Ким
Ким
26.06.2009 в 17:15:06
krivoruk написал : интересуют именно бытовые сплит-системы.
Насколько помню, у Хитачи тоже появилась модель с забором свежего воздуха. Вот только не помнюмодель прошлого или нынешнего года. Так что не только у Тошибы и Дайкина это есть. И, могу ошибаться, но слышал что такие сплиты и у МЕ появились. Удачи в поиске ;)
krivoruk
krivoruk
26.06.2009 в 17:32:49
о, точно, а то я все не мог найти где я эту Тошибу видел - видимо просто перепутал с Хитачи (серия AIR EXCHANGER). а МЕ это Мицубиси?
Ким
Ким
26.06.2009 в 18:07:43
krivoruk написал : а МЕ это Мицубиси?
Точно
krivoruk
krivoruk
26.06.2009 в 18:31:23
Mitsubishi с такой функцией не нашел ни у Mitsubishi Heavy ни у Mitsubishi Electric, чем они вообще отличаются? И может кто-нибудь всетаки поделится своими впечатлениями от использования сплит-систем с подачей свежего атмосферного воздуха в помещение, например Daikin серии Ururu Sarara или Хитачи серии AIR EXCHANGER, ну или хотя бы об установке\обслуживании\отзывах о них мне кажется это многим могло бы быть интересным так как это техника относительно недавно появилась на рынке
Ким
Ким
26.06.2009 в 20:43:06
С МЕ ошибся, посмотрел по каталогу, действительно нет у них. Но у кого-то тоже видел, кроме названных выше.
krivoruk написал : поделится своими впечатлениями от использования сплит-систем
с полгода назад, а может и позже, такая тема была, поищите.
la1976
la1976
Красноярск
28.06.2009 в 14:02:59
На данный момент из сплитов с приточкой мне известны Hitachi AirExchanger, Daikin Ururu Sarara, Dantex Astro. Ну еще из эконом-класса типа дантекса кто-то то ли выпустил, то ли собирался в этом году. Toshiba, ME, MHI, General Fujitsu моделей с притоком не делают.
Dantex Astra (думаю, что и остальные недорогие кондеры будут примерно такого же плана). Приток около 25м3/ч, отсутствует автоматика, отключающая приток при вероятности возникновения конденсата в приточном воздуховоде (разница температур дом/улица, высокая влажность приточного воздуха). Да и вообще отсутствует автоматика, связанная с вентиляцией. Можно с пульта только ее включить либо выключить. Вентрилятор на притоке шумит очень и даже очень. Спать с ним вместе точно не получится. :-) Требует при монтаже бурения отверстия на 55мм - не у каждой бригады есть такие буры.
Hitachi AirExchanger - всем хорош кондиционер, но приток слабоват IMHO - всего 4м3/ч. Хотя, если по европейским нормам, а не по нашим дебильным снипам, то вроде бы и проходит на комнату квадратов до 25 спокойно. Нормальная автоматика. Но она не позволит использовать приток при разнице температур дом/улица более 15 градусов (или 18? не помню) и еще есть какие-то ограничения по температуре. В остальном - отличный инверторный кондиционер. У меня ткаих дома три стоят, родителям подарил, другьям многим советовал - все довольны. Больше довольны только те, кто поставил Toshiba SKVP (инвертор японского производства). Но там нет притока. :-))
Daikin Ururu Sarara - супер. Минусов не замечено. Вопрос только в деньгах. Как обычно с дайкином, в общем..
А вообще - если нужен свежий воздух - делайте приток с хорошей очисткой, желательно не только механической, но и от химии (фотокатализ).
Мой сайт - http://www.clear-air.ru. Там все это есть. Только при хитачи слегка приукрашено. Ну вы понимаете. :-)
krivoruk
krivoruk
29.06.2009 в 18:44:54
la1976 написал : все довольны. Больше довольны только те, кто поставил Toshiba
так всетаки как Вам кажется, стоит ли заморачиваться с этим поддувом свежего воздуха или же лучше потратить деньги на более тихий и энергосберегающий аппарат? Если бы Вы сейчас делали выбор, купили бы Вы Хитачи или всетаки остановились на более навороченной Тошибе? опираясь на Ваш значительный опыт эксплуатации "Свежий воздух" при работе кондиционера чувствуется? ...ну не могу я для себя определить, что мне важнее в спальне тихий кондиционер или наличие свежего воздуха:confused: , а бюджета на Дайкин не хватает спасибо PS да, вот еще забыл спросить, а насколько критична невозможность работы кондиционера в режиме поддува свежего воздуха при разнице температур 15-18 градусов? такая разница характерна наверное только для зимы, а в это время года интенсивность использования кондиционера даже в режиме обогрева наверно не очнь актуальна или же всеже такая необходимость существует?
la1976
la1976
Красноярск
30.06.2009 в 08:26:15
Сейчас я бы поставил Тошибу модели SKVP-ND. На данный момент это единственный известный мне кондиционер действительно японского производства, к тому же имеет японский сертификат как воздухоочиститель, что дорогого стоит. Там смысл сертификации несколько отличается от нашего подхода (дайте денег, и мы вам сертифицируем какой угодно хлам) и от iso (дайте денег, и мы напишем, что у вас самое офигительное качество).
Реальный уровень шума у тошибы этой модели значительно ниже хитачи.
Как вариант, можно сэкономить, взять неяпонскую тошибу (SKVR). Почти все тоже самое, только отсутствует доработка для эксплуатации в северных регионах.
А по поводу PS - чисто теоретически не зимой, а летом, если температура на улице под +40.
Извиняюсь, тороплюсь, сильно подробно некогда расписывать. Спрашивайте, если что, потом отвечу.
SNord
SNord
30.06.2009 в 19:32:54
la1976 написал : На данный момент из сплитов с приточкой мне известны Hitachi AirExchanger, Daikin Ururu Sarara, Dantex Astro. Ну еще из эконом-класса типа дантекса кто-то то ли выпустил, то ли собирался в этом году. Toshiba, ME, MHI, General Fujitsu моделей с притоком не делают.
У Haier есть модели с притоком, вытяжкой и даже рекуператором тепла. . Но расход там очень невелик - 25 кубов в час.
la1976
la1976
Красноярск
30.06.2009 в 19:49:59
В принципе, нормальный вариант для дома. А 25 кубов для одной комнаты вполне достаточно. Только вот смущает, что у него наверняка будет уровень шума неприемлемый для использования дома. Есть характеристики по уровню шума при работающем притоке?
SNord
SNord
30.06.2009 в 21:18:01
Если верить каталогу Haier, на минимальных оборотах (в зависимости от модели) для "девяток" - от 24 до 30 дБ(А). Это - вполне приемлемо. А блочок с вентилятором и рекуператором - он на улице висит :)
