Barnauletz написал : тот, что на 3-ем фото слева (0.8-10 мм, без трещётки).
И по моему его имплантировали на желтый с синего:)
14.06.2015 в 13:14:21
14.06.2015 в 13:26:58
Valmemst написал : Ну и куда девать этот Экстрим 2
Могу принять в дар... ;)
Мои видео на Ютубе:
14.06.2015 в 13:30:28
Vadim63 написал : И по моему его имплантировали на желтый с синего:)
Ага, он. :) Или с синего на жёлтый, или с жёлтого на синий (на жёлтой тушке от 710SV, маркировка на коробке - 2014 03-47-12Р, уже такой стоит), или оба - откуда-то :( этого безродного Патрона имплантировали. Оптимизаторы-имплантаторы-редиски... :(
14.06.2015 в 13:36:35
_maximus_ написал : Могу принять в дар... ;)
Лучше в комплекте с быстросменным кулачковым патроном перфа. ;)
14.06.2015 в 13:45:15
Barnauletz написал : Лучше в комплекте с быстросменным кулачковым патроном перфа.
Oooo Ja-Ja... ;)
Мои видео на Ютубе:
14.06.2015 в 13:46:09
Barnauletz написал : Ага, он. :) Или с синего на жёлтый, или с жёлтого на синий (на жёлтой тушке от 710SV, маркировка на коробке - 2014 03-47-12Р, уже такой стоит), или оба - откуда-то :( этого безродного Патрона имплантировали. Оптимизаторы-имплантаторы-редиски... :(
Значит все оптимизируют затраты и переходят массово на Вейду
14.06.2015 в 14:34:47
Vadim63 написал : Значит все оптимизируют затраты и переходят массово на Вейду
Не нашёл на с таким рисунком рубашки :confused:, видимо не обновляли сайт давно - ноябрём 2012 датированы.
14.06.2015 в 15:07:02
Barnauletz, У продающихся у нас сейчас 710-х такой хреновый патрон, как я показал выше:mad:... Из ваших фото нравится последний Джакобс...точно такой только на 13 мм стоит на DCD730... Достаточно компактный, со сменными щётками, 57Нм и недорогой....думаю - может его вместо малыша взять.... Вроде как остались ещё производства Чехии. Перепаковать аккум на 2,5 - 3 Ач лехко, нужно всего то четыре банки на аккум:).
14.06.2015 в 15:35:50
Посмотрел размеры и задумался - малыш 730-й длина 19см, высота 21,8 а бесщёточный 790-й .....ещё короче - 18,1см(!), высота такая же - 21,8. Может его с двухамперными аккумами в качестве "малыша" взять ...710-й то аж на 4мм длинее !!!:a .... Так до XRP доберусь:D
14.06.2015 в 16:46:09
Реставратор написал : Barnauletz, У продающихся у нас сейчас 710-х такой хреновый патрон, как я показал выше...:mad:
Этот Ваш внешне как-то посолиднее выглядит, чем новый на моей фотке. :confused: Нос мощнее. Точно без трещётки он - никакой ошибки?
Реставратор написал : Из ваших фото нравится последний Джакобс...точно такой только на 13 мм стоит на DCD730...
Дык, последний и есть на 13 мм.
Barnauletz написал : На 4-ом фото Якобс 4000 1.5-13 мм, с трещёткой - на 780-ом. Фотал у знакомого в цехе. Вроде бы, ЕМНИП на 771-ом такой же патрон стоял.
Реставратор написал : Посмотрел размеры и задумался - малыш 730-й длина 19см, высота 21,8 а бесщёточный 790-й .....ещё короче - 18,1см(!), высота такая же - 21,8. Может его с двухамперными аккумами в качестве "малыша" взять ...710-й то аж на 4мм длинее !!!
730-й как 780-й габаритами?
Вот, если поможет чем-то - рядом 710-й (тот, что на моём фото - слева) с 1,5 А*ч и 780-й с 2 А*ч.
Разница по массе - вроде бы (не взвешивал :confused:), в районе - полкило.
14.06.2015 в 17:26:00
Barnauletz, 780-й тот же 730-й, та же тушка только с аккумом на 14,4 вольт. Последние фото самые полезные, спасибо !... по размерам, получается 710-й не такой уж и маленький. Осталось выбрать между 730-м и ещё более коротким бесщёточным 732-м....оба на 14,4 вольта, 1,5 и 1,52 кг. Жаль, что у 730-го аккумы на 1,5Ач, а не 2Ач, а то бы однозначно его взял....он и дешевле. Вес особо не волнует, меня двухкилограммовый не особо напрягает....полтора покажется пушинкой. Как вам показался 780й ? Эргономика, мощь, биение патрона, чья сборка ?
