Alam
Alam
Уфа
22.01.2011 в 21:26:03
AIpp написал : Есть мнение, что дело не только в щётках, но и в намотке ротора, дпоускающей или не допускающей реверс.
А все таки, кто-нибудь может точно сказать ИЭ-1036Э выживет, если поставить кнопку с реверсом? У них родной БУЭ-1 на 2А. Есть еще в природе БУЭ-1Р с реверсом. Как определить, позволяет ли намотка ротора использовать реверс? Если надо, фото намотки выложу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.01.2011 в 22:41:33
Alam написал : кто-нибудь может точно сказать ИЭ-1036Э выживет
На работе в гараже водила использует 1036 с БУЭ-1Р, на реверсе щетки не искрят, дрель 1986 года выпуска. Попробуйте, я думаю получится.
Alam
Alam
Уфа
23.01.2011 в 08:13:38
Mutru4 написал : На работе в гараже водила использует 1036 с БУЭ-1Р, на реверсе щетки не искрят, дрель 1986 года выпуска. Попробуйте, я думаю получится.
А БУЭ-1Р сразу стоял или изначально без реверса было? Хотя, конечно, дрели тех годов, наверное, все без реверса были, но все-таки...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 11:08:53
Alam написал : А БУЭ-1Р сразу стоял или изначально без реверса было? Хотя, конечно, дрели тех годов, наверное, все без реверса были, но все-таки...
Естественно была без реверса, плюс надо подпаивать концы обмоток.
Alam
Alam
Уфа
23.01.2011 в 11:44:25
А, кстати, как давно использует? И как часто реверс включает?
Смущает тот факт, что сама по себе кнопка (пусть и с реверсом) стоит копейки по сравнению со стоимостью дрели, при этом наличие реверса однозначно повышает привлекательность дрели в глазах потребителя. Тем не менее, изготовитель не спешил ставить реверс на эти дрели, несмотря на явные конкурентные преимущества. Может, правда, там обмотка не шибко приспособлена? Не хотелось бы хорошим инструментом рисковать:).
P.S. косвенно об этом говорит, тот факт, что даже на корпусе дрели имеются направляющие для рычажка реверса, т.е. конструкция корпуса реверс предусматривает. Явно, дрели в этом же корпусе с реверсом у производителя были, но именно эта модель без реверса, что может быть не случайно.
kvost
kvost
23.01.2011 в 12:23:37
Alam написал : Смущает тот факт, что сама по себе кнопка (пусть и с реверсом) стоит копейки по сравнению со стоимостью дрели, при этом наличие реверса однозначно повышает привлекательность дрели в глазах потребителя.
Реверс расширяет функциональность. Если пользоваться только по прямому назначению, то реверс дрели не очень-то и нужен.
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 12:46:10
Ну сделал я на ней реверс 1.5 года назад, так из спортивного интереса, а вдруг когда пригодится. Только им (реверсом) по назначению не пользуюсь совсем, разве что губки патрона развести побыстрей. Шурик рулит в функции завернуть, вывернуть что то. А достоинство ИЭ-1036э чистое сверление. Прошли те времена, когда чудом достав электродрель требовалось чтобы она заменила все.
Alam
Alam
Уфа
23.01.2011 в 12:52:57
Vadim63 написал : Ну сделал я на ней реверс 1.5 года назад,
Кнопку поменяли или еще что добавили?
Так я тоже, честно говоря, совсем не уверен, что реверс именно на этой дрели так уж необходим. Просто, если его наличие, никак не повлияет на работу инструмента, отчего ж не поставить? Кнопку просто все равно надо менять (регулировка не работает), отсюда и интерес.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.01.2011 в 13:05:32
Alam написал : Кнопку поменяли или еще что добавили?
Да, просто заменил кнопку. Больше ни чего не переделывал. Кстати в те времена, когда все было дефицит, и стоила она если не изменяет память 60 СССРовских рублей (приличные деньги), не припомню данную дрель в продаже с реверсом даже в Саратове (где их собственно делали). Появился реверс (штатно) значительно позже, когда и патрон стал на резьбе и редукторная коробка из пластика. Но возможно я и ошибаюсь, просто в те времена не заострял на этом особого внимания.
Alam
Alam
Уфа
23.01.2011 в 13:15:25
Vadim63 написал : Да, просто заменил кнопку.
Ну и как работает, собственно? Сильно ли искрит в режиме реверса? Часто ли вообще реверсом пользовались?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
23.01.2011 в 14:24:50
Alam написал : А, кстати, как давно использует? И как часто реверс включает?
Лет 5, а кнопку с реверсом поставил, т. к. обычный БУЭ в продаже не нашел. В основном "сверлит на прямой передаче"
Alam написал : P.S. косвенно об этом говорит, тот факт, что даже на корпусе дрели имеются направляющие для рычажка реверса, т.е. конструкция корпуса реверс предусматривает. Явно, дрели в этом же корпусе с реверсом у производителя были, но именно эта модель без реверса, что может быть не случайно.
На более ранних дрелях в корпусе нет места под рычажок реверса.
Vadim63 написал : Прошли те времена, когда чудом достав электродрель требовалось чтобы она заменила все.
+100
Vadim63 написал : не припомню данную дрель в продаже с реверсом даже в Саратове (где их собственно делали).
Мне только из города Назрани попадались, саратовских ни одной.
Vadim63 написал : Да, просто заменил кнопку. Больше ни чего не переделывал.
Там идет питающих два провода, и два (концы катушек), один провод на пакет железа. Просто "заменив кнопку" реверса не получите.
