачиваются, истончаются на углу наждачкой и отрываются рукой. Получается утончённый край, который совершенно незаметен после приклеивания.
  • Моё собственное изобретение, если понравится, подарю)
Samar
Samar
Самара
03.11.2013 в 09:56:19
Nadejda, обычно обои не доводят 2-3мм до угла (обычно он радиусный и оформлен углоком) , тогда край обоев не будет задираться или лохматиться от повседневных нагрузок. ps если по стыку стены с откосом угол не усилялся армирующим уголком и не имеет радиуса, то пофик кажется - острым лезвием канцелярского ножа после полного высыхания режем изнутри быстрым решительным движением, лезвие прижимаем к откосу почти параллельно.
Nadejda
Nadejda
Тверь
03.11.2013 в 10:20:05
Samar уголок на откосе есть, но что-то мне сдается, что за счет шпаклевок угол получился острым, без скругления... но.. могу ошибаться, и то что мне кажется острым углом, для вас-скругление:) в общем, сча проснусь окончательно, клеем прогрунтую, и пойду извращаться:)не оставляет меня идея постараться приклеить в край, тогда вообще ничего резать не надо будет:)
