28.10.2021 в 15:52:22
s619 написал: А кто-нибудь пробовал сотой черепашкой на болгарке точить кухонные ножи?
успешно точу на даче лепестковым кругом, но довожу уже на бруске...
s619 написал: Но другую сторону лезвия не заточить, так как УШМ вращается только в одну сторону, а держать лезвие против вращения черепашки - наверное (не получится) опасно?
а держать другую сторону по направлению - никак? :)
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2021 в 21:06:12
BV написал:
Иркут написал: Здравствуйте, скорее всего не хватит бюджета, чтобы уложить в ванной комнате плитку на стены и пол (так как капремонт квартиры делаю). Если плитку уложу пока только на пол, ванной комнаты, а на стены потом, в светлом будущем. Можно ли так сделать, не убьётся ли потом плитка на полу, когда будет укладываться на стены?
Иркут, закрыть пол на время работ оргалитом не позволяет ваше вероисповедание?
BV,оргалит нужно будет покупать, а если просто картонными коробками закрыть ?
Иркут
Иркут
Иркутск
29.10.2021 в 21:17:28
Здравствуйте, есть ли какие-то нюансы по укладке плитки на пол, если в стяжку был заложен кабель тёплого пола? Как я понимаю, в этом случае стоит цель, обеспечить передачу тепла, от стяжки к плитке, через плиточный клей.
29.10.2021 в 21:24:59
Иркут написал:
BV написал:
Иркут, Вам виднее что вы будете ронять на пол. А то может и дощатый настил потребуется
bc----
bc----
30.10.2021 в 12:00:24
Иркут написал: Здравствуйте, есть ли какие-то нюансы по укладке плитки на пол, если в стяжку был заложен кабель тёплого пола? Как я понимаю, в этом случае стоит цель, обеспечить передачу тепла, от стяжки к плитке, через плиточный клей.
Иркут, эластичный клей класса С2. Например, литокол К 80
30.10.2021 в 12:39:01
bc---- написал: эластичный клей класса С2.
называется класса C2S1 или C2S2
s619
s619
30.10.2021 в 14:55:36
BV написал: держать другую сторону по направлению
Да, прикинул в уме - вроде можно и так и так. Главное не держать против вращения, иначе лезвие ножа может зацепиться за сегмент и бахнуть! (?)
Имею нишу ~1200х600мм глубиной 13мм. Как лучше вклеить 4мм зеркало вровень с плоскостью плитки?
  1. Клей строительный многоцелевой Tytan Bond. Для предотвращения сползания приклеенного зеркала со временем из за эластичности клей-пены - подложить под зеркало 4 обломка крестика так, чтобы зеркало опиралось на них и после затирки их было не видно.
  2. Просто наклеить на толстый (9мм) слой плиточного клея Unis Plus. Первый вариант видится более эстетичным.
bc----
bc----
30.10.2021 в 16:46:33
s619, второй вариант точно нет, клей из-за своей щелочной реакции может повредить отражающую поверхность. Да и не факт, что нормально прилипнет. Я бы использовал двухкомпонентный эпоксидный клей.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.10.2021 в 19:46:51
s619, протянуть девятимиллиметровый слой (хотите по маякам, хотите шаблоном по плитке), высушить, загрунтовать, вклеить зеркало на специальные жг.
s619
s619
30.10.2021 в 20:54:58
А чем плох мой вариант 1? Клеил им Пеноплэкс на балконе и гипсокартонные откосы. Можно зафиксировать тремя правилами на малярном скотче зеркало так, чтобы его не выдавило хоть и немного, но расширяющейся Tytan Bond. (Но она почти не расширяется.)
spaceeggs написал: протянуть девятимиллиметровый слой
Каким составом протягивать? Штукатурка Knauf Unterputz зацепится на загрунтованный слой? Справа серая Weber Tec.822, слева красная Ceresit Cr65. Имеет смысл подмешать в неё плиточный клей Knauf Fliesen для лучшего прилипания к стене? Если можно ещё пример, клея или жидких гвоздей, которые подойдут под такую задачу.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
30.10.2021 в 21:35:29
s619, я слабо представляю, как прижать приклеиваемое изделие так, чтобы клей равномерно распределился толщиной 9 мм. Если умеете, то к чему вопросы. Унтерпутц с флизентм можно замешать, держится хорошо. Надо только смазывать в поверхность. Жг так и называются: "для зеркал". Есть у всех нормальных производителей.
https://mastergrad.com/forums/t15257-obsuzhdenie-voprosov-nakleyki-zerkal/
