FARAON7575
FARAON7575
01.11.2021 в 23:28:24
Фокус считаю не удался...по причинам малого размера кусков кг,облицовки и слабости бетона.Из 6 кусков на мой взгляд 5 отбились с одинаково приложенным усилием,и лишь на образец где на облицовку был нанесен гребенкой плиточный клей отбился тяжелее.Но зато заметил закономерность,при демонтаже кусочки расслаивали бетон на разную глубину...Куски с чистой подошвой отслоили минимум бетона,со сдиром потолще,а с нанесенной клеем гребенкой отодрали у бетона самые жирные прослойки,причем победивший образец и кусок щебня впридачу вырвал.
02.11.2021 в 05:06:59
s619 написал: Клей строительный многоцелевой Tytan Bond. Для предотвращения сползания приклеенного зеркала со временем из за эластичности клей-пены - подложить под зеркало 4 обломка крестика так, чтобы зеркало опиралось на них и после затирки их было не видно. Просто наклеить на толстый (9мм) слой плиточного клея Unis Plus. Первый вариант видится более эстетичным.
оба - нет.
Зеркала клеятся на:
  • клей для зеркал
  • нейтральный силикон
  • ms полимер
с использованием 2х стороннего скотча для задания толщины клея и фиксации на время схватывания клея, и еще нюансы по нанесению клея, чтобы не получилась комната смеха
Основание должно быть гладким, не шероховатым - если штукатурка - грунтуется как следует. Максимум клеил 2х3метра 10мм
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.11.2021 в 19:18:51
BV написал: и еще нюансы по нанесению клея, чтобы не получилась комната смеха
Это важный момент.Слой клея должен быть минималный и равномерный по идеально ровной поверхности, иначе отражение будет неприятно искривляться.
Siri93
Siri93
Ялта
07.11.2021 в 20:23:39
Добрый вечер, Можете пожалуйста посоветовать, делаю небольшую (15 см) полочку впритык к бортику ванны, но у ванны бортик слегка закруглен. Касательно плитки как лучше это реализовать? нужно ли подрезать плитку под 45 градусов чтобы ее можно было подвинуть ближе к бортику? или не нужно? И я правильно понимаю что поверхность плитки должна в итоге быть на пару мм выше чем бортик ванны? Вот что-то вроде этого (фото с интернета)
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
07.11.2021 в 20:23:51
Добрый день! Укладываю керамогранит Porcelanosa Marmol Carrara под мрамор размером 45*120 на стены санузла. Санузел маленький площадью 1.6кв.м. Боковые стены маленького санузла после зашивки гипсокартоном короба под инсталляцию и гребенки водоснабжения 127 см. Как быть в таком случае? 1) Зашить гипсокартоном заднюю стенку санузла, где короб под инсталляцию, на дополнительные 5 см и уменьшить площадь и без того маленького санузла на 5 см (ещё 2 см сьестся за счёт толщины керамогранита) 2) или же делать раскладку со смещением (шагом) 1/3 и увеличить расход керамогранита, укладывая по 2 плитки в один ряд на боковые стены санузла
3)оставить подрезку 7см в одном из углов (например, при входе) , но это совсем будет некрасиво - плитка 120см и рядом кусочек 7см. Плитка обрезная, бесшовная. Можно сделать минимальный шов 1.5мм. Плитка белая с некрупными прожилками серого мрамора. Прикрепляю фото со схемой санузла и раскладкой плитки.
Заранее благодарен за любые советы и рекомендации.
Inter
Inter
07.11.2021 в 21:19:32
viacheslav_o написал: Зашить гипсокартоном заднюю стенку санузла, где короб под инсталляцию, на дополнительные 5 см
да
s619
s619
09.11.2021 в 23:52:29
Про зеркало продолжил в соответствующей теме. https://mastergrad.com/forums/t87091-nekotorye-hitrosti-pri-ukladke-plitki/?page=2466
Делал наливной пол на балконе 1х3м "на глазок" и получилось понижение 1 см размером 1х2м. Пол покрыт гидроизоляцией Weber Tec.822. Можно ли заштукатурить пол 5мм (или 1см) штукатуркой Knauf Unterputz по маякам для экономии плиточного клея перед укладкой керамогранита чередующегося размера 100х60 и 100х20см?
Siri93 написал: нужно ли подрезать плитку под 45 градусов чтобы ее можно было подвинуть ближе к бортику? или не нужно? И я правильно понимаю что поверхность плитки должна в итоге быть на пару мм выше чем бортик ванны?
Интуитивно так себе и делал первый раз в жизни. (По таким мелочам даже не спрашивал.) Черепашки не было, поэтому для того, что бы оставить аккуратный заводской край со стороны ванны - не делал вырез под закруглённый внешний угол как на вашем фото. Сточил торец плитки на 2/3 отрезным диском плашмя и положил на ~1мм выше края ванны. (В повседневном использовании никогда не обращал внимание на это место и даже не знал что там отвалилась затирка пока не пошёл фотографировать.)
viacheslav_o, цельные куски без подреза с заводским краем хорошо смотрятся и экономят время. Ваш 120 керамогранит под мрамор хорошо бы смотрелся без подреза если удалось бы сохранить рисунок. Оказавшись в аналогичной ситуации я себе наращивал. (Правда всего 2 см и это была ванная 4м2.) Тут уже личное дело каждого: что важнее: дизайн или пространство. Если выберете 1 вариант - то надо не съедать 2 см керамогранитом, а наоборот - добавить 0,5 см швами от заводского края. У вас стена 127 - (плитка 1,1мм (или сколько?) с клеем гребёнкой 10 1,4мм)х2 = 124,2мм - швы по 2мм с каждой стороны = 123,8см Наращивать 3,8мм можно и со стороны двери тремя слоями гкл 12мм зная наличие и параметры доборов дверной коробки для экономии материала. Учитывая то, что дверь останется на своём месте - не сильно много потеряете в полезном пространстве.
10.11.2021 в 00:48:10
s619 написал: что там отвалилась затирка
еще и пустота видна - зачем она там?
s619
s619
10.11.2021 в 01:52:56
BV, так получилось. Надо было клеем забить на этапе укладки плитки?
Грэй
Грэй
10.11.2021 в 06:38:05
s619 написал: Надо было клеем забить на этапе укладки плитки?
на любом этапе.... Не заделали щель раньше - заделайте позже. главное, сделать это.
10.11.2021 в 15:37:42
s619 написал: BV, так получилось. Надо было клеем забить на этапе укладки плитки?
s619, ну а как вы думаете, дыры куда попадает вода, и не высыхает - это хорошо? Но судя по этой фразе
s619 написал: В повседневном использовании никогда не обращал внимание на это место и даже не знал что там отвалилась затирка пока не пошёл фотографировать.
вам пофиг
